查看: 3338|回复: 3
[技术文章] 手机CPU处理器大解析 .
终身成就奖社区居民优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2013-11-2 00:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年在移动处理器市场中,既有苹果、高通、三星这样的大厂出手不凡,也有Ti这般暗自神伤,退出市场,更有华为海思、全志这样的国产厂商异军突起,留下了浓重的一笔,当然还少不了英特尔和NVIDIA这样的实力派。
现在的移动处理战场跟武林中的江湖一样残酷,这里也不欢迎弱者。
武侠小说或者武侠剧造势时总喜欢说“江湖又是风起云涌”,演到煽情处江湖儿女总还会表现出一种“人在江湖,身不由已”的感慨,年轻时恨不能笑傲江湖,繁华散尽后则希望有一天能金盆洗手,携心爱的人一起相忘于江湖,只不过有这种想法的人物大都不得善终,注定了为江湖生,也为江湖死。
百晓生曾经为武林人物所擅武器做兵器谱排名,小编在这里也斗胆把主要的移动处理器厂商做了个分类,首先是根据他们的地位、性格划分门派,然后再简单介绍一下他们目前及未来的处理器型号,各位看官不妨看看小编划分的对不对。
日月神教——壮哉我大苹果教
在写这篇文章的时候第一个绕不过去的就是苹果公司,如何给他们划分门派也是最让小编纠结的地方,最初打算将它划入最洒脱的逍遥派,但是作为一个果黑(那些在评论里认为我是A黑、N黑或者A粉、N粉的人注意了,小编官方认可的只有果黑一个),我大苹果绝对没有这么可爱,而且逍遥派太过与世无争了,这与苹果的地位完全不一样。就算苹果自己能够怡然自得,但是众安卓阵营厂商也一个个争着要做iPhone/iPad杀手,而苹果的专利战更是大杀四方,所以他们最准确的门派应该是日月神教。
神教威名,无需多说。东方教主武功之高无人能敌,力战当世几大高手而不败,当然现实中的苹果没有包养杨连亭这样的汉子,所以目前来说苹果还是不可能被安卓阵营的群殴干掉的。
苹果iPhone、iPhone 3G以及iPhone 3GS这前三代产品中使用的处理器都是APL00xx编号,并没有正式定名。2008年苹果正式获得ARM授权,之前和之后都大肆招揽处理器人才埋头开发自己的芯片。
首款A系列开头的处理器A4直到2010年才在iPad和iPhone 4上使用,但这并非苹果首次开发ARM处理器,实际上苹果与ARM的渊源极深,甚至在后者刚起步时就合作开发ARM处理器了,在ARM公司中文官网上甚至还有一句话:“(ARM)无需Acorn 和Apple Computer提供合作,即可独立制定新的微处理器标准章程。”
苹果早期的技术合作伙伴就有Acorn以及VLSI,而VLSI还是第一家ARM架构授权厂商,同时也是ARM的投资方之一。正是因为这种扯不断的错综复杂的关系,苹果就选择了ARM架构处理器,这方面的挖坟也可以有很多文章可做,不过那又是另一个重点了。
从A4开始苹果自家的处理器全面扩展到iPhone、iPad、iPod等产品上,历经A5、A5X、A6以及A6X等多代,这一节我们的重点主要放在2012年推出的几款处理器上,包括iPhone 5上使用的A6以及iPad 4上使用的A6X。
A6:苹果A系列处理器的转折点
苹果在去年9月份的发布会称A6的CPU性能提升一倍,GPU性能提升一倍,同时核心面积缩小22%,详细的数据可以参考Anandtech网站做过的iPhone 5评测中的规格表。
A6处理器的规格对比
A6的2倍CPU性能提升来自两方面,首先A6的最高频率提高到了1.3GHz,之前iPhone 4/4S都是800MHz频率,这会带来63%的性能提升,另外的性能提升则是架构升级,A5以及32nm工艺的A5都是双核Cortex-A9架构,A6惊人的性能提升最初让人们怀疑苹果将其升级为四核架构,但是现在可以确认的是A6依然为双核架构,但是其架构体系不同于Cortex-9,也不是Cortex-A15,做法有点类似于高通Krait架构,比较可信的说法是苹果在A6处理器上开始使用自己开发的指令集。
图形核心方面,A5集成的是2个PowerVR 543核心,总计有8组SIMD阵列,最高频率约为250MHz,A6集成的核心也是PowerVR 543,不过总计有三个图形核心,共计12组SIMD阵列,频率约为266MHz,再加上CPU性能的强化,在GLBencmark之类的测试中性能确实达到了A5的两倍或更多。
不同处理器的核心面积对比
A6使用的是三星32nm HKMG工艺,核心面积在97mm2左右,而A5处理器期间有过一次工艺升级,45nm工艺的核心面积约为122mm2,32nm HGMG工艺的则有71mm2,与前者相比核心面积确实减少了20.4%。
A6X:目前最强大的ARM处理器
苹果2012年破了同类型产品一年一款的发布记录,New iPad是上半年才发布的,但是7个月后苹果就发布了升级版iPad 4,其中最关键的一点就是将new iPad的A5X处理器升级为A6X,其他还有就是换了LG产的屏幕及Lightning接口更新。
A6X也使用了32nm HKMG工艺,直接的好处就是核心面积从A5X庞大的165mm2直降到123mm2,功耗和发热都有明显改善。
A6X详细规格
A6X依然是2个Swift架构的CPU核心,但是GPU部分又进一步强化,从A5X的四个PowerVR 543核心提升为四个PowerVR 554核心,SIMD阵列翻倍到32个,理论性能也翻了一倍。
Chipworks的芯片架构示意图
点评及展望:
虽说苹果是公认的以用户体验为胜的公司,不过他们在硬件方面其实一点也没放松过,从A4以来每一代产品配备的处理器都是能领先对手一两年的,iPhone 4S的跑分放到现在都是排名靠前的,更别说使用的怪兽级处理器的iPhone 5和iPad 4了。
苹果今年的产品发布还早,据说有可能露面的是新一代A7处理器,还会转交给台积电使用28nm工艺代工,不过综合之前的消息小编觉得今年就算有A7处理器,也不太可能是TSMC代工的,首先是TSMC的28nm产能已经吃紧,苹果这么庞大的订单量暂时处理不完,第二苹果和三星虽然在智能手机上斗的你死我活,但是处理器代工上双核的合作协议至少要持续到2014年的,今年就量产TSMC代工的处理器不太可能。
此外,A7处理器更应该是苹果版Tick-Tock战略中的Tick环节,也就是工艺升级版,目前的A6/A6X在性能上已经够先进了,架构再次升级的可能性不大,升级工艺则可以进一步降低核心面积,缩减成本,改善功耗和发热。
少林寺——高通
除了苹果之外,这个江湖中实力最强大的就是高通了,能跟日月神教教主移交高下的也就是少林寺高僧了。一直以来都有天下武功出少林的说法,《笑傲江湖》中少林寺方丈方正大师虽然没能跟东方不败过招,不过他的功力绝对不在任我行之下,任我行是利用了老和尚的慈悲心怀才侥幸胜出。
少林武功源于达摩祖师,不过后辈高僧也独创了不少秘籍,而高通不同于多数ARM授权厂商的地方在于他们有能力基于ARM指令设计自己的处理器架构,所以高通自己都不提旗下处理器是Cortex-A9还是Cortex-A15之类的架构,代号都是自己起的。
过去的一年中,高通处理器的产品线主要是骁龙S4系列,使用的是2011年推出的Krait金环蛇架构,按照不同的定位分为骁龙S4 Play、骁龙S4 Plus、骁龙S4 Pro以及骁龙S4 Prime。
高通骁龙S4产品线分类
我们还是选取其中的几个热门型号来说说。
MSM8960:“昙花一现”的高端双核
骁龙S4家族中露面最早的是MSM8960,双核Krait核心,频率1.5GHz,最高1.7Ghz,集成了Adreno 225 GPU核心,统一渲染架构,支持1080p硬解。此外还支持双通道LPDDR2 500MHz内存、20000万摄像头,整合的基带几乎支持所有网络制式,包括WCDMA、TD-SDMA、LTED等等。
高通MSM8960处理器只火了前半场
依据不同的基带,MSM8960还有MSM8260A、MSM8660A两位同胞兄弟,规格参数是一样的,区别就是适合不同的网络而已。
MSM8960刚出来的时候性能非常强劲,甚至能把当时的一些四核处理器打趴下,使用这款处理器的设备也不算少,数数就有Lumia 920、HTC Windows Phone 8X、HTC One XL、索尼Xperia GX/SX/V、LG Optimus LTE 2等等。
虽然微软的WP及黑莓的BB10手机使用的还是这款双核,不过2012年四核之风愈演愈烈,全年最热门的处理器并不是它。
APQ8064:无心插柳成就了年度最热门处理器
说高通APQ8064无心插柳是因为这款处理器隶属于骁龙S4 Pro级别,主打市场原本是平板及跨界产品,智能手机并非它的重点,因此并没有集成基带产品,不过2012年最风光的处理器非他莫属,而且扎堆在智能手机里,几乎达到了无APQ8064不旗舰的地步,哪家厂商推出的四核旗舰要是没用APQ8064都不好意思跟别人打招呼。
APQ8064不仅是四核心设计,GPU核心升级看点更多
APQ8064处理器不仅占据了720P四核手机市场,更是统治了去年底今年初问世的5英寸1080p旗舰手机,包括LG Optimus G、Nexus 4、小米2、中兴Nubia Z5、索尼Xperia ZL/Z、HTC Butterly等等。
与MSM8960相比,APQ8064依然是Krait架构,不过升级到了四核心,频率1.5GHz,单核最高1.7GHz,集成的GPU核心升级到了Adren 320,支持最新的OpenGL ES 3.0,支持GPGPU加速,性能是前代产品(Adren 225?)的三到四倍。
说了这两个热门的型号之外,我们再来看一个低端的产品,这是高通专门拿来对付联发科这样的厂商的,具体型号就是骁龙S4 Play系列的双核MSM8225、MSM8625、以及四核MSM822Q、MSM8625Q。
骁龙S4 Play一门四“杰”:Cortex-A5架构打得赢联发科吗?
虽然它们也划分到了骁龙S4系列,但无论从架构还是制程上都与其他三个系列相去甚远,骁龙S4 Play的产品使用的是45nm工艺,后三者是28nm工艺;骁龙S4 Play处理器的架构是Cortex-A5,而其他系列的处理器都是Krait架构,介于Cortex-A9与Cortex-A15之间,此外在GPS芯片(第七代vs第八代)、蓝牙(3.0vs 4.0)、WiFi(独立vs集成)等方面也有所弱化。
以其中的四核MSM8225Q为例来,它支持的是480x854分辨率,CPU核心频率为1.2GHz,Cortex-A5架构,集成的是Adreno 203 GPU核心(上代的MSM8225、MSM8625是Adeno 230 GPU核心),支持720p解码,三角形生成率是49M/s,像素填充率是294M/s,支持WCDMA。
MSM8225Q的竞争对手主要是联发科的MTK6588四核,这个后面还会讲到,简单说一下它的规格,1.0-1.2GHz频率,四核Cortex-A7架构,集成PowerVR 544 GPU核心,三角形生成率是55M/s,像素填充率是1600M/s,支持1080p解码,整合了WiFi、蓝牙4.0、第八代GPS等芯片,支持WCDMA+TD-SDMA双卡双待。
从规格上来看,高通MSM8225Q并不占优势,除非高通给出非常优惠的价格,不然想跟联发科在低端竞争是很难了。
骁龙600/800:新一代旗舰四核明星
骁龙S4家族发布也有一年多的时间了,虽然性能还是很强大,但是随着今年Cortex-A15架构四核处理器的陆续问世,高通也在月初宣布了下一代骁龙处理器——骁龙600以及骁龙800系列。
骁龙600制程工艺还是TSMC 28nm HPL低功耗工艺,但是骁龙800的制程工艺将升级到28nm HPM,使用了HKMG工艺,主要是针对性能优化。新一代骁龙的主体架构源于目前的Krait,但是做了相应的技术改进,新架构代号分别是Krait 300、Krait 400。
骁龙600将使用四个Krait 300核心,频率可达1.9GHz,集成的GPU核心还是Andreno 320,内存方面将支持LPDDR3规格,高通宣称其性能比目前的产品可提升40%。
骁龙800系列进步更加明显,使用了四个Krait 400架构,由于HPM工艺的优化,其频率可达2.3GHz,它不仅包括了Krait 300架构所拥有的改进,还有独家的技术提升,比如内存接口的改进,延迟更低,而且L2缓存速度更快。
此外,骁龙800集成的GPU核心将升级为Adeno 330,性能比Adren 320有50%的提升,集成的基带是高通第三代的MDM9x25系列,支持150Mbps速度的4G LTE。
骁龙800/600系列预计将在今年Q2季度正式上市,下半年的热门处理器估计又是它了。
点评:
少林寺历史悠久,能人辈出,更有扫地僧这样的神人出没,声势之大犹如今日的高通。智能设备兴起的这几年是高通业绩逐年大涨的黄金时代,他们刚刚公布的财报显示去年Q4季度营收60.2亿美元,出货量高达1.82亿颗,智能处理器一哥地位无人能比。
更关键的是,高通还手握大部分CDMA专利,在基带产品上地位比处理器市场更加炫耀,据统计高通几乎把持了一半的市场份额,基带与处理器相辅相成造就了高通今日的成就。
2013年高通的骁龙处理器依然是会高端智能手机及平板的优先选择,APQ8064还会继续火下去,毕竟这是目前性能最好、工艺最先进的四核处理器之一,是5寸1080p旗舰手机的不二选择,直到今年中由骁龙600、800系列的某款产品取代它的地位。
武当派——三星
少林寺屹立千年不倒,相比之下武当派无论资历还是人员规模都不能与之相比,但是张三丰乃是世间奇人,武当创派几十年后即可与少林派一较高下,武当七侠盛名之时风头还盖过了少林弟子。
如果高通是处理器江湖中的少林寺,那么三星就是武当派,当然整个三星帝国的规模比高通要庞大的多,这里我们要说的只是处理器部分的。
三星电子的处理器现在叫做Exynos系列,再往前一点就是S5L、S3C、S5P(代号蜂鸟)等处理器,苹果前三代iPhone使用的SoC处理器都来自三星,后者直到2010年的iPhone 4上才开始使用自家的A4处理器,不过还是由三星晶圆厂代工生产的。
三星介入ARM处理器的历史也够早,但是他们也经受了许多批评,比如说三星的处理器兼容性不好、优化不够之类的,直到蜂鸟之后的处理器才有所改善,2010年开始三星Exynos的GPU核心开始转向ARM的Mali系列,背靠大树好乘凉,因此在兼容性及优化上有了逆转,如今三星的智能手机遍地开花,热门机型往往都是CM这样的ROM社区优先支持的对象。
2012年三星的处理器也从双核开始向四核过渡,架构也从Cortex-A9向Cortex-A15过渡,制程工艺也从45nm向32nm HKMG工艺过渡,涌现出不少热门型号。
双核的Exynos 4210/4212
这两款处理器其实算是2011年的产品了,都是双核心Cortex-A9架构,4210使用的是上一代的45nm工艺,有1.2及1.4GHz版本,低频版用于GS2,1.4GHz版用于Note及Galaxy Tab平板中,因为工艺落后,所以Mali-400MP4的GPU核心频率只有266MHz。
之后三星又推出了32nm HKMG工艺升级版的Exynos 4212,CPU核心频率提高到了1.2-1.5GHz,GPU核心频率提升到了533MHz,性能倍增,主要用在了魅族的MX双核版上。
四核的Exynos 4412
这款四核Cortex-A9架构的处理器是目前三星高端手机中的主力,制程工艺为32nm HKMG,其中CPU频率也有两个版本,1.4GHz的版本整合的GPU是Mali-400 MP4,GPU频率400MHz,主要用于GS3手机中,联想K860以及魅族MX四核用的也是这款1.4GHz的四核处理器。
终身成就奖社区居民最爱沙发
发表于 2013-12-31 10:28:28 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享!
当你在百度帖帖不休的时候,本人已经是你膜拜的对象了
    6 小时前
  • 签到天数: 159 天
    7万
    发表于 2014-3-24 08:47:44 | 显示全部楼层
    社区居民
    发表于 2014-3-29 21:40:46 | 显示全部楼层
