查看: 5638|回复: 21
[问题求助] PADS 9.5怎么拼板和怎么添加工艺边
    终身成就奖社区居民忠实会员幽默大师奖新人进步奖金点子奖宣传大使奖优秀斑竹奖
    发表于 2014-4-11 11:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.首先给要拼的那个PCB 板沿着板框加2D line,以便拼过去之后没有板框。因为board outline 是拼不过去的。
    2. 再按ctrl+D 刷新。
    3.打开四层的线,按右击选择select anything.后全选这个PCB 板,再右击选择make reuse。后会弹出一个窗口。在reuse 那个文本框中输入要拼的板子的名称,或任意输入都行。点OK。保存到REUSE 的文件夹中。
    4.打开另一个PCB 板。选择ECO 图标。再选择add reuse 图标,就会弹出刚才保存的那个板的 reuse 文件。选中它并按打开。接着会弹出一个reuse properties 窗口。Reuse Name 下面的文本框不要去理会。要注意的是在designator preferences 下面的最后两个选项。add suffix 和add prefix。前面那个指给器件编号添加后缀。后面那个是加前缀。一般是选择add suffix.选中后,后面那个文本框点亮,会有个A 字母。那就设后缀为A 吧。(比如:楼主说的为什么两个板上都出现U1,这边设置了就不会出现那种情况了,第一板是U1,那么拼过去的板就是U1A)
    5.点击后面net properties 图标,会弹出net properties 窗口。如果在这个窗口中的右边那个add/merge in design 下面那个文本框有出现网络。就选中那些网络把它们移到左边去。并在net append options 下面两个选项中选择第一个add suffix。这个选项一般来说是跟上面一点选择是对应的。选择完后就按OK(这样就避免了楼主说的两个网络vcc 和gnd 是一样的。两个板的网络连在一起了。)
    6.再点REuse properties 窗口的OK。接下来会弹出一些提示。按确定就行了。把REUSE 调出来的板,放到你要想拼的位置就行了。如果你放下后。需要重新移动位置。记得右击select component -->select reuse--->break reuse.这样就可以再移动了。如果按照上面的操作进行的话,一般不会出现其它拼不了板的问题出现。这是个人的操作方法。请供大家照考。
    这种方法做出来,元件序号有后缀A,且Copper Pour也没有了。还有就是网上的PADS PCB拼板教程看的也不是很明白。有没有好的方法,求共享!!!!
    13万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2014-4-11 11:28:26 | 显示全部楼层
    你这是分享技术,还是求助啊?
    13 小时前
  • 签到天数: 156 天
    7万
    发表于 2014-4-11 11:29:29 | 显示全部楼层
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员
    发表于 2014-4-11 12:39:28 | 显示全部楼层
    正在学习CAM350拼板,一起努力吧
     楼主| 发表于 2014-4-11 13:33:06 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2014-4-11 13:35:51 | 显示全部楼层
    回 栤焱1030 的帖子
    以前都是厂家搞的
    13万
    管理员
    发表于 2014-4-11 14:36:28 | 显示全部楼层
    回 栤焱1030 的帖子
    PADS ,拼版,基本都要工厂那边做啊。 PADS 能拼的,只是在PCB上用 2D 线,画好一个多少PIN 的示意图,
    PADS 软件本身是没有这个所谓的拼版功能的。 都是要靠工厂那边用CAM350 或者GENESIS 来拼。
    如果你自己会这软件可以自己拼好再发给厂家, 如果不会就建议还是给厂家来了。
    只要在PADS 里面,画好拼版的示意图,厂家就会按照图给你拼好了。
    发表于 2014-4-12 00:00:09 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2014-4-12 08:41:45 | 显示全部楼层
    回 元芳 的帖子
    元芳:PADS ,拼版,基本都要工厂那边做啊。 PADS 能拼的,只是在PCB上用 2D 线,画好一个多少PIN 的示意图,
    ....... (2014-04-11 14:36)
    在PADS 里面,画好拼版的示意图。知道了谢谢老大指点。。
  • 签到天数: 49 天
    PADS-180606高级班
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2014-4-12 09:34:04 | 显示全部楼层
