查看: 474|回复: 5
[技术讨论] IU5186C快充输入升降压充电管理IC
芯晶图:芯片授权代理
发表于 2025-3-13 11:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5186C是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器的环路补偿。芯片具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
IU5186C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路,其输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。
IU5186C通过调节电池外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同节数和规格的锂电池。
描述
全集成开关模式升降压充电
工作电压3.6~21V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调
自动申请快充输入,提高充电效率
NTC功能
输入电流自适应功能,自适应点外部可调
支持LED充电状态指示
500KHz开关频率
输出过压,短路保护
集成30V OVP功能
过温保护,温度自适应调节功能
良好的EMI特性
应用
蓝牙音箱
对讲机
磷酸铁锂电池包
4.2V/4.3V/4.35V/4.4V锂电池电池包
玩具
    昨天 08:59
  • 签到天数: 339 天
    发表于 2025-3-14 11:44:17 | 显示全部楼层
    昨天 08:34
  • 签到天数: 205 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2025-3-17 08:45:04 | 显示全部楼层
    昨天 08:41
  • 签到天数: 351 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2025-3-18 08:18:07 | 显示全部楼层
    昨天 08:41
  • 签到天数: 351 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2025-3-18 08:18:15 | 显示全部楼层
    昨天 08:41
  • 签到天数: 351 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2025-3-18 08:18:20 | 显示全部楼层
