查看: 403|回复: 6
[Allegro17.4以下] Valens VS6320 芯片方案PCB文件共享
    终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖优秀斑竹奖
    发表于 2025-3-11 16:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    PCB文件。回复可见下载
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    随着支持高带宽应用(如高分辨率相机、录音设备等)的USB外设的激增,对专业级、高性能USB3.2扩展解决方案的需求日益增长。
    Valens VS6320芯片组通过标准的CAT 6A电缆将超高速USB3.2 Gen 1(5Gbps)、高速USB2.0(480Mbps)和控制信号扩展到100米(328英尺)的距离。芯片组支持所有USB传输类型:控制、大容量存储、中断和同步。
    功能概述:
    1、可靠:使用成熟的高性能HDBaseT技术实现高带宽扩展。
    2、零延迟:满足时间敏感型USB协议的要求。
    3、距离:最远100米/328英尺。
    4、聚合:链路上扩展的附加接口,包括MSIO、帧同步和UART。
    5、高级帧同步:支持多相机系统的同步。
    6、PoH/PoE/PoE+:允许在没有交流电源插座的地方自由安装设备。
    7、现场端接:适用于专业的流线型安装。
    USB3.2 扩展的动机
    (1)从USB2->USB3---需求主要由更高分辨率的摄像头驱动
    (2)缺乏具有成本效益的替代品——Icron;带光纤的USB 3.0扩展;有源电缆
    目标市场和应用:
    1、会议摄像机和外围设备的扩展
    (1)公司/会议室
    (2)教育/混合教室
    2、USB视频扩展
    (1)协作、UC和VaaS
    (2)触摸面板
    (3)屏幕共享(UVC)
    3、USB在工业应用中的扩展
    (1)用于机器视觉和定制集成的工业摄像头
    (2)USB触摸显示屏
    (3)工业PC控制
    4、医疗应用
    (1)卓越的诊断成像
    (2)实时监控
    (3)视频录制
    USB3摄像头扩展要求
    1、兼容USB3.2标准
    (1)可与现成的USB设备互操作
    (2)USB2.0向后兼容
    2、支持高带宽传输以启用
    (1)高分辨率、高帧率实时成像
    (2)用于处理的未压缩视频
    (3)摄像头的集成处理和人工智能功能
    3、低延迟
    (1)保持USB3协议定时(互操作性)
    (2)支持人工智能相关行动和增强的处理能力
    (3)改进了摄像头跟踪响应时间
    4、动力传递
    (1)摄像头侧的电源并不总是可用的
    (2)简化安装,无需摄像头专用交流插座
    5、非USB控制通道
    (1)UART/RS232-适用于云台云台变焦相机
    (2)GPIO(MSIO)-专用控制信号
    功能特征
    1、HDBT链路:
    (1)双向6G/6G对称
    (2)CAT6A电缆上最多100米
    2、隧道接口(T型适配器):
    (1)基于VS3K USB2.0的USB2.0。
    (2)USB3.2第1代,5Gbps速率:
    A、可配置USBH或USBD
    B、等时和大容量HW加速
    (3)UART:1xUART输入端口和1xUART输出端口
    (4)MSIO:4 X MSIO输入和4 X MSIO输出
    (5)帧同步GPIO:1 x帧同步GPIO输入或输出
    3、集成CPU子系统
    (1)步枪;记录器UART
    (2)I2C:1x用于管理的从端口
    (3)I2C:1X用于控制的主端口
    (4)SPI/QSPI访问外部闪存
    (5)内存BIST和校正
    (6)GPIO:用于LED指示和带引脚
    (7)POR–上电复位
    4、电气和机械
    1、封装-FCCSP 13x13mm,间距0.8 mm
    2、功耗:
    (1)典型:2.0W(85C,Type process)
             VDD=0.9V;VDDA_HDBT=0.95V;VDDIO=1.8V
    3、芯片结温度:-40°-125ºC
    技术亮点
    一、链路
    1、最大数据速率:6Gbps/6Gbps
    2、距离:100米(328英尺)
    3、电缆:6a类
    二、聚合接口
    1、USB3.2第1代:超高速5Gbps/5Gbps
                                   所有传输类型:控制、批量、中断和同步
    2、USB2.0:高速480Mbps/480Mbps
                         所有传输类型:控制、批量、中断和同步
    3、MSIO:4 I/O
                     采样速率:0.5兆赫、1.0兆赫或1.5兆赫
    4、帧同步GPIO:延迟<15µs,抖动<1µs,最高20KHz 帧率
                                 典型的速率在25赫兹和500赫兹之间
    5、UART:波特率:19200,38400,57600,115200,230400,460800,921600
    三、其他
    1、系统界面:UART,I2C,SPI/QSPI,GPOs/GPIOs
    2、工作温度:-40摄氏度至+125摄氏度
    3、功耗:2W(典型)
    B1FERRITE_BEAD_F0603_110OHM110OhmF0603
    D1551-XX07_155124VS73200_155124VS155124VS73200155124VS73200
    D2551-XX07_598-80XX_150060VS75000150060VS75000598-80XX
    D3NUP4114UCLW1T2G_419B_02_824002782400274419B_02
    D4DIODE_SOD523_BAS516-T/RBAS516-T/RSOD523
    D5APHB1608_APHB1608_APHB1608QBDSYAPHB1608QBDSYKCAPHB1608
    D6APHB1608_APHB1608_APHB1608QBDSYAPHB1608QBDSYKCAPHB1608
    D7APHB1608_APHB1608_APHB1608QBDSYAPHB1608QBDSYKCAPHB1608
    D8551-XX07_598-80XX_150060VS75000150060VS75000598-80XX
    D9551-XX07_598-80XX_150060VS75000150060VS75000598-80XX
    D10APHB1608_APHB1608_APHB1608QBDSYAPHB1608QBDSYKCAPHB1608
    D11551-XX07_598-80XX_150060RS75000150060RS75000598-80XX
    D12551-XX07_598-80XX_150060RS75000150060RS75000598-80XX
    D13TVSBI_DO214AC_824501151824501151DO214AC
    D14ESD_1LINE_BID_WL-2-1_ESD231-B1-ESD231-B1-W0201WL-2-1
    D15NUP4114UCLW1T2G_419B_02_824002782400274419B_02
    D16551-XX07_155124VS73200_155124VS155124VS73200155124VS73200
    F1HEADER  1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
    F2HEADER  1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
    F3HEADER  1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
    F4HEADER  1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
    F5HEADER  1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
    F6HEADER  1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
    J1USB-MICROB_4TH_2SMT_UJ2-MIBH-4-UJ2-MIBH-4-SMTUJ2-MIBH-4-SMT
    J2RJE7B-188-14G1_RJE7B-1VA-0001_RRJE7B-188-14G1RJE7B-1VA-0001
    J3HEADER  4_TSW-104-26-X-S_NI_TSW-NI_TSW-104-26-T-STSW-104-26-X-S
    J10HEADER  4_TMS-104-51-X-S_TMS-104TMS-104-51-L-STMS-104-51-X-S
    J11HEADER  8X2_TSW-108-26-X-D_TSW-1TSW-108-26-T-DTSW-108-26-X-D
    J1254-00166_PJ-012A_PJ-012APJ-012APJ-012A
    J13632723300011_ALT_632723300011_66.32723E+116.32723E+11
    J14691322310004_691322310004_691326.91322E+116.91322E+11
    L1INDUCTOR_74438356_2.2U2.2u74438356
    L2INDUCTOR_74438356_3.3U3.3u74438356
    L3INDUCTOR_74438356_3.3U3.3u74438356
    L4CM_DIFF2_ACM4520_NI_ACM4520-142NI_ACM4520-142ACM4520
    MH1MECH_HOLE_MECH_HOLE_R275_D126_Hhole3_2d7pMECH_HOLE_R275_D126
    MH2MECH_HOLE_MECH_HOLE_R275_D126_Hhole3_2d7pMECH_HOLE_R275_D126
    MH3MECH_HOLE_MECH_HOLE_R275_D126_Hhole3_2d7pMECH_HOLE_R275_D126
    MH4MECH_HOLE_MECH_HOLE_R275_D126_Hhole3_2d7pMECH_HOLE_R275_D126
    Q1DMN62D0U_DBZ0003A_NX6008NBKNX6008NBKDBZ0003A
    Q2DMN62D0U_DBZ0003A_NX6008NBKNX6008NBKDBZ0003A
    Q3DMN62D0U_DBZ0003A_NX6008NBKNX6008NBKDBZ0003A
    Q4DMN62D0U_DBZ0003A_NX6008NBKNX6008NBKDBZ0003A
    Q5DMN62D0U_DBZ0003A_NX6008NBKNX6008NBKDBZ0003A
    SW1DIPSW4_416131160804_416131160804.16131E+114.16131E+11
    SW24351710148_4351710148_4351510144.35151E+114351710148
    SW3SW_PB_4PIN_434153017835_43415304.34153E+114.34153E+11
    SW4TS01A_TS01AXE_TS01AGETS01AGETS01AXE
    TP1TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
    TP2TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
    TP3PROBE_PAD_S1751-46_S1751-46RS1751-46RS1751-46
    TP4PROBE_PAD_S1751-46_S1751-46RS1751-46RS1751-46
    TP5TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
    TP6TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
    TP7TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
    TP8TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
    TP9TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
    TP10PROBE_PAD_S1751-46_S1751-46RS1751-46RS1751-46
    TP11PROBE_PAD_S1751-46_S1751-46RS1751-46RS1751-46
    TR1749063010_749063010_749063010749063010749063010
    U1SN74AVC1T45GM_SOT886_74AVC1T45G74AVC1T45GMSOT886
    U2PL2543_QFN64-EP_9X9_PL2543PL2543QFN64-EP_9X9
    U3SN74AVC4T774RSV_RSV0016A_SN74AVSN74AVC4T774RSVRRSV0016A
    U4PUSB3F99_DFN2510A-10_PUSB3F99PUSB3F99DFN2510A-10
    U5PUSB3F99_DFN2510A-10_PUSB3F99PUSB3F99DFN2510A-10
    U6VS6320_APPS_VS6320_13X13_0P8_(SVS6320VS6320_13X13_0P8
    U7MX25U6432F_SOIJ8_MX25U6432FM2I0MX25U6432FM2I02SOIJ8
    U8APW7436_ALT_APW9399QBI_APW7436APW7436APW9399QBI
    U9AOZ1374DI_DFN33-10L_AOZ1374DI-0AOZ1374DI-01DFN33-10L
    U10MAX13237E_TQFN16_EP315_MAX13237MAX13237EETE+TQFN16_EP315
    U11PUSB3F99_DFN2510A-10_PUSB3F99PUSB3F99DFN2510A-10
    U12PTN5150A_ALT_X2QFN12_PTN5150APTN5150AX2QFN12
    U13PUSB3F99_DFN2510A-10_PUSB3F99PUSB3F99DFN2510A-10
    Y1XTAL_4P_ALT_OSC3225_140_120_8_112MHzOSC3225_140_120_8
    Y2XTAL_4P_ALT_OSC3225_140_120_8_225MHzOSC3225_140_120_8
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    昨天 15:23
  • 签到天数: 167 天
    发表于 2025-3-11 21:45:16 | 显示全部楼层
    好东东,谢谢分享!!!
    8 小时前
  • 签到天数: 199 天
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员
    发表于 2025-3-12 08:34:59 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 286 天
    发表于 2025-3-12 09:37:22 | 显示全部楼层
    昨天 22:21
  • 签到天数: 143 天
    终身成就奖社区居民优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2025-3-13 18:33:31 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 235 天
    终身成就奖社区居民特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2025-3-24 08:40:38 | 显示全部楼层
    昨天 09:03
  • 签到天数: 18 天
    发表于 前天 12:00 | 显示全部楼层
