查看: 3609|回复: 5
[资料贡献] 二、微型移动计算系统四核处理器对比(中国品牌)
终身成就奖社区居民
发表于 2013-10-16 11:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结一下我近期研究的资料,对于目前主流四核的嵌入式微处理器,做一个参数的对比。
目前推出的四核厂家和产品简介:(分为中国品牌和外国品牌两部分)
德仪Texas Instruments;英伟达NVIDIA;高通Qualcomm;三星samsung;联发科;华为技术;全志科技;炬力集成电路;瑞芯微电子,飞思卡尔Freescale;博通Broadcom;创新子公司ZiiABS。哈,中国的企业占据了近半壁江山。
中国品牌:
联发科MT6589是基于2012年12月份发布的全球首款商用量产四核智能机系统单芯片 (SoC),采用28nm工艺,高度整合联发科技先进的多模UMTS Rel. 8/HSPA+/TD-SCDMA调制解调器(modem)、ARM® 最新超低功耗四核处理器Cortex-A7,以及Imagination Technologies的PowerVR? Series 5XT图形处理器 (GPU) ,以绝佳的系统优化达到性能与功耗的完美平衡。
联发科MT6589http://www.mediatek.com/_cn/01_products/04_pro.php?sn=1081
MT8125/8389http://www.mediatek.com/_cn/01_products/04_pro.php?sn=1085
ARM提供的Cortex-A7架构图
华为将在2013年下半年推出海思K3V3基于ARM big.LITTLE技术,采用28nm制程,由四个Cortex-A15架构核心(主频1.8GHz)和四个Cortex-A7架构核心组成,内置了Mali-T658 GPU。貌似与三星的Exynos 5 Octa 5420一样架构?而原来的K3V2已经停产。
华为海思官网:http://www.hisilicon.com/cn/
K3(Hi3611)架构图
全志A31采用4核Cortex-A7 CPU架构,40nm制程,Cache L1 256K,L2 1024K配备PowerVR SGX544MP2 GPU,同时支持4Kx2K视频解码,配备了双通道DDR,最高支持64-bit DDR3,以及双通道NAND Flash,最高支持16-bit NAND Flash,提升系统内存的读写速度,解决了带宽瓶颈。A31还拥有完善的功耗管理系统。全志科技为A31量身打造了一颗智能电源管理芯片AXP221,A31在其配合下可实现电源动态管理,同时,A31还配备了一颗专门用于超低功耗管理的核心,实现了超长续航。但是A31出货之后,发现了一个严重的Bug,所以马上出了一个阉割版的A31s,貌似市场反应不佳。
全志官网:http://www.allwinnertech.com/product/A31.html
A31架构图
A31s架构图
炬力ATM7039是猫头鹰系列最高端的产品,这是一颗Cortex-A9 R4四核处理器,主频最高1.6GHz,GPU部分搭载的则是Imagination PowerVR SGX544,频率500MHz。支持64位双通道DDR3 RAM,带宽为9.6GB/s,可以很好的支持视网膜屏幕。ATM7039还支持六路视频同时播放和4k超高清视频解码,并支持HEVC/H.265格式。此外,ATM7039采用炬力第三代低功耗设计架构,在提供高性能的同时,也能确保电池续航。
炬力官网:http://www.actions-semi.com/cn/index.aspx
ATM7029http://www.actions-semi.com/cn/productview.aspx?cat=59&id=103
ATM7039发布:http://www.actions-semi.com/cn/newsview.aspx?cat=1&id=676
炬力ATM7029架构图炬力ATM7029架构图
瑞芯微RK3188采用四核Cortex-A9核心,全新28nm SLP工艺,主频1.6G, GPU采用ARM Mali-400MP4的频率提升到到600MHz,使用了了HKMG(高K金属栅栏)技术,在防漏电方面更加出色还带来了更低的功耗,支持4G LTE网络方面,支持高达480Mbps的数据传输率。RK3188出货之后,反映不错。
但瑞芯微始终没有公布Cache和内存通道的详细参数(Cache L1 32K,L2 512K;内存位宽32bit)。现在这个Cache数据是在一个资料看到的,而内存是单通道是在测试中看到的。大概这是至今不公布核心架构的原因吧。
至于GPU频率实测是533 MHz,而“高达480Mbps的数据传输率”只是USB2.0的指标,不能拿来做宣传的资本。个人意见仅供参考。
瑞心微产品中心:http://www.rock-chips.com/a/cn/product/index.html
因为瑞芯微不公布核心架构图,这是显微的核心照片。
中国品牌:
如有错请原谅:以上数据有些是第三方提供的,只能供参考。
    昨天 08:14
  • 签到天数: 201 天
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员
    发表于 2013-10-17 08:28:15 | 显示全部楼层
    昨天 10:49
  • 签到天数: 159 天
    7万
    发表于 2013-10-18 08:45:09 | 显示全部楼层
    游客
    终身成就奖社区居民
    发表于 2013-10-22 11:54:59 | 显示全部楼层
    2 小时前
  • 签到天数: 171 天
    发表于 2013-10-29 22:18:37 | 显示全部楼层
    昨天 10:49
  • 签到天数: 159 天
    7万
    发表于 2013-11-1 09:37:55 | 显示全部楼层
