查看: 11480|回复: 60
[PADS9.5以下] 发一个10层板最新MT6589手机板
社区居民
发表于 2014-2-17 17:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
****************以下信息由管理员 @老吴   整理补充*******************
板子有以下元件和封装,如有需要可以下载提取使用。
ANT700ANT/2P/SMD/P33/3X3ANT/2P/SMD/P33/3X3
ANT702COAXIAL/SMD/MM5829-2700COAXIAL/SMD/MM5829-2700
ANT708COAXIAL/SMD/MM5829-2700COAXIAL/SMD/MM5829-2700
ANT801PAD/1P/1.7X2.9PAD/1P/1.7X2.9
ANT802PAD/1P/1.7X2.9PAD/1P/1.7X2.9
ANT803PAD/1P/1.7X2.9PAD/1P/1.7X2.9
ANT1001PAD/1P/1.7X2.9PAD/1P/1.7X2.9
ANT1002PAD/1P/1.7X2.9PAD/1P/1.7X2.9
ANT1003PAD/1P/R2.2PAD/1P/R2.2
ANT1201PAD/1P/R2.2PAD/1P/R2.2
ANT1202PAD/1P/R2.2PAD/1P/R2.2
BEAD402BEAD0402BEAD0402
BEAD404BEAD0402BEAD0402
BEAD405BEAD0603BEAD0603
BEAD406BEAD0603BEAD0603
BEAD407BEAD0603BEAD0603
BEAD408BEAD0603BEAD0603
BEAD409BEAD0603BEAD0603
BEAD410L0402L0402
C104C0201C0201
C105C0201C0201
C106C0201C0201
C107C0402C0402
C108C0201C0201
C109C0201C0201
C110C0201C0201
C111C0201C0201
C113C0201C0201
C114C0201C0201
C115C0201C0201
C116C0201C0201
C117C0201C0201
C118C0201C0201
C120C0201C0201
C121C0201C0201
C122C0201C0201
C123C0201C0201
C124C0201C0201
C125C0201C0201
C126C0201C0201
C127C0201C0201
C128C0201C0201
C129C0603C0603
C130C0201C0201
C131C0201C0201
C132C0603C0603
C133C0603C0603
C134C0603C0603
C135C0603C0603
C136C0603C0603
C138C0201C0201
C139C0201C0201
C140C0201C0201
C142C0201C0201
C143C0201C0201
C144C0201C0201
C145C0201C0201
C146C0201C0201
C147C0603C0603
C148C0201C0201
C149C0201C0201
C151C0201C0201
C152C0402C0402
C153C0603C0603
C154C0402C0402
C155C0402C0402
C156C0201C0201
C157C0201C0201
C158C0201C0201
C159C0201C0201
C160C0402C0402
C205C0201C0201
C206C0201C0201
C207C0402C0402
C213C0201C0201
C301C0603C0603
C302C0603C0603
C303C0603C0603
C304C0603C0603
C305C0402C0402
C306C0402C0402
C307C0402C0402
C308C0402C0402
C309C0402C0402
C310C0402C0402
C311C0402C0402
C312C0402C0402
C313C0402C0402
C314C0402C0402
C315C0402C0402
C316C0402C0402
C317C0402C0402
C318C0805C0805
C319C0201C0201
C320C0402C0402
C321C0201C0201
C322C0402C0402
C323C0402C0402
C324C0201C0201
C325C0402C0402
C326C0201C0201
C327C0402C0402
C328C0402C0402
C329C0603C0603
C331C0402C0402
C332C0402C0402
C333C0402C0402
C334C0402C0402
C335C0402C0402
C336C0402C0402
C337C0402C0402
C338C0402C0402
C340C0402C0402
C341C0805C0805
C342C0603C0603
C343C0402C0402
C401C0201C0201
C402C0201C0201
C403C0201C0201
C404C0201C0201
C405C0201C0201
C406C0201C0201
C408C0201C0201
C411C0201C0201
C412C0201C0201
C413C0201C0201
C414C0201C0201
C415C0201C0201
C416C0201C0201
C417C0402C0402
C418C0201C0201
C419C0402C0402
C420C0201C0201
C421C0402C0402
C422C0201C0201
C423C0201C0201
C424C0201C0201
C425C0201C0201
C426C0201C0201
C427C0201C0201
C428C0201C0201
C429C0201C0201
C431C0201C0201
C434C0201C0201
C435C0603C0603
C436C0201C0201
C442C0402C0402
C446C0402C0402
C447C0402C0402
C448C0402C0402
C449C0402C0402
C450C0402C0402
C451C0402C0402
C452C0402C0402
C523C0201C0201
C524C0201C0201
C527C0201C0201
C528C0201C0201
C529C0201C0201
C530C0201C0201
C531C0201C0201
C536C0603C0603
C537C0402C0402
C538C0603C0603
C539C0402C0402
C540C0402C0402
C541C0201C0201
C542C0402C0402
C543C0201C0201
C601C0402C0402
C602C0402C0402
C604C0402C0402
C605C0402C0402
C607C0402C0402
C608C0402C0402
C609C0402C0402
C610C0402C0402
C613C0402C0402
C614C0402C0402
C616C0402C0402
C617C0402C0402
C618C0402C0402
C620C0402C0402
C621C0402C0402
C622C0402C0402
C623C0201C0201
C624C0402C0402
C625C0402C0402
C626C0402C0402
C627C0201C0201
C628C0201C0201
C629C0201C0201
C630C0402C0402
C631C0402C0402
C633C0201C0201
C635C0402C0402
C636C0201C0201
C638C0201C0201
C639C0402C0402
C641C0402C0402
C642C0402C0402
C643C0201C0201
C644C0201C0201
C645C0402C0402
C646C0402C0402
C649C0201C0201
C652C0402C0402
C653C0402C0402
C654C0201C0201
C655C0402C0402
C656C0201C0201
C657C0201C0201
C660C0402C0402
C666C0402C0402
C667L0402L0402
C673C0402C0402
C676L0402L0402
C684C0402C0402
C685C0402C0402
C701C0402C0402
C702C0603C0603
C703C0402C0402
C705C0402C0402
C706C0402C0402
C707C0402C0402
C708C0402C0402
C709C0402C0402
C710C0402C0402
C711C0402C0402
C712C0402C0402
C716C0402C0402
C717C0402C0402
C719C0402C0402
C720C0402C0402
C721C0402C0402
C722C0603C0603
C723C0402C0402
C724C0402C0402
C725C0402C0402
C726C0402C0402
C727C0201C0201
C728C0201C0201
C729C0402C0402
C730C0402C0402
C732C0402C0402
C733C0402C0402
C735C0402C0402
C736C0402C0402
C737C0402C0402
C739C0402C0402
C740C0402C0402
C741C0402C0402
C742C0402C0402
C743C0402C0402
C744C0402C0402
C745C0402C0402
C746C0402C0402
C747C0402C0402
C748C0402C0402
C749C0402C0402
C750C0402C0402
C751C0402C0402
C752C0603C0603
C753C0402C0402
C754C0402C0402
C764C0402C0402
C768C0402C0402
C783C0402C0402
C799C0402C0402
C801C0402C0402
C802C0402C0402
C803C0402C0402
C804C0402C0402
C805C0402C0402
C806C0402C0402
C807C0402C0402
C808C0402C0402
C809C0402C0402
C810C0402C0402
C811C0402C0402
C812C0402C0402
C813C0402C0402
C814C0402C0402
C815C0402C0402
C816C0402C0402
C817C0402C0402
C820C0402C0402
C821C0402C0402
C822C0402C0402
C823C0402C0402
C824C0402C0402
C825C0805C0805
C826C0402C0402
C827C0402C0402
C828C0402C0402
C830C0402C0402
C831C0603C0603
C832C0201C0201
C834C0402C0402
C835C0402C0402
C836C0402C0402
C837C0402C0402
C838C0402C0402
C839C0201C0201
C840C0402C0402
C841C0201C0201
C842C0201C0201
C843C0402C0402
C844C0402C0402
C845C0402C0402
C846C0201C0201
C847C0201C0201
C848C0201C0201
C849C0201C0201
C850C0201C0201
C851C0201C0201
C852C0201C0201
C853C0201C0201
C854C0201C0201
C855C0201C0201
C856C0402C0402
C857C0201C0201
C858C0201C0201
C859C0201C0201
C860C0201C0201
C861C0402C0402
C865C0402C0402
C869C0402C0402
C870C0402C0402
C871C0402C0402
C872C0402C0402
C873C0402C0402
C874C0402C0402
C875C0402C0402
C877C0402C0402
C879C0402C0402
C880C0402C0402
C881C0402C0402
C882C0402C0402
C883C0402C0402
C884C0201C0201
C885C0402C0402
C886C0201C0201
C887C0201C0201
C888C0402C0402
C889C0402C0402
C890C0402C0402
C891C0402C0402
C892C0201C0201
C893C0402C0402
C894C0201C0201
C895C0402C0402
C896C0201C0201
C897C0402C0402
C901C0402C0402
C902C0402C0402
C904C0402C0402
C905C0201C0201
C906C0201C0201
C908C0402C0402
C909C0603C0603
C910C0402C0402
C911C0201C0201
C912C0402C0402
C913C0402C0402
C915C0402C0402
C916C0402C0402
C917C0402C0402
C918C0402C0402
C919C0402C0402
C922C0402C0402
C924C0201C0201
C1002C0402C0402
C1003C0201C0201
C1004C0201C0201
C1005C0201C0201
C1008C0402C0402
C1009C0402C0402
C1010C0402C0402
C1011C0402C0402
C1012C0402C0402
C1013C0402C0402
C1014C0402C0402
C1015C0201C0201
C1016C0402C0402
C1017C0201C0201
C1018C0201C0201
C1019C0201C0201
C1020C0201C0201
C1021C0201C0201
C1022C0402C0402
C1023C0201C0201
C1024C0201C0201
C1027C0201C0201
C1028C0402C0402
C1029C0402C0402
C1030C0201C0201
C1031C0201C0201
C1032C0201C0201
C1033C0201C0201
C1034C0201C0201
C1035C0201C0201
C1036C0201C0201
C1037C0402C0402
C1038C0402C0402
C1039C0201C0201
C1040C0201C0201
C1041C0402C0402
C1042C0402C0402
C1045C0201C0201
C1046C0201C0201
C1047C0201C0201
C1048C0201C0201
C1049C0201C0201
C1105C0201C0201
C1106C0201C0201
C1107C0201C0201
C1108C0201C0201
C1109C0201C0201
C1112C0201C0201
C1113C0201C0201
C1114C0201C0201
C1115C0201C0201
C1116C0402C0402
C1119C0402C0402
C1120C0402C0402
C1201C0402C0402
C1202C0402C0402
C1203C0402C0402
C1204C0402C0402
C1205C0402C0402
C1206C0402C0402
C1207C0402C0402
C1208C0402C0402
C1209C0402C0402
C1210C0402C0402
C1211C0402C0402
C1212C0402C0402
C1213C0402C0402
C1214C0402C0402
C1215C0402C0402
C1216C0402C0402
C1217C0402C0402
C1218C0402C0402
C1219C0402C0402
C1220C0402C0402
C1221C0402C0402
C1222C0402C0402
C1223C0402C0402
C1224C0402C0402
C1225C0402C0402
C1226C0402C0402
C1302C0201C0201
C1303C0201C0201
C1304C0201C0201
C1305C0201C0201
C1306C0201C0201
C1307C0402C0402
C1308C0201C0201
C1309C0402C0402
C1316C0201C0201
C1317C0201C0201
C1318C0201C0201
C1319C0201C0201
C1320C0201C0201
C1321C0201C0201
C1322C0201C0201
C1323C0201C0201
C1324C0201C0201
C1401C0603C0603
C1505C0402C0402
C1512C0402C0402
C1603C0402C0402
C1604C0201C0201
C1607C0201C0201
C1608C0201C0201
C1609C0201C0201
C1610C0402C0402
C1614C0201C0201
C1615C0201C0201
C1801C0201C0201
C1802C0201C0201
C1803C0201C0201
C1804C0201C0201
C1805C0402C0402
C1806C0402C0402
C1807C0201C0201
C1808C0603C0603
CON301BAT/SMD/KBC23S3D4XR/KEIRAKUBAT/SMD/KBC23S3D4XR/KEIRAKU
CON302BAT/SMD/88460-03/TAIWAN-KINBAT/SMD/88460-03/TAIWAN-KIN
CON401AUDIOJACK/6P/DIP/JAF00-05364-1512/LCNAUDIOJACK/6P/DIP/JAF00-05364-1512/LCN
CON703MM8130-2602MM8130-2602
CON704MM8130-2602MM8130-2602
CON901H25/SMD/P0.3/AYF332535/AH25/SMD/P0.3/AYF332535/A
CON902CAMERA_MODULE/60P/SMD/QQ8V11ACAMERA_MODULE/60P/SMD/QQ8V11A
CON903CAMERA_MODULE/40P/SMD/Q1S05C-0JGCAMERA_MODULE/40P/SMD/Q1S05C-0JG
CON1001MM8130-2602MM8130-2602
CON1101MICROUSB/5P/SMD/P0.65/R/KIU90511S1RMICROUSB/5P/SMD/P0.65/R/KIU90511S1R
CON2001CON20X2/SMD/M/AXT440124CON20X2/SMD/M/AXT440124
D302DIODE/SMD/MMSZ5221BDIODE/SMD/MMSZ5221B
D303DIODE/SMD/RB521CS-30DIODE/SMD/RB521CS-30
D304DIODE/SMD/RB521CS-30DIODE/SMD/RB521CS-30
D305DIODE/SMD/RB521CS-30DIODE/SMD/RB521CS-30
D306DIODE/SMD/RB521CS-30DIODE/SMD/RB521CS-30
D401SOD923/SMD/ESD9B5SOD923/SMD/ESD9B5
D402SOD923/SMD/ESD9B5SOD923/SMD/ESD9B5
D403SOD923/SMD/ESD9B5SOD923/SMD/ESD9B5
D701DIODE/SMD/BAR90-02LRH/TSLP-2-7DIODE/SMD/BAR90-02LRH/TSLP-2-7
D801DIODE/SMD/BAR90-02LRH/TSLP-2-7DIODE/SMD/BAR90-02LRH/TSLP-2-7
D802DIODE/SMD/BAR90-02LRH/TSLP-2-7DIODE/SMD/BAR90-02LRH/TSLP-2-7
D901RB160M-30-EVBRB160M-30-EVB
D1101RB551V-30(UMD2)RB551V-30(UMD2)
D1102DIODE/SMD/MMSZ5221BDIODE/SMD/MMSZ5221B
D1402SOD923/SMD/ESD9B5SOD923/SMD/ESD9B5
D1403SOD923/SMD/ESD9B5SOD923/SMD/ESD9B5
D1404SOD923/SMD/ESD9B5SOD923/SMD/ESD9B5
D1405SOD923/SMD/ESD9B5SOD923/SMD/ESD9B5
D1406SOD923/SMD/ESD9B5SOD923/SMD/ESD9B5
D1408SOD923/SMD/ESD9B5SOD923/SMD/ESD9B5
D1610LED/2P/SMD/P2.65/CM3652LED/2P/SMD/P2.65/CM3652
EMI901L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806
EMI902L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806
EMI903L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806
EMI904L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806
EMI905L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806
EMI906FILTER/SMD/TCM0806GFILTER/SMD/TCM0806G
EMI907FILTER/SMD/TCM0806GFILTER/SMD/TCM0806G
EMI908FILTER/SMD/TCM0806GFILTER/SMD/TCM0806G
EMI909L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806
EMI910FILTER/SMD/TCM0806GFILTER/SMD/TCM0806G
EMI912L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806
EMI915L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806
EMI916L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806L/CHOKE/SMD/DLP0NS0806
EMI1104L/CHOKE/SMD/DLP11S0504L/CHOKE/SMD/DLP11S0504
EMI1105SLP2510P8/10P/SMD/RCLAMP0524PSLP2510P8/10P/SMD/RCLAMP0524P
F1001BALUN/SMD/BL1608/ACXBALUN/SMD/BL1608/ACX
FB1304L0603L0603
GB301BAT/SMD/XH414HG-IV01EBAT/SMD/XH414HG-IV01E
J901CON20X2/SMD/F/AXT340124/WS1917CON20X2/SMD/F/AXT340124/WS1917
L301L/IND/SMD/2520L/IND/SMD/2520
L302L/IND/SMD/2520L/IND/SMD/2520
L303L/IND/SMD/2520L/IND/SMD/2520
L304L/IND/SMD/2520L/IND/SMD/2520
L305L/IND/SMD/2520L/IND/SMD/2520
L306L/IND/SMD/2520L/IND/SMD/2520
L307L/IND/SMD/2520L/IND/SMD/2520
L308L/IND/SMD/2520L/IND/SMD/2520
L402BEAD0603BEAD0603
L403BEAD0603BEAD0603
L404BEAD0603BEAD0603
L442L0402L0402
L601L0402L0402
L602L0402L0402
L604L0402L0402
L605L0402L0402
L606L0402L0402
L608L0402L0402
L609L0402L0402
L611L0402L0402
L612L0402L0402
L614L0402L0402
L616L0402L0402
L617L0402L0402
L618L0402L0402
L619L0402L0402
L620C0402C0402
L621L0402L0402
L622L0402L0402
L626L0402L0402
L627L0402L0402
L630L0402L0402
L631L0402L0402
L632L0402L0402
L633L0402L0402
L634L0402L0402
L638L0402L0402
L653L0402L0402
L703L0402L0402
L704L0402L0402
L705L0402L0402
L706L0402L0402
L707L0402L0402
L708L0402L0402
L719L0402L0402
L721L0402L0402
L729L0402L0402
L730L0402L0402
L731L0402L0402
L732L0402L0402
L801L0402L0402
L802L0402L0402
L803L0402L0402
L804L0402L0402
L805L0402L0402
L806L0402L0402
L807L0402L0402
L808L0402L0402
L809L0402L0402
L810L0402L0402
L811L0402L0402
L812L0402L0402
L813L0402L0402
L814L0402L0402
L815L0402L0402
L816L0402L0402
L817L0402L0402
L819L0402L0402
L820C0402C0402
L821L/IND/SMD/LQM2MPNL/IND/SMD/LQM2MPN
L822L0402L0402
L823L0402L0402
L824L0402L0402
L825L0402L0402
L826L0402L0402
L827L0402L0402
L828L0402L0402
L829L0402L0402
L830L0402L0402
L831L0402L0402
L832L0402L0402
L901L/CHOKE/SMD/LQH3NPL/CHOKE/SMD/LQH3NP
L1001L0201L0201
L1002L/CHOKE/SMD/LQH32C_33L/CHOKE/SMD/LQH32C_33
L1003L0402L0402
L1004L0201L0201
L1005L0402L0402
L1006L0201L0201
L1007L0402L0402
L1201L/IND/SMD/0603L/IND/SMD/0603
L1202L/IND/SMD/0603L/IND/SMD/0603
L1301L0201L0201
L1302L0402L0402
L1305L0402L0402
L1306L0402L0402
L1307L0402L0402
L1309L0201L0201
L1801LQM2HPN2R2MG0LQM2HPN2R2MG0
LED301LED/6P/SMD/SMLP36LED/6P/SMD/SMLP36
LED302FLASH/2P/SMD/P2.0FLASH/2P/SMD/P2.0
MIC401FILTER/SMD/SPM0410HR5H-PBFILTER/SMD/SPM0410HR5H-PB
MIC402FILTER/SMD/SPM0410HR5H-PBFILTER/SMD/SPM0410HR5H-PB
MIC403FILTER/SMD/SPM0410HR5H-PBFILTER/SMD/SPM0410HR5H-PB
NTC801R0402R0402
NTC802R0402R0402
R101R0603R0603
R102R0603R0603
R103R0603R0603
R104R0603R0603
R105R0201R0201
R106R0201R0201
R107R0201R0201
R108R0201R0201
R109R0201R0201
R110R0402R0402
R111R0402R0402
R112NC/RNC/R
R113R0402R0402
R114R0402R0402
R115R0402R0402
R116R0402R0402
R117R0402R0402
R118R0402R0402
R1190402-3P(1-2)0402-3P(1-2)
R120R0201R0201
R121R0603R0603
R123R0603R0603
R201R0201R0201
R202R0201R0201
R203R0201R0201
R207R0201R0201
R208R0201R0201
R209R0201R0201
R210R0201R0201
R211R0201R0201
R212R0201R0201
R213R0201_1-2R0201_1-2
R214R0201_1-2R0201_1-2
R215R0201_1-2R0201_1-2
R216R0201_1-2R0201_1-2
R217R0201R0201
R218R0201R0201
R219R0201R0201
R220R0201R0201
R221R0201R0201
R222R0201R0201
R301R0201R0201
R302R0201R0201
R303R0201R0201
R304R0201R0201
R305R0201R0201
R306R0201R0201
R308R0402R0402
R310R0201R0201
R311R0402R0402
R312R0402R0402
R313R0402R0402
R3140402-3P(1-2)0402-3P(1-2)
R316R0201R0201
R317R0201R0201
R318R1206R1206
R319R0402R0402
R320R0402R0402
R321R0201R0201
R322R0402R0402
R323R0402R0402
R324R0402R0402
R325NC/RNC/R
R326NC/RNC/R
R327R0402R0402
R328R0603R0603
R329R0402R0402
R330R0402R0402
R332R0201R0201
R334R0402R0402
R335R0402R0402
R336R0402R0402
R337R0402R0402
R338R0402R0402
R339R0402R0402
R340R0402R0402
R341R0402R0402
R342R0402R0402
R343R0402R0402
R344R0402R0402
R345R0402R0402
R346R0402R0402
R347R0402R0402
R348R0201R0201
R351R1206R1206
R352R0201R0201
R353R0201R0201
R355R0201R0201
R358R0402R0402
R401R0402R0402
R402R0402R0402
R403R0402R0402
R404R0402R0402
R405R0402R0402
R406R0402R0402
R407R0402R0402
R408R0402R0402
R409R0402R0402
R410R0402R0402
R411R0402R0402
R412R0201R0201
R413R0402R0402
R414R0402R0402
R415R0201R0201
R416R0201R0201
R438R0402R0402
R439R0201R0201
R443R0402R0402
R509R0201R0201
R510R0201R0201
R512R0402R0402
R513R0402R0402
R514R0201R0201
R606R0402R0402
R607R0402R0402
R608R0402R0402
R609R0201R0201
R610R0402R0402
R611R0201R0201
R612R0201R0201
R614R0201R0201
R615R0201R0201
R617R0201R0201
R6190402-3P(1-2)0402-3P(1-2)
R6200402-3P(1-2)0402-3P(1-2)
R621R0201R0201
R622R0201R0201
R623R0201R0201
R625R0201R0201
R626R0201R0201
R627R0201R0201
R628R0201R0201
R629R0201R0201
R630R0201R0201
R631R0201R0201
R632R0201R0201
R6330402-3P(1-2)0402-3P(1-2)
R643R0201R0201
R645R0201R0201
R646R0201R0201
R647R0201R0201
R701R0603R0603
R702R0603R0603
R703R0402R0402
R704R0402R0402
R705R0402R0402
R706R0402R0402
R709R0402R0402
R710R0402R0402
R711R0402R0402
R712R0402R0402
R713R0201R0201
R714R0201R0201
R715R0201R0201
R716R0201R0201
R717R0402R0402
R719R0402R0402
R720R0201R0201
R721R0201R0201
R722R0603R0603
R724R0402R0402
R726R0402R0402
R727R0402R0402
R729R0402R0402
R730R0201R0201
R7310402-3P(1-2)0402-3P(1-2)
R733R0201R0201
R735R0402R0402
R737R0201R0201
R742R0201R0201
R743R0201R0201
R744R0201R0201
R745R0201R0201
R746R0201R0201
R750R0402R0402
R751R0201R0201
R752R0201R0201
R753R0201R0201
R756R0402R0402
R757R0402R0402
R758R0201R0201
R759R0402R0402
R762R0402R0402
R763R0402R0402
R764R0402R0402
R801R0402R0402
R8020402-3P(1-2)0402-3P(1-2)
R803R0402R0402
R804R0402R0402
R805R0402R0402
R806R0402R0402
R807R0402R0402
R808R0402R0402
R809R0402R0402
R810R0402R0402
R811R0402R0402
R812R0201R0201
R813R0402R0402
R814R0402R0402
R815R0402R0402
R816R0201R0201
R817R0201R0201
R818R0201_1-2R0201_1-2
R819R0201R0201
R820R0201R0201
R821R0402R0402
R822R0201R0201
R823R0201R0201
R824R0201R0201
R825R0402R0402
R826R0201R0201
R827R0201R0201
R828R0201R0201
R829R0201R0201
R830R0402R0402
R831R0201R0201
R832R0201R0201
R833R0201R0201
R834R0201R0201
R835R0402R0402
R836R0402R0402
R837R0402R0402
R838R0402R0402
R839R0402R0402
R840R0402R0402
R841R0402R0402
R842R0201R0201
R901R0201R0201
R902R0201R0201
R903R0201R0201
R904R0402R0402
R905R0201R0201
R906R0402R0402
R907R0402R0402
R908R0402R0402
R909R0402R0402
R910R0402R0402
R911R0402R0402
R912R0402R0402
R913R0402R0402
R914R0402R0402
R915R0402R0402
R916R0402R0402
R1001R0201R0201
R1002R0201R0201
R1003R0201R0201
R1004R0201R0201
R1005R0201R0201
R1006R0402R0402
R1007R0201R0201
R1008R0402R0402
R1009R0402R0402
R1010R0402R0402
R1011R0201R0201
R1016R0201R0201
R1017R0201R0201
R1018R0201R0201
R1021R0201R0201
R1022R0201R0201
R1032R0201R0201
R1101R0402R0402
R1102R0402R0402
R1103R0201R0201
R1104R0201R0201
R1105R0402R0402
R1106R0201R0201
R1107R0402R0402
R1108R0201R0201
R1111R0402R0402
R1114R0402R0402
R1115R0402R0402
R1201R0402R0402
R1202R0402R0402
R1203R0402R0402
R1204R0402R0402
R1205R0402R0402
R1206R0402R0402
R1207R0402R0402
R1208R0402R0402
R1209R0402R0402
R1215R0402R0402
R1216R0402R0402
R1217R0402R0402
R1218R0402R0402
R1219R0402R0402
R1220R0402R0402
R1221R0402R0402
R1222R0402R0402
R1223R0402R0402
R1224R0402R0402
R1225R0402R0402
R1243R0402R0402
R1244R0402R0402
R1245R0201R0201
R1246R0402R0402
R1247R0402R0402
R1248R0201R0201
R1249R0402R0402
R1301R0201R0201
R1302R0201R0201
R1314R0402R0402
R1315R0402R0402
R1322R0201R0201
R1401R0402R0402
R1501R0402R0402
R1504R0402R0402
R1505R0402R0402
R1507R0402R0402
R1508R0402R0402
R1509R0402R0402
R15100402-3P(1-2)0402-3P(1-2)
R15110402-3P(1-2)0402-3P(1-2)
R1602R0402R0402
R1626R0402R0402
R1629R0201R0201
R1632R0201R0201
R1633R0201R0201
R1634R0201R0201
R1635R0201R0201
R1804R0201R0201
R1806R0402R0402
R1807R0402R0402
R1808R0201R0201
R1809R0201R0201
R1810R0201R0201
R1811R0201R0201
R1901R0201R0201
R1902R0201R0201
REC401RECEIVE/SMD/NXPRECEIVE/SMD/NXP
SPK401SPEAKER/SMD/2403-260-00071SPEAKER/SMD/2403-260-00071
SW901CITIZENLS10_BOSSCITIZENLS10_BOSS
SW902CITIZENLS10_BOSSCITIZENLS10_BOSS
SW903CITIZENLS10_BOSSCITIZENLS10_BOSS
TP304TP30MILTP30MIL
TP305TP30MILTP30MIL
TP306TP30MILTP30MIL
TP307TP30MILTP30MIL
TP308TP30MILTP30MIL
TP309TP30MILTP30MIL
TP310TP30MILTP30MIL
TP311TP30MILTP30MIL
TP312TP30MILTP30MIL
TP313TP30MILTP30MIL
TP314TP30MILTP30MIL
TP315TP30MILTP30MIL
TP316TP30MILTP30MIL
TP317TP30MILTP30MIL
TP318TP30MILTP30MIL
TP319TP30MILTP30MIL
TP320TP30MILTP30MIL
TP321TP30MILTP30MIL
TP322TP30MILTP30MIL
TP323TP30MILTP30MIL
TP601TP30MILTP30MIL
TP602TP30MILTP30MIL
TP814TP30MILTP30MIL
TP815TP30MILTP30MIL
TP816TP30MILTP30MIL
TP817TP30MILTP30MIL
TP903TP30MILTP30MIL
TP1003TP30MILTP30MIL
TP1004TP30MILTP30MIL
TP1101TP30MILTP30MIL
TP1301TP30MILTP30MIL
TP1302TP30MILTP30MIL
U201MT6589/VFBGA515/P0.4/B0.25/11.8X11.8MT6589/VFBGA515/P0.4/B0.25/11.8X11.8
U301MT6320/TFBGA216/P0.4/B0.25/7.4X7.8MT6320/TFBGA216/P0.4/B0.25/7.4X7.8
U3022-1L1B/SMD/SSM3K35MFV2-1L1B/SMD/SSM3K35MFV
U303SOT-6SOT-6
U3042-1L1B/SMD/SSM3K35MFV2-1L1B/SMD/SSM3K35MFV
U401NJG1649GB6/SMDNJG1649GB6/SMD
U402WLCSP9/P0.4/B0.2/FSA8049WLCSP9/P0.4/B0.2/FSA8049
U501FBGA162/P0.5/B0.27/12X13.5/HYNIXFBGA162/P0.5/B0.27/12X13.5/HYNIX
U601MT6167/TFBGA100/P0.4/B0.25/4.6X4.6MT6167/TFBGA100/P0.4/B0.25/4.6X4.6
U602QCS5FQCS5F
U605SAW/8P/SMD/D2.0X1.6/SAY/MURATASAW/8P/SMD/D2.0X1.6/SAY/MURATA
U607SAW/8P/SMD/D2.0X1.6/SAY/MURATASAW/8P/SMD/D2.0X1.6/SAY/MURATA
U608SAW/SMD/SAFEA942MFR0F00SAW/SMD/SAFEA942MFR0F00
U609SAW/SMD/SAFEA942MFR0F00SAW/SMD/SAFEA942MFR0F00
U611SAW/SMD/SAFEA942MFR0F00SAW/SMD/SAFEA942MFR0F00
U612SKY13380SKY13380
U613XM0831SZ-AL1001XM0831SZ-AL1001
U614TCXO_KT21P-DCU28A-26MTCXO_KT21P-DCU28A-26M
U615SAW/8P/SMD/D2.0X1.6/SAY/MURATASAW/8P/SMD/D2.0X1.6/SAY/MURATA
U616SAW/8P/SMD/D2.0X1.6/SAY/MURATASAW/8P/SMD/D2.0X1.6/SAY/MURATA
U701BALUN/SMD/LDC18GBALUN/SMD/LDC18G
U702SKY77590SKY77590
U707SKY77186SKY77186
U708SKY77186SKY77186
U709SKY77186SKY77186
U710XM0860SH-DL0601XM0860SH-DL0601
U713SKY77186SKY77186
U801SAW/SMD/SAWEN1G84CW0F00R14SAW/SMD/SAWEN1G84CW0F00R14
U802SAW/SMD/SAWEN881MCY0F00R14SAW/SMD/SAWEN881MCY0F00R14
U803SAWFILTER/SMD/G6QD2F017N2DUSAWFILTER/SMD/G6QD2F017N2DU
U804RF9802RF9802
U805MT6168/TFBGA171/P0.4/B0.25/7X5.4MT6168/TFBGA171/P0.4/B0.25/7X5.4
U806TCXO3225TCXO3225
U808MM8130-2602MM8130-2602
U810RF1131RF1131
U811M45/SMD/AWU6601M45/SMD/AWU6601
U812QCS5FQCS5F
U813QCS5FQCS5F
U814M45/SMD/AWU6601M45/SMD/AWU6601
U815QCS5FQCS5F
U901SON6/SMD/P0.65/TPS61161SON6/SMD/P0.65/TPS61161
U902GT9006/MQFN48/SMD/P0.4/6X6GT9006/MQFN48/SMD/P0.4/6X6
U903SC-88A/SMD/RP109X-ESC-88A/SMD/RP109X-E
U1001MT6628/WLCSP88/SMD/B0.25/3.991X4.452MT6628/WLCSP88/SMD/B0.25/3.991X4.452
U1002TSLP6/SMD/P0.4/BGA725L6/STSLP6/SMD/P0.4/BGA725L6/S
U1005TCXO/SMD/2.5X2.0/IT2205BETCXO/SMD/2.5X2.0/IT2205BE
U1006L0402L0402
U1007SAW/SMD/DGLT36M07/SSAW/SMD/DGLT36M07/S
U1101TFBGA64/P0.5/B0.27/TDA19989BETTFBGA64/P0.5/B0.27/TDA19989BET
U1201MT6605/MQFN32/SMD/P0.4/4X4/SMT6605/MQFN32/SMD/P0.4/4X4/S
U1301QFN32/SMD/P0.4/IF258/SQFN32/SMD/P0.4/IF258/S
U1401MICROSD/SMD/MSPN10-X0-4000MICROSD/SMD/MSPN10-X0-4000
U1501DUAL_SIM/SMD/TP-SS011-014-05-815NBDUAL_SIM/SMD/TP-SS011-014-05-815NB
U1601LGA16/SMD/P0.5/BMC050LGA16/SMD/P0.5/BMC050
U1602QFN30/SMD/MPU-3000QFN30/SMD/MPU-3000
U1603OPLGA6/SMD/P0.6/CM3623OPLGA6/SMD/P0.6/CM3623
U1801WCSP20/P0.4/B0.25/BQ24158WCSP20/P0.4/B0.25/BQ24158
U1901DSBGA4/SMD/P0.4/B0.25/TMP103DSBGA4/SMD/P0.4/B0.25/TMP103
U1902DSBGA4/SMD/P0.4/B0.25/TMP103DSBGA4/SMD/P0.4/B0.25/TMP103
U1903R0201R0201
VIB301VIBRATOR/2P/SMD/WS1819VIBRATOR/2P/SMD/WS1819
VR301VR0402VR0402
VR302VR0402VR0402
VR403VR0402VR0402
VR405VR0402VR0402
VR407VR0402VR0402
VR408VR0402VR0402
VR409VR0402VR0402
VR410VR0402VR0402
VR901VR0402VR0402
VR902VR0402VR0402
VR903VR0402VR0402
VR904VR0402VR0402
VR905VR0402VR0402
VR1001VR0402VR0402
VR1101VR0402VR0402
VR1401VR0402VR0402
VR1402VR0402VR0402
VR1403VR0402VR0402
VR1501VR0402VR0402
VR1502VR0402VR0402
VR1503VR0402VR0402
VR1504VR0402VR0402
VR1505VR0402VR0402
VR1506VR0402VR0402
VR1507VR0402VR0402
VR1508VR0402VR0402
VR1509VR0402VR0402
VR1510VR0402VR0402
X301CRYS/SMD/MS3V-T1RCRYS/SMD/MS3V-T1R
X601CRYS/SMD/D3.2X2.5/7M26000010CRYS/SMD/D3.2X2.5/7M26000010
X1201CRYS/SMD/FA-128CRYS/SMD/FA-128
Y1301TCXO3225TCXO3225
购买主题 本主题需向作者支付 6 枚金币 才能浏览
重要提示:PCB作品文件展下载说明
    终身成就奖社区居民
    发表于 2014-2-17 17:34:35 | 显示全部楼层
    顶一个楼主 谢谢分享
    终身成就奖社区居民
    发表于 2014-2-17 17:40:29 | 显示全部楼层
    我正在等待深圳一家手机公司的offer 现在在用楼主的板子熟悉mtk平台 遇到问题还需向楼主请教!
    最终offer还是没有音信
    终身成就奖社区居民忠实会员灌水天才奖新人进步奖幽默大师奖贴图大师奖优秀斑竹奖宣传大使奖金点子奖社区明星
    发表于 2014-2-17 17:43:45 | 显示全部楼层
    社区居民终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区劳模最爱沙发社区明星灌水天才奖幽默大师奖贴图大师奖新人进步奖忠实会员
    发表于 2014-2-17 18:35:27 | 显示全部楼层
    社区居民终身成就奖社区明星宣传大使奖
    发表于 2014-2-17 19:21:01 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 171 天
    发表于 2014-2-17 21:40:00 | 显示全部楼层
    昨天 10:06
  • 签到天数: 193 天
    4万
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
    发表于 2014-2-18 06:36:54 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模优秀斑竹奖终身成就奖最爱沙发原创达人
    发表于 2014-2-18 06:45:50 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模宣传大使奖优秀斑竹奖灌水天才奖最爱沙发
    发表于 2014-2-18 08:30:30 | 显示全部楼层
