1-1-1框架
  • 意法半导体的三端双向可控硅
    意法半导体的三端双向可控硅
  • 亿光反射式光电开关芯片ITR1204SR10A-TR
  • 如何提升微波网络分析仪的测量精度?
    如何提升微波网络分析仪的测量精度?
  • 14周年庆-发金币,500名额,每人50金币。学堂课程全场半价
  • 发一个TI的6层工业以太网通信主板,原理图和PCB
[Pads_VX.2x] ASL集睿致远CS5563 DP TO HDMI 8k60方案芯片的简要介绍
查看180 | 回复4 | 2025-3-13 10:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
集睿致远ASL CS5563是国产芯片厂商集睿致远(ASL)推出的一款高性能视频协议转换芯片,CS5563支持DisplayPort 1.4/2.0输入与HDMI 2.1输出,兼容TMDSFRLFixed Rate Link)两种信令模式。其DP接收器支持最高8.1Gbps的链路速率,HDMI输出则通过FRL模式实现单通道12Gbps的传输速率,可满足8K@60Hz4K@240Hz的高刷新率需求。
集睿致远ASL CS5563技术特性与性能
分辨率与压缩技术    芯片通过DSCDisplay Stream Compression1.2a压缩技术实现视频流的高效传输,在直通模式下可支持高达10K@60Hz的超高分辨率,同时保证视觉无失真。安全与兼容性     集成HDCP 1.4/2.3加密引擎,保障受版权保护内容的安全传输;支持自适应同步(Adaptive-Sync)、动态HDR及多声道音频(如32L-PCM 3D音频),兼容主流显示设备的扩展需求。 集睿致远ASL CS5563核心功能亮点低功耗设计:采用68QFN封装,支持待机和低功耗模式,适用于便携设备(如加密狗)以延长电池寿命。全集成单芯片方案:内置PD控制器、EDID管理模块及RISC-V处理器,减少外围电路复杂度,降低开发成本。多场景适配:支持固件在线升级(USB接口),灵活适应不同硬件配置需求。 CS5563(1).png 集睿致远ASL CS5563应用领域CS5563凭借其高带宽和多功能特性,广泛应用于以下场景:  转接设备:如Type-C/DPHDMI的加密狗、扩展坞,实现笔记本电脑与高清显示器的连接。主板与电视:集成于智能电视、广告机主板,支持8K视频输出及动态HDR显示。专业显示设备:适用于医疗成像、工业控制等对分辨率要求严苛的领域。
重要提示:PCB作品文件展下载说明
junkyoung | 2025-3-13 18:29:45 | 显示全部楼层
lf2k2022 | 2025-3-14 11:44:01 | 显示全部楼层
ydm82 | 2025-3-15 18:50:21 | 显示全部楼层
c1373 | 2025-3-18 10:34:59 | 显示全部楼层
