的信息是备受大家关注,这位牛叉的土豪虽然起先计划参加越野比赛,可他的坦克还没怎么开够就在一次公路上飞驰时被警察叔叔给逮住,请去喝茶了。 |
国外一家企业似乎是为了让更多的普通人也可以像土豪一样,乘着私人座驾“横冲直撞”,推出了名为Der Ziesel的单座越野小车,或者叫它轮椅更合适些。。。。Der Ziesel采用履带驱动前行,它配备了LED大灯,两台PMS4.4千瓦盘式电机和96伏6KWh容量的锂离子电池,电机的输出扭矩超过了500Nm,最高行驶速度为35km/h,所以无论在雪地等恶劣的地形,还是平坦的公路,Der Ziesel 都能够从容应对。 |
Der Ziesel 内置自主加热和监控系统以保障低温环境下,电池以及马达还能正常运转,尽可能让车子的安全性保持在较高水平之上。越野轮椅通过扶手上的遥感控制前进后退和拐弯,并且车载电脑还预置了多种路况环境的驾驶辅助设定,让操作者可灵活顺畅的操控。 越野轮椅装有Tubuluar钢架起到翻滚保护的作用,座椅采用人体工学设计能很好的贴合人体轮廓,加上4点式安全带,操作者是非常安全的。此外,越野轮椅还装有特殊的Deltatracks履带,在任何路面上都有不错的抓地力和稳定性,Der Ziesel 的高度为154 cm、宽度为120 cm、长度为132 cm,包含电池的重量为245千克,灵活度不错。 |
