查看: 6536|回复: 6
Allegro16.6 束规则设置详解
发表于 2013-11-2 01:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allegro16.6 束规则设置详解
前言: 本文主要讲解 Allegro16.6 束管理器的使用, 从基本
束规则到高级束规则的设置。
目录:
一、基本束规则设置
1、线间距设置
2、线宽设置
3、设置过孔
4、区域约束规则设置
5、设置阻抗
6、设置走线的长度范围
7、设置等长
7.1、不过电阻的 NET 等长
7.2、过电阻的 XNET 等长
7.3、T 型等长
8、设置通用属性
9、差分规则设置
9.1、创建差分对
9.2、设置差分束
10、Pin Delay
QQ:186439171
二、高级束规则设置
11、单个网络长度约束
12、a+b 类长度束
13、a+b-c 类长度束
14、a+b-c 在最大和最小传播延迟中的应用
QQ:186439171
1、线间距设置
(1) 、设置默认间距规则
点击 CM 图标,如下图所示,打开约束管理器。
单击 Spacing,再点击 All  Layers,如下图所示。右边有一个
DEF AULT 就是默认规则,我们可以修改其值。
QQ:186439171
按住 Shift 键, 点击第一个和最后一个即可选中所示, 然后输
入一个值,这样就都修改了,如下图所示
(2)、定义特殊的间距束
点选 Default 按鼠标右键,执行 Create-SpacingCSet
QQ:186439171
加入新规则。 取一个有意义点的名字, 如下图所示, 单击 OK。
其值是从默认规则拷贝的,先修改其值。
按住 Shift 键选中所有,输入 12,回车。
然后为所需要设置的网络分配规则
单击左边的 Net-AllLayers, 在右边工作簿中, 为 GND 网络设
置 12MIL_SP ACE 规则,在 Referenced  Spacing  CSet 下选中
12MIL_SP ACE,如下图所示
QQ:186439171
(3) 、设置 Class-Class 规则
若针 对不同 的 信 号 群组 有不 同 的 间 距规 则 ,则 需 要 设置
Class-Class
选到 Net  Class-Class 后,在右边 CLOCK(2)上右键选择 Ctreat-Class-Class...,如下图所示
QQ:186439171
选择 2 个不同的 NetClasses,如下图所示,单击 OK
如下图所示。在右边的 Referenced  Spacing  CSet 栏可以修改
QQ:186439171
其值。
执行 Analyze-Analysis Modes...,如下图所示
可以看到 Spacing Mode 的检查模式
QQ:186439171
2、线宽设置
(1) 、设置默认束
点选 Physical  Constraint  Set 即可出现 Default 的 Physical 相关
设定值,如 Line Width、Neckwidth..等
(2) 、设置特殊物理规则
点选 Default 按鼠标右键, 执行 Create PhysicalCSet 加入新规
修改其值,如下图所示
QQ:186439171
然后在分配网络,左边点击 Net-All  Layers,右边为所需设置
的网络分配规则,如下图所示
QQ:186439171
3、设置过孔
物理规则设置里面有一栏是 Vias,点击即可设置,如下图所
点击默认规则的 Vias,如下图所示
Remove 可以移除过孔。在左边的过孔列表中双击即可添加
QQ:186439171
过孔。
同理,可设置其他物理规则的过孔,如下图所示。
QQ:186439171
4、区域约束规则设置
在物理规则下,左边点击 Region,在右边 cds_2 右键并选择
Create-Region...,如下图所示
输入其束值。
QQ:186439171
然后执行 Shape>  Polygon/Rectangular/Circular 设定范围,一
般 BGA 比较常用。
类选择为 Constraint Region,子类为 All。
Assign to Region 分配的区域设置为刚才创建的 RGN1.
QQ:186439171
5、设置阻抗
(1) 、通过 Edit Property 方式设置
语法说明:
IMPEDANCE_RULE=A:B:C:D
A:起点 PIN
B:终点 PIN
C:阻抗的数值大小
D:阻抗的误差大小
例如:
(1).IMPEDANCE_RULE=ALL:ALL:50ohm:10ohm
设定走线的阻抗是 50ohm,误差值是正负 10ohm
(2).IMPEDANCE_RULE=U1.1:R1.1:50ohm:20%
设定走线在 U1.1 到 R1.1 之间的阻抗是 50ohm,误差是正负
20%
执行 Edit/Properties,点击一个网络,假设点击 D0 网络
QQ:186439171
在过滤器里面输入 im*,点击 Apply
输入数值 all:all:60:5,
单击 Apply,如下图所示
单击 OK,结束命令。
然后打开检查模式,在 Setup-Constraints-Modes...
如下图所示
QQ:186439171
在弹出的窗口中,将电气模式下的阻抗检查打开,如下图所
QQ:186439171
违反规则,就会出现一个 DRC,如下图所示
(2) 、在束管理器中设置
在约束管理器中,点选 Impedance,如下图所示
在 cds_2 上,右键 Create-ElectricalCSet,如下图所示
QQ:186439171
输入名称 60ohm
单击 OK,回到工作簿,设置其值,如下图所示
然后为所需要设置的网络分配规则,如下图所示
QQ:186439171
然后再打开检查模式,如下图所示
QQ:186439171
6、设置走线的长度范围
语法说明:PROP AGA TION_DELAY=A:B:C:D
A:起点 PIN
B:终点 PIN
如果是整条 NET 只有 2 个 PIN 时,在 A 处写入 L,在 B 处写
入 S
C:最小线长
D:最大线长
例如:
PROP AGA TION_DELAY=U1.4:U2.8:1000mil:1500mil
设定 U1.4 到 U2.8 的走线长度为 1000MIL 到 1500MIL 之间
PROP AGA TION_DELAY=L:S:1000mil:1500mil
设定整条 NET 的走线长度为 1000MIL 到 1500MIL 之间
(1) 、通过 Edit Property 设置
执行 Edit  /Porperties 命令 , 单 击一 个 网 络, 选择
PROGA TION_DELAY 并输入其数值,如下图所示。
QQ:186439171
然后再开启检查模式,Setup-Constraints-Modes...
(2) 、在束管理器中设置
在 ElectricalConstraintSet  点选 Min/Max Propagation Delays
QQ:186439171
在 cds_2 上右键选择 Create-ElectricalCSet
设定其值
为网络分配约束,如下图所示
QQ:186439171
再打开检查模式,Analyze-Analysis Modes...
将电气规则下的,Propagation  delay 检查模式打开。走线模
式时,即可辅助线束走线状态。
(3) 、在原理图中设置
进入 Capture 中的 Property Edit, 选 Cadence-Allegro 及 FlatNet
执行 Edit/Invoke UI 对 PROP AGA TION_DELAY 设定其值
QQ:186439171
输出 Netlist 到 Allegro。进入 Allegro 后即可看到 Properties
再开启检查模式。走线模式时,即可辅助显示走线状态
QQ:186439171
7、设置等长
语法说明: RELA TIVE_PROP AGA TION_DELAY=A: B: C: D: E:
F
A:组名。不用和 BUS_NAME  名相同,在设定 MA TCH_GROUP
时注意这一点。
B:是 GLOBAL,在 B 位写入 G  即可
C:起点 PIN
D:终点 PIN
如果 NET 只有 2 个 PIN 时,C 处写 L,D 处写 S。
E:写入要比参照线(T arget)长或短的数值
F:长度的误差(也可以用百分比表示)
7.1、不过电阻的 NET 等长
打开约束管理器, 选择一组 NET,右键创建 MA TCH_GROUP,
如下图所示。
QQ:186439171
然后设定其值
然后设置一个网络为目标网络,在网络 Delta:T olerance 栏
QQ:186439171
处右键选择 Set as target,如下图所示
再打开检查模式。如下图所示
7.2、过电阻的 XNET 等长
这里关键是设置 XNET。假设有一排过电阻的线需要等长。
QQ:186439171
首先创建电阻模型。单击 Signal Model 图标,如下图所示
点击电阻,如下图所示,单击 RN0603 10
所有这种模型的电阻都高亮了,如下图所示
QQ:186439171
单击 Create Model。。。按钮。默认,单击 OK
QQ:186439171
默认单击 OK。如下图所示。
再单击 OK 结束命令。
假设我们要将
DR_MD49 到 DR_MD53
网络等长。
QQ:186439171
打开约束管理器,选择相对延迟,这里可以看到我们刚才设
置的 XNET。
我们在 DR_MD49 网络上右键创建 PIN P AIR
QQ:186439171
选择 2 个端点,如上图所示, 单击 OK。 同理, 其他需要设置
等长的网络,也创建 PIN P AIR。
然后按住 Ctrl 键选择这些 PIN P AIR,右键创建 MA TCH GROUP
如下图所示
设定束值,及目标网络,方法同不过电阻网络等长设置。
7.3、T 型等长
这里为节约时间,直接引用现成的文档,基于 15.7 版本。
16.6 设置方法类似。
QQ:186439171
T 型等长设置, 比如两个 DDR 之间的等长就属于 T 型等长,
设置方法如下(以 text_drr 举例)。
首先添加 T 型连接点。点击 Logic-NetSchedule,单击你要设
置网络的一个 pin。如下图。
在中间右键 InsertT,加入 T 型连接点,如下图所示
然后去点击第二个 pin,再回到 T 型连接点,然后去点击第
QQ:186439171
三个 pin,右键 done 即可。创建的 T 型连接点如下图所示
这只是创建了一个网络的 T 型连接点,如果需要创建多个,
可点击进入约束管理器设置。在 Net-Routing——Wiring 下面,
刚才设置的网络拓扑便会显示成 UserDefined。如下图所示
QQ:186439171
选中那个网络,右键创建 Creat-ElectricalCSet,如下图
然后将你需要设置 T 型结构的网络选择刚才设置的 ECSet 作
为参考, V erifySchedule 选择 yes 即打开验证,如下图所示。
然后打开检查模式,在约束管理器 Analyze-Analysis Modes
弹出的对话框中,将 Stub length/Net 的检查模式选择为 on
如下如所示。
QQ:186439171
然后选中你设置的网络右键 Analyze, 看看是否通过, 为绿色
pass 即可,如下图所示。
再回到 pcb,打开飞线,看看是否都有了 T 型连接点,如下
图所示。
QQ:186439171
然后在回到约束管理器, 将刚才设置的 T 型结构的网络选中,
右键 Creat-Bus,如下图所示。
QQ:186439171
选中所创建的 Bus,右键 SigXplorer,如下图所示
这里可以看到刚才设置的拓扑结构,单击 Set 菜单下
QQ:186439171
Constraints 子菜单,如下图所示,选择 Rel Prop Delay 面板
创建两个束,注意这里设置的是从 T1 到 U2 和 T1 到 U3,
即 U2 和 U3 之间 T 型等长,约束名称是一样的,范围 Scope
选择 Local,如下图所示
QQ:186439171
设置好之后,单击 Update Cm 图标更新回束管理器,如下
图所示。
再回到约束管理器下 Net-Routing-Relative Propagation Delay
就可以看到刚才设置的束 BUS2_M1 了,如下图所示。
然后再打开检查模式,在 Analyze 下 Analysis Modes, 如下图
QQ:186439171
所示,将 Relative propagation 检查模式设置为 on,如下图
QQ:186439171
8、设置通用属性
若以 NET 常用的 property 为例
#MIN_LINE_WIDTH  最小线宽
#BUS_NAME  BUS 名称
#NO_RA T      隐藏鼠线
#FIXED    将器件固定
(1) 、通过 Edit /Porperties 命令设置
执行 Edit /Porperties,点击你要设置属性的网络(右键 T emp
Group 可以选择多个网络) ,在弹出的属性编辑对话框中选择
相应的 Porperties 并设定 V alue  即可
QQ:186439171
(2) 、在束管理器中设置
执行 Edit  /Net  Porperties 命令,进入约束管理器的 General
Properties 选项,选择栏位并设定其值即可,如下图所示
(3)、BUS_NAME 等属性也可以通过原理图设置好,然后在
Allegro 中导入网表的方式来设置。
QQ:186439171
9、差分规则设置
9.1、创建差分对
(1)、Logic >Assign Differential Pair
执行 Logic >Assign Differential Pair 命令,
QQ:186439171
先给一个差分名称,并将两条线的 Net  name 加进来完成设
定。
也可以用动产生方法产生。
QQ:186439171
使用 Auto Differential pair generator 自动产生配对线
Ex: usb1n  、usb1p  两条线,将对线的+/-字元分别填写至
+ polarity 与  - polarity 属性中,如下图所示。
点选 Generate,产生差分对,结果如下:
QQ:186439171
(2) 、在束管理器中创建
打开约束管理器,定位到 Differential Pair 下,如下图所示
执行 Objects-Ctreat-Differential Pair ...命令
QQ:186439171
点击 Auto Setup...可动设置。
也可手动设置,在左边选择网络,双击出现在右边已选择的
网络里,点击 Creat 即可。如下图所示
(3) 、在原理图中创建差分对(T ools/Create Differential Pair),
然后通过导入网表方式即可将其 Diff Pair  设定动导入
QQ:186439171
9.2、设置差分束
还定位到 Differential  Pair 下,在右边工作簿中可以设置一
些差分对的常用参数, 比如 Static Phase、 PrimGap、 Prim Width
如下图所示。
QQ:186439171
然后执行 Analyze-Analysis Modes...,打开差分对的检查模式
如下图所示
QQ:186439171
10、Pin Delay
这里引用 16.1 版本的设置文档,16.6 设置方法类似。
A、载入 PIN_DELAY 资料
一、从 OrCAD 零件库建 PIN_DELAY 的资料
(1) 、从零件编辑模式, 针对所有的 Pin 执行 Edit properties,
并选择新增 PIN_DELA Y  的 property
(2)、 将零件的 Pin Delay 资料从 Excel 复制, 并使用 Shift 键
加 Ins 键贴入零件的 PIN_DELAY 的栏位
QQ:186439171
(3) 、使用 PIN_DELA Y  的零件在输出 Netlist 时,要注意
allegro.cfg 内是否加有 PIN_DELA Y=YES.
QQ:186439171
(4)、 载入后, 可由 show Element 点选 PIN, 看到 PIN_DELAY
资料。
二、从 Allegro 中导入 PIN_DELAY 资料
(1)、执行 File-Import-Pin delay 命令
QQ:186439171
(2) 、点选*.csv(档案格式内容范例如下)
(3) 、点选零件选择 Import
资料
B、PIN_DELAY 资料回编 ORCAD
若是由 allegro  import  pin_delay 想回编到 ORCAD,可使用
QQ:186439171
OrCAD  的 Back Annotate  功能。
(1)、执行 T ools/BackAnnotate
( 2 ) 、在 执行 前 先 检查 Netlist 内 的 pxlBA.txt  是 否 有
PIN_PIN_DELAY 这项资料
(3)、回转后,即可看到资料载入
QQ:186439171
C、Pin_Delay 在 Constraints 中的应用
(1)、 为了让 Delay 的 Constraints 可以套用 Pin_Delay 的资料,
要先点选 Options/Pin Delay,将此功能打开
QQ:186439171
(2)、Pin_Delay 资料可配合 Delay  及 DiffPair  Phase  使用,
也可从 Constraint Manager  看到 Pin Delay 的资料
RELA TIVE_PROP AGA TION_DELA Y
QQ:186439171
Differential Pair
D、Pin_Delay 复用
(1)、 若要将 Pin_Delay 资料带给其他方案相同的零件使用,
可执行 File\Export\Pin Delay
(2)、输出档案如下
QQ:186439171
11、单个网络长度约束
打开 系统自带 的 例子 ,
C:\Cadence\SPB_16.6\doc\cmadvcnstut\examples\start.brd 文
件。
打开约束管理器。 在电气规则 Net 栏下右键并选择 Customize
Worksheet
然后再在 Net 栏右键并选择 Add New  Workbook 命令, 如下
图所示。
QQ:186439171
就会生成一个 New  Workbook 子栏,如上图所示,双击 New
Workbook,如下图所示
QQ:186439171
然后在 New Workbook 栏上右键并选择 Add Column 命令
如下图所示,单击 Create...按钮
QQ:186439171
如下图所示
取一个名称,这里命名为 MY_CON
Data T ype 设为 Design Units
T reatAs 设置为 T arget/T olerances
QQ:186439171
单击 OK
弹出如下窗口,选择测试方法,选择 EtchLength,然后单击
OK
回到Add  Column对话框
QQ:186439171
单击OK
出现一个警告框,不用管它,单击确定。如下图所示
然后设置网络束值,如下图所示
然后在start上右键Analyze,如下图所示
QQ:186439171
通过的就会已绿色线束,不通过的会以红色显示
这样就可以为单个不同的网络设置不同的目标值及误差范
QQ:186439171
12、a+b 类长度束
比方说这里要设置 FDBCKLOOP 网络的目标值为 CLK2DIMM
网络和 CLK2PLL 网络长度之 和。 这 个 值是动 态 的 ,如果
CLK2DIMM 或者 CLK2PLL 长度有变化,FDBCKLOOP 网络目标
束值也随着改变。
单击 T ools-Options,如下图所示
保证 Formulas 栏的 2 项是被选中的, 默认选中的。 如下图
所示
QQ:186439171
然后在 FDBCKLOOP 网络的 T arget 栏右键并选择 Formula 命令
会出现一个警告框,勾选 Don'tshow again,单击 OK
出现如下图所示窗口
QQ:186439171
单击 Insert  Predicate 会出现一个有很多计算函数的窗口,计
算的方式可以通过这些函数来实现。
单击 Formula Browser 菜单, 可以浏览以前做过的一个计算公
式。 我们在 Set MY-CON Formula forNetFDBCKLOOP 下面的框
框里面填入公式代码。在 Add description(optional)里面填
入描述信息。如下图所示。
QQ:186439171
a+b 代码如下:
当在 PCB 中修改 CLK2DIMM 或者 CLK2PLL 的长度, FDBCKLOOP
目标约束值,就会相应改变,如下图所示。
QQ:186439171
我们这里修改 CLK2PLL 网络, 拖出一段蛇形线,如上图所示。
这样 CLK2PLL 网络长度就变长了, 相应的 FDBCKLOOP 网络的
目标长度也相应的变大了,如下图所示。
QQ:186439171
13、a+b-c 类长度约束
比 方说 要 设置 FDBCKLOOP 网 络目 标 长度 为
CLK2PLL+CLK2DIMM-ADDR<10>的长度。
先在 FDBCKLOOP 网络目标长度这里右键选择 Clear,清除原
来设置,如下图所示。
然后在右键单击 Formula
QQ:186439171
在出现的对话框中, 单击 MultiLine Editor ...按钮, 如下图所示
QQ:186439171
选择 FILE-Load  from  file,先在文本文件里面编辑好代码,然
后导入进来,如下图所示。
QQ:186439171
单击 File-T ext,查看测试结果,如下图所示
QQ:186439171
回到 MultiLine Editor 对话框,单击保存,并关闭对话框。
这样 FDBCKLOOP 目标长度约束 值 动 修改为
CLK2PLL+CLK2DIMM-ADDR<10>之和
QQ:186439171
QQ:186439171
在电气规则 NET 下选择 Min/Max Propagation Delays, 如下图
所示
在 FDBCKLOOP 网络的 Min Pro Delay 栏右键选择 Formula,如
下图所示
QQ:186439171
Select Unit T ype 选择为 Design Unit
单击 Formula Browser,再弹出的对话框中选择 a+b-c
如下图所示。单击 OK
QQ:186439171
如下图所示,单击 MultiLine Editor ...按钮
将(a+b)-c 修改为(a+b)-c-25
QQ:186439171
保存并关闭窗口回到约束管理器,如下图所示
在 FDBCKLOOP 网络的 Min Pro Delay 栏右键选择 Copy
QQ:186439171
然后在右边的 Max Pro Delay 处右键 Paste
单击那个刚才 Max Pro Delay 那个方框,
弹出 MultiLine Editor 窗口,将(a+b)-c-25 修改为(a+b)-c+25
QQ:186439171
这样最小值就设为了(a+b)-c-25,最大值设为了(a+b)-c+25
詹书庭
2013.06.17
QQ:186439171
终身成就奖社区居民忠实会员灌水天才奖新人进步奖幽默大师奖贴图大师奖优秀斑竹奖宣传大使奖金点子奖社区明星
发表于 2013-11-2 08:41:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-2 08:50:49 | 显示全部楼层
社区居民终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区劳模最爱沙发社区明星灌水天才奖幽默大师奖贴图大师奖新人进步奖忠实会员
发表于 2013-11-2 08:56:38 | 显示全部楼层
    昨天 09:33
  • 签到天数: 50 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模优秀斑竹奖最爱沙发社区明星宣传大使奖
    发表于 2013-11-2 08:56:52 | 显示全部楼层
    前天 09:40
  • 签到天数: 85 天
    发表于 2013-11-2 09:03:41 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民最爱沙发
    发表于 2013-12-31 10:59:49 | 显示全部楼层
    很好,谢谢分享!
    论坛有两种人,笨蛋跟天才,天才手中都有帖帖不休神器.
