[技术文章] 51单片机汇编指令详解一
查看2283 | 回复4 | 2013-12-7 09:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据传递类指令
    以累加器为目的操作数的指令
       MOV ARn
      MOV Adirect
      MOV A@Ri
       MOV A#data
   第一条指令中,Rn代表的是R0-R7。第二条指令中,direct就是指的直接地址,而第三条指令中,就是我们刚才讲过的。第四条指令是将
立即数
data送到A中。
下面我们通过一些例子加以说明:
      MOV AR1 ;将工作寄存器R1中的值送入AR1中的值保持不变。
      MOV A,30H ;将内存30H单元中的值送入A30H单元中的值保持不变。
       MOV A,@R1 ;先看R1中是什么值,把这个值作为地址,并将这个地址单元中的值送入A中。如执行命令前R1中的值为20H,则是将20H单元中的值送     入A中。
      MOV A,#34H ;将立即数34H送入A中,执行完本条指令后,A中的值是34H
    以寄存器Rn为目的操作的指令
      MOV Rn,A
       MOV Rn,direct
      MOV Rn,#data
      这组指令功能是把源地址单元中的内容送入工作寄存器,源操作数不变。
    以直接地址为目的操作数的指令
      MOV direct,A 例: MOV 20H,A
      MOV direct,Rn MOV 20H,R1
       MOV direct1,direct2 MOV 20H,30H
      MOV direct,@Ri MOV 20H,@R1
      MOV direct,#data MOV 20H,#34H
    以间接地址为目的操作数的指令
      MOV @Ri,A 例:MOV @R0,A
      MOV @Ri,direct MOV @R1,20H
       MOV @Ri,#data MOV @R0,#34H
    十六位数的传递指令
       MOV DPTR#data16
      8051是一种8位机,这是唯一的一条16位立即数传递指令,其功能是将一个16位的立即数送入DPTR中去。其中高8位送入DPH083H),低8位送入DPL(082H)。例:MOV DPTR#1234H,则执行完了之后DPH中的值为12HDPL中的值为34H。反之,如果我们分别向DPHDPL送数,则结果也一样。如有下面两条指令:MOV DPH#35HMOV DPL#12H。则就相当于执行了MOV DPTR#3512H
    累加器A与片外RAM之间的数据传递类指令
      MOVX A,@Ri
      MOVX @Ri,A
      MOVX #9; A,@DPTR
      MOVX @DPTR,A
说明:
      1)在51中,与外部存储器RAM打交道的只可以是A累加器。所有需要送入外部RAM的数据必需要通过A送去,而所有要读入的外部RAM中的数据也必需通过A读入。在此我们可以看出内外部RAM的区别了,内部RAM间可以直接进行数据的传递,而外部则不行,比如,要将外部RAM中某一单元(设为0100H单元的数据)送入另一个单元(设为0200H单元),也必须先将0100H单元中的内容读入A,然后再送到0200H单元中去。
      2)要读或写外部的RAM,当然也必须要知道RAM的地址,在后两条指令中,地址是被直接放在DPTR中的。而前两条指令,由于Ri(即R0R1)只是一个8位的寄存器,所以只提供低8位地址。因为有时扩展的外部RAM的数量比较少,少于或等于256个,就只需要提供8位地址就够了。
      3)使用时应当首先将要读或写的地址送入DPTRRi中,然后再用读写命令。
      例:将外部RAM100H单元中的内容送入外部RAM200H单元中。
         MOV DPTR#0100H
        MOVX A@DPTR
        MOV DPTR,#0200H
        MOVX @DPTR,A
程序存储器向累加器A传送指令
         MOVC A@A+DPTR
         本指令是将ROM中的数送入A中。本指令也被称为查表指令,常用此指令来查一个已做好在ROM中的表格(类似C语言中的指针)
    说明:
        此条指令引出一个新的寻址方法:变址寻址。本指令是要在ROM的一个地址单元中找出数据,显然必须知道这个单元的地址,这个单元的地址是这样确定的:在执行本指令立脚点DPTR中有一个数,A中有一个数,执行指令时,将ADPTR中的数加起为,就成为要查找的单元的地址。
        1)查找到的结果被放在A中,因此,本条指令执行前后,A中的值不一定相同。
           例:有一个数在R0中,要求用查表的方法确定它的平方值(此数的取值范围是0-5
            MOV DPTR#TABLE
             MOV AR0
            MOVC A@A+DPTR
            TABLE: DB 0,1,4,9,16,25
        设R0中的值为2,送入A中,而DPTR中的值则为TABLE,则最终确定的ROM单元的地址就是TABLE+2,也就是到这个单元中去取数,取到的是4,显然它正是2的平方。其它数据也可以类推。
        标号的真实含义:从这个地方也可以看到另一个问题,我们使用了标号来替代具体的单元地址。事实上,标号的真实含义就是地址数值。在这里它代表了,01491625这几个数据在ROM中存放的起点位置。而在以前我们学过的如LCALL DELAY指令中,DELAY 则代表了以DELAY为标号的那段程序在ROM中存放的起始地址。事实上,CPU正是通过这个地址才找到这段程序的。
           可以通过以下的例子再来看一看标号的含义:
            MOV DPTR#100H
             MOV AR0
            MOVC A@A+DPTR
            ORG 0100H.
             DB 0,1,4,9,16,25
             如果R0中的值为2,则最终地址为100H+2102H,到102H单元中找到的是4。这个可以看懂了吧?
            那为什么不这样写程序,要用标号呢?不是增加疑惑吗?
            答:如果这样写程序的话,在写程序时,我们就必须确定这张表格在ROM中的具体的位置,如果写完程序后,又想在这段程序前插入一段程序,那么这张表格的位置就又要变了,要改ORG 100H这句话了,我们是经常需要修改程序的,那多麻烦,所以就用标号来替代,只要一编译程序,位置就自动发生变化,我们把这个麻烦事交给计算机��PC机去做了。
    堆栈操作
       PUSH direct
      POP #9; direct
      第一条指令称之为推入,就是将direct中的内容送入堆栈中,第二条指令称之为弹出,就是将堆栈中的内容送回到direct中。推入指令的执行过程是,首先将SP中的值加1,然后把SP中的值当作地址,将direct中的值送进以SP中的值为地址的RAM单元中。例:
        MOV SP#5FH
        MOV A#100
        MOV B#20
        PUSH ACC
        PUSH B
         则执行第一条PUSH ACC指令是这样的:将SP中的值加1,即变为60H,然后将A中的值送到60H单元中,因此执行完本条指令后, 内存60H单元的值就是100,同样,执行PUSH B时,是将SP+1,即变为61H,然后将B中的值送入到61H单元中,即执行完本条指令后,61H单元中的值变为20
        POP指令的执行是这样的,首先将SP中的值作为地址,并将此地址中的数送到POP指令后面的那个direct中,然后SP1
       接上例:
         POP B
         POP ACC
         则执行过程是:将SP中的值(现在是61H)作为地址,取61H单元中的数值(现在是20),送到B中,所以执行完本条指令后B中的值是20,然后将SP1,因此本条指令执行完后,SP的值变为60H,然后执行POP ACC,将SP中的值(60H)作为地址,从该地址中取数(现在是100),并送到ACC中,所以执行完本条指令后,ACC中的值是100
      这有什么意义呢?ACC中的值本来就是100B中的值本来就是20,是的,在本例中,的确没有意义,但在实际工作中,则在PUSH B后往往要执行其他指令,而且这些指令会把A中的值,B中的值改掉,所以在程序的结束,如果我们要把AB中的值恢复原值,那么这些指令就有意义了。
      还有一个问题,如果我不用堆栈,比如说在PUSH ACC指令处用MOV 60HA,在PUSH B处用指令MOV 61HB,然后用MOV A60HMOV B61H来替代两条POP指令,不是也一样吗?是的,从结果上看是一样的,但是从过程看是不一样的,PUSHPOP指令都是单字节,单周期指令,而MOV指令则是双字节,双周期指令。更何况,堆栈的作用不止于此,所以一般的计算机上都设有堆栈,而我们在编写子程序,需要保存数据时,通常也不采用后面的方法,而是用堆栈的方法来实现。
         例:写出以下程序的运行结果
           MOV 30H#12
          MOV 31H#23
           PUSH 30H
          PUSH 31H
           POP 30H
          POP 31H
          结果是30H中的值变为23,而31H中的值则变为12。也就两者进行了数据交换。从这个例子可以看出:使用堆栈时,入栈的书写顺序和出栈的书写顺序必须相反,才能保证数据被送回原位,否则就要出错了。
winter1970 | 2013-12-7 10:00:52 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2013-12-7 19:00:01 | 显示全部楼层
zhhuxx | 2021-11-12 08:41:24 | 显示全部楼层
h09721 | 2021-11-14 09:02:17 | 显示全部楼层
