把扼流变压器拆下。撕开缠着磁心的胶布。拆下线圈,小心拆下50圈再掐断后绕回做副线圈,焊好线头。装好磁心,按上面的图将铜箔该划开的划开,该连的用线连上。制作完成后。把36V充电器输出线从中间剪断,串入本电路。空载加电测量输出端电压仍是36V。表笔两端并上一个拆下的0.01μF电容时升到54V左右。接上电瓶,第一夜充完后就能跑10公里,又修复1周,基本和新买的差不多了。 |
其原理大概是。电瓶硫化后。充到一定程度的电后。反压就增到充电器的限制电压,充电变为恒压,避免过充。虽然保护了电瓶。但使硫化不能有效恢复,积累下来。 |
形成老化。本电路其实就是一个脉冲振荡器。当晶体管导通再关闭时产生一个尖峰高压脉冲。加到电瓶上,瞬间电解部分硫化铅,积累下来。慢慢修复电瓶。电瓶修复了。当然。电瓶恢复后需拆下来。以免过度电解损坏电瓶。 |
