查看: 55|回复: 1
[分享] 医疗产品漏电流超标整改方法
    8 小时前
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2025-3-13 16:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    医疗产品漏电流超标整改方法
    从电源及滤波器方面整改
    选择合适开关电源
    医疗器械设备的 EMC 问题约 60% 是开关电源质量不过关引起的,而漏电流问题也可能与开关电源相关。应选用高品质的开关电源模块,像日本的 TDK - Lamada、台湾的“全汉”“铭纬”、国产“联想”等品牌的电源适配器或开关电源,在过往使用中较少出现辐射发射(RE)、传导发射(CE)测试问题,虽然不能完全排除存在 RE 问题,但整体质量有保障。避免使用宣称过 3C 认证但实际接上“真实负载”会暴露 EMC 问题的开关电源,同时要警惕部分电源供应商为节省成本而减少 EMC 器件或不进行 EMC 防护措施的情况。
    调整电源滤波器参数
    很多时候漏电流是因为 LN 线上接地的 Y 电容过大导致的。医疗滤波器中通常不存在 Y 电容,但在一些 EMC 测试项目(如典型的雷击浪涌)中,需要 Y 电容导出干扰。此时需要考虑折中的办法,既不能让 Y 电容过大导致漏电流超标,也不能过小而影响 EMC 效果,这考验硬件工程师的功底。
    屏蔽与接地方面
    做好产品屏蔽
    对于大型塑料外壳的医疗产品,塑料外壳对产品内部产生的辐射骚扰没有抑制作用。建议在塑料外壳上喷好“导电油漆”,导电油漆对电磁骚扰有很大的衰减,经验上可能高达 20 - 30dB,最差也能达到 15dB 以下,可一定程度减少漏电流产生的电磁干扰影响。
    优化接地系统
    确保医疗产品有良好的接地,检查接地线路是否连接稳固、接地电阻是否符合要求。良好的接地可以为漏电流提供低阻抗的泄放路径,从而降低产品表面和患者接触部位的漏电流。
    板级设计整改
    优化 PCB 设计
    板级的 EMC 设计、元器件或模块的选型是 EMC 的根本,也是解决漏电流问题的有效且低成本方法。PCB 设计主要注意抑制信号线环路,选好 DC/DC 开关电源模块、I/O 口的走线、晶振的走线。良好的 PCB 设计能使裸板通过 ESD、RE、Surge、EFT 测试,搭配合适的开关电源,有利于通过 EMC 测试,减少漏电流干扰。
    合理选择电容
    从医疗器械漏电流产生的故障机理看,容性电流是因设备电源端加入滤波电容,且滤波电容越大产生电流越大,同时设备内部存在等效电容产生分布电流。所以在选择电容时,除考虑滤波效能等基础功效外,还需考虑其产生漏电流的大小。
    约束阻性电流
    阻性电流是指电路中电阻两端存在较高电压差形成的电流。对于直接接触器械外壳的情况,常采用加隔离的方式约束漏电流。
    寻求专业帮助
    联系供应商解决
    如果是电源端口输入的电源与骚扰(如 EFT、Surge、CE 问题)导致的漏电流超标,直接找开关电源供应商、电源滤波器供应商解决。他们熟悉自己的产品,能快速定位问题,且可以免费或用很低费用迅速解决问题。而客户自己独立解决或找所谓的 EMC 专家和整改机构进行整改,可能会消耗过大的费用和时间。
    找专业整改公司
    如果产品的 EMC(如 ESD、EFT、RE、RS、CS)相关问题棘手难度大,导致漏电流超标难以解决,可以寻求专业整改公司有着丰富经验的 EMC 工程师协助定位与处理,在最短的时间内把问题解决。
    郁闷
    3 天前
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2025-3-13 17:20:22 | 显示全部楼层
