1-1-1框架
  • 项目三作业布线布局
    项目三作业布线布局
  • 意法半导体的三端双向可控硅
    意法半导体的三端双向可控硅
  • 亿光反射式光电开关芯片ITR1204SR10A-TR
  • 如何提升微波网络分析仪的测量精度?
    如何提升微波网络分析仪的测量精度?
  • 14周年庆-发金币,500名额,每人50金币。学堂课程全场半价
[Allegro17.4以下] NXP主打汽车电子的S32G3 S32G398A S32G399A 挂LPDDR4X+SJA1110AEL+MVR5510 PCB文件
查看561 | 回复31 | 2024-8-19 17:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
板子包含以下主要元件
REFDES
COMP_DEVICE_TYPE
COMP_VALUE
SYM_NAME
BH1
MOUNT_HOLE_MH236-126P_IC_0.127  MM_280-77308_MH_126
MH_126
MH236-126P
BH2
MH_126
MH236-126P
BH5
MH_126
MH236-126P
BH6
MH_126
MH236-126P
BH7
MOUNT_HOLE_MH197-091T_BOT236_IC_0.1MM_280-77082_2.3X5X6MM
2.3x5x6MM
MH197-091T_BOT236
D2
LED_DUAL_SEP2_RG_2_LED4_2P54_8P13X4P5MM_IC_9.9MM_370-76740_LED  R/G
LED  R/G
D3
PRTR5V0U2AX_SOT143B_IC_1.1MM_480-79666_PESD2ETH-AX
PESD2ETH-AX
SOT143B
D4
PESD2ETH-AX
SOT143B
D5
DUALDIODE_CC_SOT23_SOT23_A_IC_1.11MM_480-77657_BAT54CLT1
BAT54CLT1
SOT23_A
D6
BAT54CLT1
SOT23_A
D7
LED_DUAL_SEP2_RG_0_LED_DUAL_2X1P25MM_SM_IC_0.45MM_370-75884_APHBM2012SURKCGKC
APHBM2012SURKCGKC
D8
APHBM2012SURKCGKC
D9
LED_LED_0603_IC_0.8MM_370-75077_LED_GREEN
LED_GREEN
LED_0603
D10
LED_LED_0603_IC_1.1MM_370-76427_LED  RED
LED  Red
LED_0603
D11
DIODE_SCH_A1A2C3_SOT1289_IC_0.82MM_480-79659_PMEG45A10EPD
PMEG45A10EPD
SOT1289
D12
ZDIODE_SOD123_048X028_IC_1.45MM_480-78198_BZT52C3V3
BZT52C3V3
SOD123_048X028
D13
BZT52C3V3
SOD123_048X028
D14
BZT52C3V3
SOD123_048X028
D15
BZT52C3V3
SOD123_048X028
D16
BZT52C3V3
SOD123_048X028
D17
ESD_DIODE_2LINE_SOT23_A_IC_1.1MM_480-80069_PESD2IVN24-T
PESD2IVN24-T
SOT23_A
D18
PESD2IVN24-T
SOT23_A
D19
PESD2IVN24-T
SOT23_A
D20
PESD2IVN24-T
SOT23_A
D21
PESD2IVN24-T
SOT23_A
D22
PESD2IVN24-T
SOT23_A
D23
PESD2IVN24-T
SOT23_A
D24
PESD2IVN24-T
SOT23_A
D25
PESD2IVN24-T
SOT23_A
D28
DIODE_SCHTKY_SOD323_IC_0.8MM_480-79723_PMEG3020EJ
PMEG3020EJ
SOD323
D33
LED_GREEN
LED_0603
D34
PMEG3020EJ
SOD323
D35
PMEG3020EJ
SOD323
D36
LED_GREEN
LED_0603
D56
PESD2IVN24-T
SOT23_A
D60
DIODE_TVS_BIDIR_DO-214AC_BIDIR_IC_2.29MM_480-78918_SMAJ33CA
SMAJ33CA
DO-214AC_BIDIR
D61
ZDIODE_SOD123_IC_1.35MM_480-80060_MMSZ4700T1G
MMSZ4700T1G
SOD123
D62
DIODE_SCHTKY_SOD_523_IC_0.7MM_480-78501_RB521S30T1G
RB521S30T1G
SOD_523
D63
PMEG3020EJ
SOD323
D64
PMEG3020EJ
SOD323
D65
PMEG3020EJ
SOD323
D66
PESD2IVN24-T
SOT23_A
D67
PESD2IVN24-T
SOT23_A
D68
DIODE_TVS_SOD-882_IC_0.5MM_480-79614_PESD5V0S1UL
PESD5V0S1UL
SOD-882
D73
PMEG3020EJ
SOD323
D76
PMEG3020EJ
SOD323
D77
PESD5V0S1UL
SOD-882
D78
PESD5V0S1UL
SOD-882
D79
RB521S30T1G
SOD_523
D80
RB521S30T1G
SOD_523
D81
PMEG3020EJ
SOD323
D82
PESD5V0S1UL
SOD-882
D83
DIODE_BIDIR_SOD323_BID_IC_1.1  MM_480-80372_PESD1IVN27-AX
PESD1IVN27-AX
SOD323_BID
D84
PESD1IVN27-AX
SOD323_BID
D85
PESD1IVN27-AX
SOD323_BID
D86
PESD1IVN27-AX
SOD323_BID
D87
PESD1IVN27-AX
SOD323_BID
F1
FUSE_FUSE_3P4X1P8_DISCRETE_0.8639MM_510-77913_7A
7A
FUSE_3P4X1P8
FL1
FILTER_4P_IND4_4P7X3P4_SMT_DISCRETE_3MM_180-78768_ACT45B-101-2P-TL003
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL2
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL3
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL4
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL5
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL6
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL7
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL8
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL9
FILTER_4P_IND_ACT1210_SM_DISCRETE_2.5MM_180-78762_200UH  @ 100KHZ
200uH  @ 100KHz
IND_ACT1210_SM
FL10
200uH  @ 100KHz
IND_ACT1210_SM
FL15
200uH  @ 100KHz
IND_ACT1210_SM
FL16
200uH  @ 100KHz
IND_ACT1210_SM
FL17
200uH  @ 100KHz
IND_ACT1210_SM
FL18
200uH  @ 100KHz
IND_ACT1210_SM
FL19
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL20
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL21
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL22
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL23
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL24
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL25
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL26
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL501
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
FL502
ACT45B-101-2P-TL003
IND4_4P7X3P4_SMT
J1
MICRO_USB_CONN_9PIN_CON9_MICROAB_USB_SHELL_TH_IO_3MM_211-80526_629105150921
6.29105E+11
J2
6.29105E+11
J3
CONN_MICRO_SD_CARD_REVERSED_CON_SDCARD_8F_SM_RA_IO_1.95  MM_211-78813_CONN MICROSD
Conn  MicroSD
CON_SDCARD_8F_SM_RA
J4
6.29105E+11
J5
CONN_HDR_13X2_CON2X13_2MM_RA_TH_IO_8.5  MM_210-81741_CON 2X13
con  2x13
CON2X13_2MM_RA_TH
J6
CONN_RCPT_2X20_CON2X20_2MM_RA_TH_IO_8.5MM_210-81228_CON2X20
con2x20
CON2X20_2MM_RA_TH
J16
CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.2MM_210-80212_HDR_1X2
HDR_1X2
HDR1X2_50MIL
J37
CONN_HDR_3X1_HDR103_A_IO_8.74MM_210-80732_HDR  1X3
HDR  1X3
HDR103_A
J44
CONN_HDR_5X2_HDR205_10M_50_SM_K_IO_6.25MM_211-79478_FTSH-105-01-L-DV-K
FTSH-105-01-L-DV-K
HDR205_10M_50_SM_K
J47
PCIEXP_KEY_M_2_CON67_0P5_TYPE_M_22P1X6P05_RA_IO_8.7  MM_211-81584_M.2 SLOT (KEY ID - M)
J48
HDR_2X10_HDR_20M_100_TH_IO_9.98MM_210-79722_HDR_2X10
HDR_2X10
HDR_20M_100_TH
J50
HDR_1X3_HDR1X3_TH_IO_12.04MM_210-79482_HDR  1X3
HDR  1X3
HDR1X3_TH
J53
CONN_HDR_24X1_CON24_2MM_34826_TH_DI_IO_12.25MM_210-82570_CON  24
CON  24
J56
CON_67_FEMALE_RA_A_CON_75_0P5_22X9_RA_IO_4.2  MM_211-80883_CON\MINI CARD_RA
CON\MINI  CARD_RA
CON_75_0P5_22X9_RA
J57
CONN_2X20_2G_CON2X20_0P8_23P5X5P6_SM_IO_5.59MM_211-80259_ASP-130367-01
ASP-130367-01
J172
CONN_HDR_3X1_HDR1X3_100_294X250_TH_IO_11.05MM_210-80594_HDR_1X3_W/LOCK
HDR_1X3_W/LOCK
J176
DC  POWER JACK_PJ-202B_IO_11MM_210-76494_CON_1_PWR
CON_1_PWR
PJ-202B
J177
HDR_1X2
HDR1X2_50MIL
J178
HDR_1X2
HDR1X2_50MIL
J180
CONN_HDR_2X2_HDR2X2_50MIL_IO_4.2MM_210-80215_HDR_2X2
HDR_2X2
HDR2X2_50MIL
J181
HDR_1X2
HDR1X2_50MIL
J182
HDR_1X2
HDR1X2_50MIL
J183
HDR  1X3
HDR103_A
J184
HDR_1X2
HDR1X2_50MIL
J185
HDR_1X2
HDR1X2_50MIL
J186
HDR_2X2
HDR2X2_50MIL
J188
HDR  1X3
HDR103_A
J189
HDR_2X2
HDR2X2_50MIL
J190
CONN_HDR_3X2_HDR203_FTS_SM_IO_4.45MM_211-81964_HDR_2X3
HDR_2X3
HDR203_FTS_SM
J191
HDR_2X3
HDR203_FTS_SM
J192
HDR_2X3
HDR203_FTS_SM
J193
HDR_2X3
HDR203_FTS_SM
J194
HDR_2X3
HDR203_FTS_SM
J195
HDR_2X3
HDR203_FTS_SM
L1
BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_0.95MM_180-30008_120OHM
120OHM
0603_CC
L2
120OHM
0603_CC
L3
DLW43_IND4_CHOKE_0805_DISCRETE_1.4MM_180-75108_90OHM_25%
90OHM
IND4_CHOKE_0805
L5
EMIFILTER_NFM21P_CC_FIL_1206_DISCRETE_1.5  MM_150-79703_NFM31KC153R1H3
NFM31KC153R1H3
CC_FIL_1206
L6
BEAD_IND_1608_DISCRETE_0.95MM_180-77855_600  OHM
600  OHM
IND_1608
L7
DLW43_IND_DLW43_DISCRETE_2.8MM_180-76115_DLW43SH
DLW43SH
IND_DLW43
L8
600  OHM
IND_1608
L9
600  OHM
IND_1608
L10
600  OHM
IND_1608
L12
600  OHM
IND_1608
L13
600  OHM
IND_1608
L14
600  OHM
IND_1608
L15
600  OHM
IND_1608
L16
600  OHM
IND_1608
L17
600  OHM
IND_1608
L19
600  OHM
IND_1608
L20
600  OHM
IND_1608
L22
600  OHM
IND_1608
L23
600  OHM
IND_1608
L26
IND_FERRITE_IND_0603_DISCRETE_0.95MM_180-78459_330  OHM
330  OHM
IND_0603
L27
BEAD_IND_0805_DISCRETE_1.05MM_180-78230_MPZ2012S101A_25%
MPZ2012S101A
IND_0805
L28
600  OHM
IND_1608
L30
MPZ2012S101A
IND_0805
L31
330  OHM
IND_0603
L32
600  OHM
IND_1608
L33
MPZ2012S101A
IND_0805
L34
MPZ2012S101A
IND_0805
L35
MPZ2012S101A
IND_0805
L37
MPZ2012S101A
IND_0805
L38
330  OHM
IND_0603
L39
IND_IND_2P2X2_DISCRETE_1.4MM_180-77257_4.7UH_20%
4.7UH
IND_2P2X2
L40
4.7UH
IND_2P2X2
L41
600  OHM
IND_1608
L43
600  OHM
IND_1608
L44
600  OHM
IND_1608
L45
600  OHM
IND_1608
L46
600  OHM
IND_1608
L47
600  OHM
IND_1608
L48
600  OHM
IND_1608
L49
600  OHM
IND_1608
L50
600  OHM
IND_1608
L51
600  OHM
IND_1608
L53
600  OHM
IND_1608
L54
MPZ2012S101A
IND_0805
L55
MPZ2012S101A
IND_0805
L56
MPZ2012S101A
IND_0805
L57
600  OHM
IND_1608
L58
MPZ2012S101A
IND_0805
L59
330  OHM
IND_0603
L60
330  OHM
IND_0603
L61
330  OHM
IND_0603
L62
330  OHM
IND_0603
L63
330  OHM
IND_0603
L64
330  OHM
IND_0603
L65
600  OHM
IND_1608
L70
600  OHM
IND_1608
L75
MPZ2012S101A
IND_0805
L78
600  OHM
IND_1608
L79
600  OHM
IND_1608
L82
600  OHM
IND_1608
L85
600  OHM
IND_1608
L86
600  OHM
IND_1608
L89
600  OHM
IND_1608
L92
600  OHM
IND_1608
L93
600  OHM
IND_1608
L94
600  OHM
IND_1608
L95
600  OHM
IND_1608
L96
600  OHM
IND_1608
L97
600  OHM
IND_1608
L98
600  OHM
IND_1608
L99
600  OHM
IND_1608
L512
600  OHM
IND_1608
L513
MPZ2012S101A
IND_0805
L514
MPZ2012S101A
IND_0805
L515
MPZ2012S101A
IND_0805
L519
IND_3P_IND3_2P5_SQ5P2MM_DISCRETE_2.8MM_180-81055_100NH
100nH
IND3_2P5_SQ5P2MM
L520
INDUCTOR_IND2_7P5X7_DISCRETE_5.4MM_180-78642_4.7UH
4.7UH
IND2_7P5X7
L521
INDUCTOR_IND_IHLP_DISCRETE_3.0MM_180-80984_6.8UH
6.8uH
IND_IHLP
L522
INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1.2MM_180-78525_1UH_20%
1uH
IND2520
L523
1uH
IND2520
L524
1uH
IND2520
L528
600  OHM
IND_1608
L529
MPZ2012S101A
IND_0805
L530
1uH
IND2520
L531
1uH
IND2520
L532
1uH
IND2520
L533
600  OHM
IND_1608
L534
600  OHM
IND_1608
LBK1
1uH
IND2520
LBK2
1uH
IND2520
LBK3
1uH
IND2520
LBO1
INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1.2MM_180-78526_4.7UH_20%
4.7uH
IND2520
LPI1
INDP_IND2_7P4X6P9_SM_DISCRETE_4.5MM_180-78579_1UH_20%
1uH
IND2_7P4X6P9_SM
LPRE1
INDUCTOR_IND2_XAL1010_DISCRETE_10MM_180-79051_4.7UH
4.7uH
IND2_XAL1010
P1
PCI  EXPRESS X1_CON_PCI_36_79TH_IO_11.37MM_210-80657_CON PCIE 36
CON  PCIE 36
CON_PCI_36_79TH
P2
RJ45_MAG_2X1_LED_CON_RJ45_2X1_MAG_LED_IO_27.43  MM_210-76036_RJ45 13X2PORTS
RJ45  13X2PORTS
P3
RJ45  13X2PORTS
P4
RJ45_7499011121A_CON_RJ45_16F_2P54_TH_RA_IO_13.74  MM_210-82161_RJ45
RJ45
P5
CON_RJ45_19P_CON19_RJ-45_LED_80MIL_TH_RA_IO_13.89  MM_210-80700_RJ45-19
RJ45-19
Q1
NMOS_NX3008NBK_DFN10106B_IC_0.4MM_480-79783_PMZB550UNE
PMZB550UNE
DFN10106B
Q3
NMOS_DUAL_8P_LFPAK56_1P27_4P7X5P3_IC_1.15  MM_480-79193_BUK9K18-40E
BUK9K18-40E
Q5
PNP_SC70_3_IC_1.1MM_480-79396_PMST2907A
PMST2907A
SC70_3
Q7
NPN_SOT23_A_IC_1.1MM_480-78958_PMBT3904
PMBT3904
SOT23_A
Q8
PMBT3904
SOT23_A
Q9
PMST2907A
SC70_3
Q10
MOSFET_P_5P_SO8_U8FL_0P65_3P3SQ_IC_0.8MM_480-78639_NVTFS5116PLTAG
NVTFS5116PLTAG
U8FL_0P65_3P3SQ
Q11
MOSFET_P_DIODE_SOT23_A_IC_1.1MM_480-80292_PMV27UPEA
PMV27UPEA
SOT23_A
Q12
PMST2907A
SC70_3
Q13
PMBT3904
SOT23_A
QZ1
CRYSTAL_XTAL2-3P2X1P5-SM_IC_0.9MM_230-78356_32.768KHZ
32.768KHZ
XTAL2-3P2X1P5-SM
RN1
NETW_B8_10P_RCA_8_10_DISCRETE_0.6MM_470-75833_10K
10K
RCA_8_10
RN2
10K
RCA_8_10
RN3
10K
RCA_8_10
RN4
10K
RCA_8_10
RSNS1
RES_4PIN_RC2512_4P_6P6X3P4_DISCRETE_0.9MM_470-80383_0.010
0.01
RC2512_4P_6P6X3P4
SW1
SW_TACT-SPST-2_SM1_SW2_TL1105M_IC_7.25MM_510-78447_TL1105MF160Q
TL1105MF160Q
SW2_TL1105M
SW2
TL1105MF160Q
SW2_TL1105M
SW3
SW-SPST_SW_2P8X5P7_SM_A_IC_2.8MM_510-78491_SW  DIP 1 POS
SW  DIP 1 POS
SW_2P8X5P7_SM_A
SW4
SW_DIP_8_SW_DIP16_8POS_SM_IC_2.65MM_510-30020_218-8LPST
218-8LPST
SW_DIP16_8POS_SM
SW5
218-8LPST
SW_DIP16_8POS_SM
SW6
218-8LPST
SW_DIP16_8POS_SM
SW7
218-8LPST
SW_DIP16_8POS_SM
SW8
SW  DIP 1 POS
SW_2P8X5P7_SM_A
SW9
SW_DIP-2_SW2_DIP_1P27_4X5P8_IC_2.65MM_510-78490_SW  DIP 2 POS
SW  DIP 2 POS
SW2_DIP_1P27_4X5P8
SW10
SW  DIP 2 POS
SW2_DIP_1P27_4X5P8
SW11
SW  DIP 1 POS
SW_2P8X5P7_SM_A
SW15
SW3_SPDT_SW3_SLIDE_260X500_TH_IC_13.34MM_510-78405_SPDT_SLIDE_SWITCH
SPDT_SLIDE_SWITCH
SW16
SW2P_SW2_SPST_3P5X6P0_5P0_IC_5.2  MM_510-77858_EVQ-PE105K
EVQ-PE105K
SW17
SW_DIP-4_SM_SW8_1MM_5X4P7_SM_IC_1.75MM_510-78492_CVS-04TB
CVS-04TB
SW8_1MM_5X4P7_SM
U1
1G17_SC70-5_IC_1.1MM_312-81468_74LVC1G17GW
74LVC1G17GW
SC70-5
U2
FT232RQ_QFN32_MC1320X_IC_1.05MM_312-77380_FT232RQ
FT232RQ
QFN32_MC1320X
U3
FT232RQ
QFN32_MC1320X
U5
74AUP1G11GW_SOT-363_0P65_SMT_IC_1.1MM_312-81800_74AUP1G11GW
74AUP1G11GW
SOT-363_0P65_SMT
U6
74LVC1G17GW
SC70-5
U7
PUSB3AB6_XSON7_0P5_2P2X1P2_IC_0.5MM_480-78930_PUSB3AB6
PUSB3AB6
XSON7_0P5_2P2X1P2
U8
USB83340_QFN32_QFN32_IC_0.9  MM_312-80705_USB83340
USB83340
QFN32
U9
TJA1124_24P_EP_QFN24_0P5_5P6X3P6_EP_IC_1MM_312-81946_TJA1124CHG/0Z
TJA1124CHG/0Z
U11
OPAMP_DUAL_8P_D_SO8_1P27_4X5_IC_1.75  MM_315-82449_MCP6022-E/SN
MCP6022-E/SN
SO8_1P27_4X5
U12
MCP6022-E/SN
SO8_1P27_4X5
U13
MCP6022-E/SN
SO8_1P27_4X5
U15
TJA1043TK_14P_HVSON14_0P65_4P6X3P1_EP_IC_1MM_312-83259_TJA1043TK/1Y
TJA1043TK/1Y
U16
TJA1043TK/1Y
U17
TJA1043TK/1Y
U18
TJA1043TK/1Y
U19
TJA1153ATK_HVSON14_HVSON14_0P65_4P6X3P1_EP_IC_1MM_TMP-WF-36622_TJA1153
TJA1153
U20
TJA1153
U21
TJA1043ATK_14P_EP_HVSON14_0P65_4P6X3P1_EP_IC_1  MM_312-82303_TJA1463ATK
TJA1463ATK
U22
TJA1463ATK
U23
TJA1081_SSOP_16P_SSOP16_6P5X5P6MM_2MM_312-82118_TJA1081GTS
TJA1081GTS
SSOP16_6P5X5P6MM
U24
PCAL6524HE_QFN_32P_UQFN32_0P5_5X5_EP3X3_IC_0.6MM_315-81642_PCAL6524HEAZ
PCAL6524HEAZ
U25
MAX4886E_42P_EP_QFN42_0P5_9X3P5_EP2P1X7P5_IC_0.8  MM_312-81099_MAX4886ETO+
MAX4886ETO+
U26
MAX4886ETO+
U28
MTFC16GAKAE_VFBGA_153P_VFBGA153_0P5_11P5X13_SM_IC_0.9MM_TMP-CIP-10363_MTFC32GAZAQHD-AAT
MTFC32GAZAQHD-AAT
U31
MAX4886ETO+
U33
74LVC1G32GF_6P_UDFN6_1X1P5MM_IC_0.5MM_312-82947_74AUP1G09GM
74AUP1G09GM
UDFN6_1X1P5MM
U34
MAX4886ETO+
U37
MX25UW51245GXDR00_BGA24_PBGA24_1_6X8MM_IC_1.2MM_342-00761_MX25UW51245GXDR00
MX25UW51245GXDR00
PBGA24_1_6X8MM
U38
MAX4886ETO+
U39
74AUP1G09GM
UDFN6_1X1P5MM
U40
74AUP1G09GM
UDFN6_1X1P5MM
U41
VR5510_QFN56P_EP_QFN56_0P5_8X8_EP217X199_IC_1MM_315-83251_MVR5510AMDALES
MVR5510AMDALES
U42
MT53B768M32D4NQ_200P_BGA200_0P65X0P8_10X14P5_NSP_IC_1.1MM_(S1+S2)_334-77940_MT53E1G32D2FW-046  AUT:B
U43
S32G398A_BGA525_BGA525_0P8_19X19MM_IC_2.12  MM_TMP-CIP-12577_P32G399AACK1VUCT
P32G399AACK1VUCT
BGA525_0P8_19X19MM
U44
MAX4886ETO+
U46
SJA1110_BGA256_B_BGA256_0P8_14X14MM_IC_1.5MM_330-77155_SJA1110AEL
SJA1110AEL
BGA256_0P8_14X14MM
U47
DIODEZ_SOT23_SOT23_A_IC_1.1MM_480-79952_BZX84-A7V5
BZX84-A7V5
SOT23_A
U48
CBTL02043ABQ_20P_DHVQFN20_0P5_2P6X4P6_IC_1MM_312-80308_CBTL02043A
CBTL02043A
U49
NC7SZ14_SC70-5_IC_1.1MM_312-81959_74LVC1G04GW-Q100
74LVC1G04GW-Q100
SC70-5
U50
25WP_8P_SO8_1P27_4X5_IC_1.75MM_312-82081_IS25LP080D-JNLE
IS25LP080D-JNLE
SO8_1P27_4X5
U51
CBTL02043A
U53
74CBTLV3253DS_QSOP16-16X70_IC_1.73MM_315-80649_74CBTLV3253DS
74CBTLV3253DS
QSOP16-16X70
U54
74LVC1G32GF_6P_UDFN6_1X1P5MM_IC_0.5MM_312-81469_74AUP1G08GM
74AUP1G08GM
UDFN6_1X1P5MM
U56
AR8035_QFN40_A_QFN40_0P4_5P1X5P1_IC_0.8MM_312-80030_AR8035
AR8035
QFN40_0P4_5P1X5P1
U57
AR8035
QFN40_0P4_5P1X5P1
U58
KSZ9031RNXUA_48P_EP_WQFN48_0P5_7X7_EP5P05_IC_0.9MM_312-81402_KSZ9031RNXVB-VAO
KSZ9031RNXVB-VAO
U59
SI5332-GM1_QFN32_S142EP_IC_0.9MM_312-83219_SI5332BD13816-AM1
Si5332BD13816-AM1
QFN32_S142EP
U62
74CBTLV3253DS
QSOP16-16X70
U67
TJA1463ATK
U68
TJA1463ATK
U69
TJA1153
U70
TJA1153
U71
TJA1043TK/1Y
U72
TJA1043TK/1Y
U73
TJA1043TK/1Y
U74
TJA1043TK/1Y
U75
CBTL02043A
U76
CBTL02043A
U78
74AUP1G08GM
UDFN6_1X1P5MM
U80
FPF1321_6P_WLCSP6_0P5_0P98X1P48_IC_0.625  MM_315-80471_FPF1321UCX
FPF1321UCX
U82
NX3DV3899GU_XQFN_16P_PQFN16_0P4_2P65X1P85_IC_0.5  MM_315-81022_NX3DV3899GU
NX3DV3899GU
U83
PCA8565TS_TSSOP8_TSSOP8_A_IC_1.1  MM_312-82921_PCA85073A
PCA85073A
TSSOP8_A
U84
KSZ9031RNXVB-VAO
U85
74AUP1G08GM
UDFN6_1X1P5MM
U86
AQR113C-BGA64_BGA64_0P8_7P1X7P1_IC_0.916  MM_(S1+S2+S3+S4+S5)_312-83724_AQR113C-B1-C
AQR113C-B1-C
BGA64_0P8_7P1X7P1
U87
NTB0102_8P_XSON_8P_IC_0.5MM_312-83498_NTS0102GT,115
NTS0102GT,115
XSON_8P
U89
AT45DB041D-SU_SO8_1P27_4X5_IC_1.75MM_334-77754_AT45DB041E-SSHN2B-B
AT45DB041E-SSHN2B-B
SO8_1P27_4X5
U90
PUSB3AB6
XSON7_0P5_2P2X1P2
U92
IC_PMIC_QFN_PQFN24_0P5_3P5X4P5MM_IC_0.75MM_TMP-CIP-4688_PPF53BDAMMA1ES
PPF53BDAMMA1ES
U93
MOSFET_DUAL_NMOS_6P_A_LFPAK56_1P27_4P7X5P3_IC_1.15  MM_480-79193_BUK9K18-40E
BUK9K18-40E
U94
MFS5600_QM_HPQFN32_0P5_5X5_EP3P6_IC_0.9  MM_315-83062_MFS5600AMMA7ES
MFS5600AMMA7ES
U96
PF5020_QFN40_QFN40_0P5_6X6_4P1EP_IC_0.95MM_315-82905_SPF5020CMBACES
SPF5020CMBACES
QFN40_0P5_6X6_4P1EP
U98
TJA1463ATK
U99
TJA1463ATK
U100
TJA1021T_SO8_1P27_4X5_IC_1.75MM_315-80795_TJA1021T/20/C
TJA1021T/20/C
SO8_1P27_4X5
U101
NX5P3290_16P_BGA16_0P5_2P23X2P23_IC_0.595MM_315-82308_NX5P3363UKZ
NX5P3363UKZ
BGA16_0P5_2P23X2P23
U103
CBTL02043A
U104
CBTL02043A
U105
CBTL01023_10P_XQFN10_0P5_1P65X2P1_IC_0.5  MM_315-81033_CBTL01023GM
CBTL01023GM
XQFN10_0P5_1P65X2P1
U106
CBTL01023GM
XQFN10_0P5_1P65X2P1
U107
74LVC1G04GW-Q100
SC70-5
U108
PF5020_QFN40_QFN40_0P5_6X6_4P1EP_IC_0.95MM_315-82906_SPF5020CMBADES
SPF5020CMBADES
QFN40_0P5_6X6_4P1EP
U109
PUSB3AB6
XSON7_0P5_2P2X1P2
U110
NX30P0121UKZ_WLCSP_12P_WLCSP12_0P4_1P38X1P68MM_SMDP_IC_0.565  MM_312-82926_NX30P0121UK
NX30P0121UK
U111
NTS0102GT,115
XSON_8P
U112
74LVC1G04GW-Q100
SC70-5
U113
74AUP1G09GM
UDFN6_1X1P5MM
U115
74AUP1G09GM
UDFN6_1X1P5MM
U116
74AUP1G11GW
SOT-363_0P65_SMT
U119
AND_TRIPLE_EP_DHVQFN14_3X2P5MM_IC_1.0MM_312-82946_74LVC11BQ
74LVC11BQ
DHVQFN14_3X2P5MM
U124
NX30P0121UK
U125
1G125_SC70-5_IC_1.1MM_315-80956_74AUP1G125GW
74AUP1G125GW
SC70-5
U126
74AUP1G125GW
SC70-5
U127
NX3P1108_4P_WLCSP4_0P5_0P99X0P99_IC_0.59MM_315-81596_NX3P1108
NX3P1108
U128
LED_RGB_6P_LED6_0P85_3P25X2P85_SM_IC_1.85MM_370-76822_150352M173300
150352M173300
U129
PUSB3AB6
XSON7_0P5_2P2X1P2
U131
SN74AVC2T45_TSSOP8_A_IC_1.3  MM_312-81325_SN74AVC2T45DCTR
SN74AVC2T45DCTR
TSSOP8_A
U132
SN74AVC2T45DCTR
TSSOP8_A
U133
74LVC1G17GW
SC70-5
U134
74LVC1G17GW
SC70-5
U135
NX3P1108
U136
INA231_CSP_12P_CSP12_0P4_1P675X1P418_SMDP_IC_0.625MM_315-80731_INA231
INA231
U137
PCT2075  _SON8_EP_HWSON8_0P5_3P1X2P1_IC_0.8 MM_312-81267_PCT2075
PCT2075
HWSON8_0P5_3P1X2P1
U138
CBTL01023GM
XQFN10_0P5_1P65X2P1
U139
CBTL01023GM
XQFN10_0P5_1P65X2P1
U140
CBTL01023GM
XQFN10_0P5_1P65X2P1
U141
CBTL01023GM
XQFN10_0P5_1P65X2P1
U142
74LVC1G04GW-Q100
SC70-5
U143
74LVC1G04GW-Q100
SC70-5
U144
NX3L1G53GM_XQFN8_QFN8_1P6X1P6MM_IC_0.5MM_315-82039_NX3L1G53GM,125
NX3L1G53GM,125
QFN8_1P6X1P6MM
U145
ATMEL_SERIAL_EEPROM_64K-1_TSSOP8_IC_1.2MM_334-77919_AT24C01C-XPD-T
AT24C01C-XPD-T
TSSOP8
Y1
XTAL_13_XTLOSC4_3P2X2P5MM_SM_IC_0.7MM_230-77737_26MHZ
26MHZ
Y2
XTAL_13Y_XTLOSC4_3P2X2P5MM_SM_IC_0.9MM_230-77914_40MHZ
40MHz
Y3
XTAL_13_XTLOSC4_3P2X2P5MM_SM_IC_0.6MM_230-78103_25MHZ
25MHz
Y4
XTAL_13_XTAL4_3P3X2P6_SM_FL_IC_0.75MM_230-78026_50MHZ
50Mhz
XTAL4_3P3X2P6_SM_FL
Y6
25MHz
Y7
25MHz
Y10
25MHz
重要提示:PCB作品文件展下载说明
老吴 | 2024-8-19 17:19:45 | 显示全部楼层
PCB文件。回复可见下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
lf2k2022 | 2024-8-19 17:46:22 | 显示全部楼层
vsl1101 | 2024-8-20 00:33:24 | 显示全部楼层
luguijing | 2024-8-20 08:30:17 | 显示全部楼层
ljhwww | 2024-8-20 09:03:31 | 显示全部楼层
zhs895623 | 2024-8-20 09:07:42 | 显示全部楼层
一点一滴 | 2024-8-20 09:48:05 | 显示全部楼层
云中子 | 2024-8-20 11:01:04 | 显示全部楼层
小跟班2014 | 2024-8-20 12:21:55 | 显示全部楼层
