查看: 1983|回复: 2
[技术讨论] Vishay扩大MC系列专业和精密薄膜片式电阻的欧姆值范围
发表于 2013-11-22 16:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用0402和0603外形尺寸的具有更低欧姆值的产品,扩充其MC系列专业和精密薄膜片式电阻。这些改进后的器件可为各种各样的电子系统提供稳定的性能。
  现在,0402外形尺寸的专业和精密系列产品可以分别提供低至10Ω到100Ω的阻值,所有产品都具有良好的TCR和容差。采用0603外形尺寸的专业和精密系列色环电阻可以提供低至1Ω的更低阻值,TCR为±50ppm/K和±25ppm/K,容差为0.5%。
  Vishay Beyschlag电阻非常适合需要重点考虑可靠性和稳定性的应用,包括传感器、电子称、电桥和精密放大器等工业电子产品,引擎控制单元、变速箱控制、车身电子、安全系统、电源和刹车系统等汽车电子,电池管理、测量控制和转向技术,通信基站及医疗设备。
  专业系列器件具有良好的高温性能,在70℃下的额定耗散功率达到400mW,工作温度可达+155℃。精密系列器件具有非常好的稳定性,容差低至±0.1%,TCR低至±10ppm/K。
  MC系列电阻通过了EN 140401-801的认证。器件符合RoHS,适合在自动SMD贴装系统上进行加工,可使用波峰焊、回流焊和气相焊进行自动焊接。
本文地址;http://www.dzsc.com/product/searchfile/793.html
希望结识更多的电子工程师朋友们32.768KHZ晶振
终身成就奖原创先锋奖社区居民宣传大使奖
发表于 2013-11-22 22:25:27 | 显示全部楼层
    4 小时前
  • 签到天数: 290 天
    发表于 2023-1-27 01:23:21 | 显示全部楼层
