查看: 6774|回复: 23
[PADS2007以下] 分享一个狩猎相机的主板pcb图
终身成就奖社区居民
发表于 2014-1-9 16:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
这是采用nt96211的狩猎相机的主板PCB图纸。精华不在高速,而是模拟信号处理部分 5002V11M.pcb (2.29 MB, 下载次数: 10)
****************以下信息由管理员 @老吴   整理补充*******************
板子有以下元件和封装,如有需要可以下载提取使用。
BAT1SIP4A_2MMBATT_4AA
BD1BZ_MBELL
C1C0603CAP
C2C0603CAP
C3C0603CAP
C4C0603CAP
C5C_TAN_BCAPAITOR_POL
C6C0603CAP
C7C0603CAP
C8C0603CAP
C9C0603CAP
C10C0603CAP
C11C0603CAP
C12C0603CAP
C13C0603CAP
C14C0603CAP
C15C0603CAP
C16C0603CAP
C17C0603CAP
C18C0603CAP
C19C0603CAP
C20C0603CAP
C21C0603CAP
C22C0603CAP
C23C0603CAP
C24C0603CAP
C25C0603CAP
C26C0603CAP
C27C0603CAP
C28C0603CAP
C29C0603CAP
C30C0603CAP
CM1C0603CAP
CM2C0603CAP
CM3C1206CAP
CM4C1206CAP
CM5C1206CAP
CM6C0603CAP
CM7C0603CAP
CM8C0603CAP
CM9C0603CAP
CM10C0603CAP
CM11C1206CAP
CM12C0603CAP
CM13C0603CAP
CN1SIP9W_2MMSIP9-1.5MM
CON1SIM_CARDSIM_CARD
CP1C_TAN_BCAPAITOR_POL
CP2C_TAN_BCAPAITOR_POL
CP3C_TAN_BCAPAITOR_POL
CP4C_TAN_BCAPAITOR_POL
CP5C1206CAP
CP6C1206CAP
CP7C0603CAP
CP8C1206CAP
CP9C1206CAP
CP10C1206CAP
CP11C_TAN_BCAPAITOR_POL
CP12C_TAN_BCAPAITOR_POL
CP13C_TAN_BCAPAITOR_POL
CP14C0603CAP
CP15C0603CAP
CP16C_TAN_CCAPAITOR_POL
CP17C1206CAP
CP18C1206CAP
CP19C0603CAP
CP20C1206CAP
CP21C_TAN_CCAPAITOR_POL
CP22C0603CAP
CP23C0603CAP
CP24C0603CAP
CP25C_TAN_BCAPAITOR_POL
CP26C0603CAP
CP27C0603CAP
CP28C_TAN_DCAPAITOR_POL
CP29C0603CAP
CP30C_TAN_DCAPAITOR_POL
CP31C0603CAP
CP32C0603CAP
CP33C0603CAP
CP34C1206CAP
CP35C0603CAP
CP36C_TAN_BCAPAITOR_POL
CP37C_TAN_DCAPAITOR_POL
CP38C_TAN_DCAPAITOR_POL
CP39C_TAN_DCAPAITOR_POL
CP40C0603CAP
CP41C0603CAP
CP42C0603CAP
CP43C0603CAP
CP44C0603CAP
CP45C0603CAP
CR1C0603CAP
CR2C0603CAP
CR4C0603CAP
CR5C0603CAP
CR6C0603CAP
CR7C0603CAP
CR8C0603CAP
CR9C0603CAP
CR10C0603CAP
CR11C0603CAP
CS1C0603CAP
CS2C0603CAP
CS3C0603CAP
CS4C0603CAP
CS5C0603CAP
CS6C0603CAP
CS7C_TAN_BCAPAITOR_POL
CS8C0603CAP
CS9C0603CAP
CS10C0603CAP
CS11C0603CAP
CS12C0603CAP
CS13C0603CAP
CS14C0603CAP
CS15C0603CAP
CS16C0603CAP
CU1C0603CAP
CU2C0603CAP
CU4C0603CAPACITOR
CU5C0603CAPACITOR
CU6C0603CAPACITOR
CV2C0603CAP
CV10C0603CAP
CV11C_TAN_BCAPAITOR_POL
CV12C0603CAP
CV13C0603CAP
CV14C0603CAP
CV15C_TAN_BCAPAITOR_POL
CV16C0603CAP
CV17C0603CAP
CV18C0603CAP
DD1SOD-323DIODE
DP1DO-214DIOZ_ZENER
DP2SOD-123DIOZ_ZENER
DP3DO-214DIOZ_ZENER
DP4603DIOZ_ZENER
DP5DO-214DIOZ_ZENER
DP6DO-214DIOZ_ZENER
DP7DO-214DIOZ_ZENER
DP8DO-214DIOZ_ZENER
DP9DO-214DIOZ_ZENER
DP10SOD-323DIODE
DP11SOD-123DIOZ_ZENER
DP12SOD-123DIOZ_ZENER
DP13LL-34DIODE
DP14SOD-323DIODE
DP15SOD-123DIOZ_ZENER
DP16SOD-123DIOZ_ZENER
DU13SOD-323DIODE
DU14SOD-323DIODE
DV1LED0603LED
DV4SOD-323DIODE
DV5LED0603LED
DV6LED0603LED
F4R1206+0603FCC0202AD-TP
IC1SOT-25XC6219B282M
IC2SOT-25PT1101
IC3SOT-25PT1101
IC4SOT-25XC6209B332B
IC5MT9P001MI-5100
IC6SOT-25XC6209B332B
IC7DDR_TSOP66HY5DU561622ELTP
IC8LQFP_176NT96210-176-Y
IC9SOT-25XC6219B282M
IC10TSOP_48HY27US08561A-Y
IC11SOT-25SGM321
IC13SOP1416F636
IC15SOT-25PT1101
J3SD-TAISOL-2MMSD-TAISOL-2MM
J14PIRLHI968
J16PAD0.6MM-GNDCON2
JD1SIP2_3.0ACON2
JD2SIP4ASIP4A
JD3ST-3541ST-3541
JD4SIP4ASIP4A
JD5RF-CONNECTORCON3-RF
JU2TV_JACK_5PTV_JACK_5P
JU3USB10USB-10P
K1R0805KEY-PRESS
L1L0603BEAD
L2L0603BEAD
L3L0603BEAD
L4L0603BEAD
L5L0603BEAD
L6L0603BEAD
L7L0603BEAD
LCD1FPC10CSTN_9PIN
LM1L0603INDUCTOR
LM2L0603BEAD
LP1L0603BEAD
LP2CD52INDUCTOR
LP3L0603BEAD
LP4CD52INDUCTOR
LP5L0603BEAD
LP6L0603BEAD
LP7L0603BEAD
LP8CD52INDUCTOR
LP9L0603INDUCTOR
LP10L0603BEAD
LS1L0603BEAD
LS2L0603BEAD
LU1L0603BEAD
LU2L0603BEAD
LU3L0603BEAD
LU4L0603BEAD
LU5L0603BEAD
M1MOTORMOTOR
MK1SIP2MICROPHONE
Q1SOT-23_MAXSPP3413S23RG
QD1SOT-23PNP
QD2SOT-23PNP
QD3SOT-23_MAXSPN3414
QD4SOT-23_MAXSPN3414
QD6SOT-23PNP
QD7SOT-23_MAXSPN3414
QM1SOT-23NPN
QP1SOT-23_MAXSPP3413S23RG
QP2SOT-23_MAXSPP3413S23RG
QP3SOT-23_MAXSPP3413S23RG
QP4SOT-23_MAXSPP3413S23RG
QP5SOT-23_MAXSPP3413S23RG
QP6SOT-23NPN
QP7SOT-23_MAXSPP3413S23RG
QP8SOT-23NPN
QP9SOT-23NPN
QP11SOT-23NPN
QP12SOT-23NPN
QP13SOT-23NPN
QP14SOT-23_MAXSPP3413S23RG
QP15SOT-23NPN
R1R0603RESE
R2R0603RESE
R3R0603RESE
R4R0603RESE
R5R0603RESE
R6R0603RESE
R7R0603RESE
R8R0603RESE
R9R0603RESE
R10R0603RESE
R11PAD0.6MM-GNDRESE
R12PAD0.6MM-GNDRESE
R13PAD0.6MM-GNDRESE
R14PAD0.6MM-GNDRESE
R15PAD0.6MM-GNDRESE
R16PAD0.6MM-GNDRESE
R18R0603RESE
RB2R0603RESE
RM1R0603RESE
RM2R0603RESE
RM3R0603RESE
RM4R0603RESE
RM5R0603RESE
RM6R0603RESE
RM7R0603RESE
RM8R0603RESE
RM9R0603RESE
RM10R0603RESE
RM11R0603RESE
RM12R0603RESE
RP1R0603RESE
RP2R0603RESE
RP3R0603RESE
RP4R0603RESE
RP5R0603RESE
RP6R0603RESE
RP7R0603RESE
RP8R0603RESE
RP9R0603RESE
RP10R0603RESE
RP11R0603RESE
RP12R0603RESE
RP13R0603RESE
RP14R0603RESE
RP15R0603RESE
RP16R0603RESE
RP17R0603RESE
RP18R0603RESE
RP19R0603RESE
RP20R0603RESE
RP21R0603RESE
RP22R0603RESE
RP23R0603RESE
RP24R0603RESE
RP25R0603RESE
RP26R0603RESE
RP28R0603RESE
RP29R0603RESE
RP30R0603RESE
RP31R0603RESE
RP32R0603RESE
RP33R0603RESE
RP34R0603RESE
RP35R0603RESE
RP36R0603RESE
RP37R0603RESE
RP38R0603RESE
RP39R0603RESE
RP40R0603RESE
RP41R0603RESE
RP42R0603RESE
RP43R0603RESE
RP44R0603RESE
RP45R0603RESE
RP46R0603RESE
RP47R0603RESE
RP48R0603RESE
RP49R0603RESE
RP51R0603RESE
RP52R0603RESE
RP53R0603RESE
RP54R0603RESE
RP55R0603RESE
RP56R0603RESE
RP57R0603RESE
RP58R0603RESE
RP59R0805RESE
RP60R0805RESE
RR3R0603RESE
RR6R0603RESE
RRP2R0603-4RRESE-4R
RRP3R0603-4RRESE-4R
RS1R0603RESE
RS2R0603RESE
RS3R0603RESE
RS5R0603RESE
RS6R0603RESE
RS8R0603RESE
RTV1R0805-MAXRESE
RU1R0603RESE
RU2R0603RESE
RU3R0603RESE
RU4R0603RESE
RU5R0805-MAXRESE
RU6R0603RESE
RU7R0603RESE
RU8R0603RESE
RU13R0603RESE
RU14R0603RESE
RU15R0603RESE
RU20R0603RESE
RU21R0603RESE
RV1R0603RESE
RV2R0603RESE
RV3R0603RESE
RV4R0603RESE
RV5R0603RESE
RV6R0603RESE
RV7R0603RESE
RV8R0603RESE
RV9R0603RESE
RV10R0603RESE
RV11R0603RESE
RV12R0603RESE
RV13R0603RESE
RV14R0603RESE
RV15R0603RESE
RVV2R0603RES-ADJUSTABLE
SW1SK-23D07SK-23D07
TP1PAD1.27TESTPOINT
TP2PAD1.27TESTPOINT
TP3PAD1.27TESTPOINT
TP4PAD1.27TESTPOINT
TP5PAD1.27TESTPOINT
TP6PAD1.27TESTPOINT
TP7PAD1.27TESTPOINT
TP8PAD1.27TESTPOINT
TP9PAD1.27TESTPOINT
TP10PAD1.27TESTPOINT
TP11PAD1.27TESTPOINT
TP12PAD1.27TESTPOINT
TP13PAD1.27TESTPOINT
TP15PAD1.27TESTPOINT
TP16PAD1.27TESTPOINT
TP17PAD1.27TESTPOINT
TP18PAD1.27TESTPOINT
TP19PAD1.27TESTPOINT
TP20PAD1.27TESTPOINT
TP21PAD1.27TESTPOINT
U1TO-263-5MIC29302
U2SC70-6LSMF05C
U4M10-MAXMODULE-M10-TE
YD1OSC-3X8-DIPXTAL3
YD2OSC-3X8-DIPXTAL3
重要提示:PCB作品文件展下载说明
社区居民终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区劳模最爱沙发社区明星灌水天才奖幽默大师奖贴图大师奖新人进步奖忠实会员
发表于 2014-1-9 17:57:29 | 显示全部楼层
终身成就奖原创先锋奖社区居民宣传大使奖
发表于 2014-1-9 19:16:37 | 显示全部楼层
狩猎相机没听过,楼主给普及一下
终身成就奖社区居民
发表于 2014-1-9 22:50:23 | 显示全部楼层
狩猎相机没听过,楼主给普及一下
终身成就奖社区居民
 楼主| 发表于 2014-1-9 23:00:00 | 显示全部楼层
就是一种辅助狩猎的设备,用来监控动物,研究动物习性。
国内基本上没有货
    9 小时前
  • 签到天数: 190 天
    4万
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
    发表于 2014-1-10 06:46:25 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模金点子奖宣传大使奖优秀斑竹奖最爱沙发
    发表于 2014-1-10 08:46:21 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖
    发表于 2014-1-10 09:01:19 | 显示全部楼层
    发表于 2014-1-10 09:01:28 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民
    发表于 2014-1-10 09:01:58 | 显示全部楼层
