查看: 2255|回复: 6
[技术文章] PCB印刷线路板接线端子说明
捷多邦PCB打样,单双面
终身成就奖社区居民
发表于 2013-12-9 17:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
接线端子分类
接线端子可以分为:欧式接线端子系列、插拔式接线端子系列、栅栏式接线端子系列、弹簧式接线端子系列、轨道式接线端子系列、穿墙式接线端子系列、日式组合型接线端子,欧式框压型组合接线端子、弹簧型端子及线路板PCB端子.线路板接插件等各种类型.生产大电流重载插座.数控机床电子手轮等等
1:大电流接线端子
属于接线端子的一种;只是能承受的电流比一般的接线端子要强,接入导线截面积大。
大电流接线端子主要分为:弹簧式接线端子、栅栏式接线端子、插拔式接线端子、轨道式接线端子、穿墙式接线端子等等
2:穿墙式接线端子:采用螺钉连接线技术,绝缘材料为PA66(阻燃等级:连接器采用优质的高导电金属材料。穿墙式接线端子可并排安装在为1mm到10mm等厚度的面板上,可自动补偿调整面板厚度的距离,组成任意极数的端子排,而且可以使用隔离板来增加空气间隙和爬电距离。不需要任何工具便可将穿墙式接线端子牢固的安装在面板上矩形预留孔里,安装极其方便穿墙式接线端子特点。
无论为哪一种接线方式,均具有以下特点:各接线位呈直线形排列。标识清晰易读,各个接线位的对应关系明了易辨。柔性导线可以带或不带管状端头连接;螺钉接线端子,允许在一个接线位上连接两根导线。可以根据需要,优化选择插拔方向、螺丝刀操作方向及接线方向。连接可靠方便,接线安全性高,抗腐蚀性极强。绝缘外壳牢固耐用,阻燃等级高,防手指触摸。
3:试验式接线端子:
是起开关作用的滑动金属件能通过端子压线框能承受最大的工作电流,切换时用螺丝刀松开螺丝,移动滑块就行,开关位置就一目了然;其两端设有测试插座,配用相应的测试端头就可以进行连接测试,测量电流时可不中断操作。可接电压为660V电流为57A的控制回路.
4:固定式接线端子:
包括有座体,座体上设有等距平行隔片,二个隔片之间形成绝缘座,所述绝缘座内安装有导电金属片,所述金属片的一端连接有紧固外部引线的螺钉,所述金属片的另一端设有与内部引线端配合的插片。在插片上方的接口单元上设有装饰面板。所述接口单元为上下二排。本实用新型采用一体化结构,使用方便,操作简单;内引线端设有装饰面板,避免了电线外露,安全可靠。
捷多邦PCB打样,拒绝行业暴利,再次突破价格底线!!!
全程ERP系统操作、自助在线下单~~~~ 只要您在指定网址ID下jdbpcb.com/id注册下单(注册时业务专员一栏填入“id”)即可尊享以下优惠:
单双面10*10cm内的特价板现只需50元,四层板10*10cm内特价板现只需200;单双面非特价样板工程费由原来的100元调整至50;
六层板工程费由原来的1200元 直接调整为960元,六层板非特价样板订单工程费直接调整为960……
详询QQ: 735958617   Mis徐   业务代码:id
喜讯:捷多邦PCB单双面10*10cm内的特价板现只需50元,四层板10*10cm内特价板现只需200元;在线下单http://www.jdbpcb.com/id  业务员代码:id   QQ:735958617 Mis徐
终身成就奖社区居民优秀斑竹奖宣传大使奖新人进步奖
发表于 2013-12-9 20:16:36 | 显示全部楼层
专注·专业·专长 http://www.butpc.com
终身成就奖社区居民
发表于 2013-12-9 20:50:17 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
发表于 2013-12-9 21:52:31 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
发表于 2013-12-10 08:27:49 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民忠实会员灌水天才奖新人进步奖幽默大师奖贴图大师奖优秀斑竹奖宣传大使奖金点子奖社区明星
发表于 2013-12-10 08:37:20 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
发表于 2013-12-10 08:41:43 | 显示全部楼层
