PCB截图:
****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
1 | BAT102 | EECEP0F333Y | EECEP0F333Y | 2 | B101,B808 | BLM18PG471SN1 | L0603 | 4 | B302,B805,B806,B807 | BLM15BD182SN1 | L0402 | 31 | R221,R302,R303,R304,R305, | 0R | R0402 | | R602,C602,R702,R705,R707, | | | | R709,R717,R801,B809,B810, | | | | R851,R912,R913,R914,R915, | | | | R916,R917,R918,R919,R920, | | | | R921,R922,R1106,R1110, | | | | R1111,R1116 | | | 6 | C101,C102,C818,C819,C820, | 1uF/10V | C0402 | | C826 | | | 39 | C103,C105,C109,C110,C111, | 1uF/6.3V | C0402 | | C112,C113,C114,C115,C116, | | | | C117,C118,C119,C120,C121, | | | | C122,C123,C202,C308,C309, | | | | C310,C402,C405,C406,C407, | | | | C408,C409,C410,C411,C707, | | | | C712,C713,C714,C715,C718, | | | | C823,C824,C828,C829 | | | 24 | C104,C124,C201,C203,C304, | 100nF | C0402 | | C305,C306,C307,C412,C413, | | | | C501,C505,C619,C620,C630, | | | | C709,C717,C802,C804,C812, | | | | C813,C822,C825,R829 | | | 2 | C107,C108 | 18pF | C0402 | 4 | C125,C806,C808,C849 | 10uF/6.3V | C0805 | 2 | C126,C1106 | 10uF | C0805 | 1 | C200 | 100nF/nm | C0402 | 2 | C303,C606 | 4.7uF/6.3V | C0603 | 7 | C311,C313,C422,C603,C617, | 1nF | C0402 | | C708,C716 | | | 15 | C403,C404,C414,C415,C623, | NM | NCC0402 | | C624,C631,C632,C701,C702, | | | | C801,C809,C832,C842,C843 | | | 10 | C500,C1101,C1102,C1103, | 1uF | C0402 | | C1104,C1105,C1107,C1108, | | | | C1109,C1110 | | | 1 | C504 | 1uF/nm | C0402 | 3 | C604,C810,C815 | 22uF/6.3V | C0805 | 3 | C605,C627,C628 | 22pF | C0402 | 4 | C607,C609,C613,C1111 | 47pF | C0402 | 1 | C608 | 1.0nH | L0402 | 2 | C610,C625 | 2.7pF | C0402 | 4 | C611,C612,C615,C616 | 1.8pF | C0402 | 2 | C614,C626 | 1pF | C0402 | 3 | C621,C803,C807 | 33pF | C0402 | 1 | C622 | 470pF | C0402 | 2 | C633,C634 | 220pF | C0402 | 5 | C704,C705,C830,C831,C833 | 10pF | C0402 | 2 | C710,C711 | 4.7pF | C0402 | 2 | C805,C902 | 10nF | C0402 | 1 | C811 | 2.2uF/16V | C0603 | 2 | C814,C821 | 2.2uF/6.3V | C0603 | 1 | D801 | 1PS79SB30 | SOD-523 | 1 | D802 | N.M.1PS79SB30 | SOD-523 | 1 | D821 | N.M.AOT-0603GS31A-Z0-N-3-M | AOT-0603 | 3 | EN801,EN802,EN803 | 10pf*4 | Cap-array_0805 | 5 | EN805,EN806,EN807,EN808, | 33pf*4 | Cap-array_0805 | | EN809 | | | 1 | E602 | ANT | M800-ANT-GSM | 1 | E702 | BT-ANT | ANT-BT-M800 | 1 | J504 | HMT-6090003-026 | BAT-HMT-6090003-026-1 | 1 | J506 | N.M.AC0100-081 | BAT_AC0100-081 | 1 | J601 | MM8430-2610B | MM8430-2600 | 1 | J801 | AC0100-057 | TF_AC0100-057 | 2 | J802,J808 | VIB | M700-VIB | 1 | J803 | CAF97-12293-1500 | SIM-CAF97-12293-1500 | 1 | J804 | SidekeyFPC | U8_KEY_FPC | 1 | J805 | KEYFPC | U8_SIDEKEY_FPC | 1 | J806 | N.M.LED | LED | 1 | J807 | MIC | MIC-DIP | 1 | J810 | REC | M700-REC | 2 | J815,J816 | N.M. CAM_CON_24_0.6 | CON-24P-0.6 | 1 | J818 | N.M.LCD-Pad_TS024HAADB01 | LCM-TS024HAADB01 | 1 | J820 | N.M.TP PAD_M6210 | TP_M6210 | 2 | J821,J822 | SPK | M800-SPK | 1 | J823 | KIU810105R | KIU810105R | 1 | J824 | N.M.HMT-DC-02 | CON_DCJACK_2MMD | 2 | L101,L102 | LQH32CN4R7M53 | L1210B | 4 | L601,L602,L607,L608 | N.M. | NCL0402 | 1 | L603 | 5.1nH | L0402 | 2 | L604,L606 | 22nH | L0402 | 1 | L605 | 6.8nH | L0402 | 1 | L701 | 3.0nH | L0402 | 4 | M7,M8,M9,M10 | MARK | MARK | 7 | SHRF1,SHBB1,PCB1,SHRF2, | Shielding | TP0.5MM | | SHBB2,SHBB3,SHBB4 | | | 1 | R102 | 2K | R0402 | 3 | R103,R814,R815 | 1K | R0402 | 1 | R104 | 1M | R0402 | 1 | R105 | 150K | R0402 | 2 | R106,R818 | 0.22R_0805 | R0805 | 2 | R107,R833 | 2K2 | R0402 | 9 | R108,R114,R406,R407,R408, | 100K | R0402 | | R805,R807,R813,R827 | | | 5 | R200,R809,R810,R1101, | 3K6 | R0402 | | R1115 | | | 8 | R204,R205,R206,R207,R823, | 33R | R0402 | | R824,R826,R902 | | | 2 | R208,R209 | 4K7 | R0402 | 10 | R220,R412,R413,R502,R804, | 10K | R0402 | | R811,R816,R817,R834,R835 | | | 5 | R222,R513,R1128,R1142, | NM-0R | NCR0402 | | R1150 | | | 1 | R310 | 22R | R0402 | 1 | R311 | 470KR/nm | R0402 | 2 | R409,R410 | 51K | R0402 | 1 | R501 | 10kR/nm | R0402 | 1 | R514 | 0R | NCR0402 | 2 | R601,R605 | 18R | R0402 | 5 | R606,R607,R608,R609,R859 | 270R | R0402 | 1 | R610 | 680R | R0402 | 10 | R703,R704,R706,R708,R710, | NM | NCR0402 | | R711,R716,R830,R832,R836 | | | 1 | R812 | 300R | R0402 | 2 | R821,R822 | 5R1 | R0402 | 2 | R831,R837 | NM-100K | NCR0402 | 3 | R849,R850,R1108 | 100R | R0402 | 1 | R855 | 10R | R0603 | 1 | R856 | NM | NCR0603 | 6 | R1136,R1137,R1138,R1139, | NM-10K | NCR0402 | | R1140,R1141 | | | 1 | SW903 | N.M.EVQP7A01K | KEYSIDE_EVQP7A01K | 1 | SW904 | N.M.EVQP7C01K | KEYSIDE_EVQP7C01K | 23 | TP301,TP302,TP413,TP414, | TP | TP0.5MM | | TP415,TP416,TP417,TP418, | | | | TP419,TP420,TP421,TP423, | | | | TP601,TP602,TP603,TP604, | | | | TP607,TP702,TP703,TP704, | | | | TP705,TP706,TP707 | | | 2 | TP304,TP305 | TP/nm | TP08 | 32 | TP802,TP803,TP804,TP805, | TP1.5MM | TP1.5MM | | TP806,TP807,TP808,TP809, | | | | TP810,TP811,TP813,TP814, | | | | TP815,TP816,TP817,TP818, | | | | TP819,TP820,TP821,TP823, | | | | TP824,TP825,TP826,TP827, | | | | TP828,TP829,TP830,TP831, | | | | TP832,TP835,TP836,TP837 | | | 24 | TP833,TP839,TP840,TP851, | TP1MM | TP1MM | | TP852,TP853,TP854,TP855, | | | | TP856,TP857,TP858,TP859, | | | | TP860,TP861,TP862,TP863, | | | | TP864,TP865,TP866,TP867, | | | | TP868,TP869,TP870,TP871 | | | 9 | TP841,TP842,TP844,TP845, | TP2MM | TP2MM | | TP846,TP847,TP848,TP849, | | | | TP850 | | | 10 | TP1101,TP1102,TP1103, | TP | TP08 | | TP1104,TP1105,TP1106, | | | | TP1107,TP1108,TP1109, | | | | TP1110 | | | 1 | T101 | NTHD3101F | CHIPFET-1206 | 1 | T102 | NTA4153NT1G | SC-75 | 1 | T401 | NM | EMT3 | 1 | T803 | PDTC144EE | EMT3 | 1 | U100 | MSW8535N | MSW8535N | 1 | U500 | H8ACS0PE0MBR | P-FBGA149-1014-0.80 | 1 | U502 | RPI-1031 | RPI-1031 | 1 | U602 | B9500 | Dual_SAW_1814 | 1 | U603 | B9400 | SAW_1411 | 1 | U604 | B9403 | SAW_1411 | 1 | U605 | Si4210-GM | Si4210-GM | 1 | U607 | RF7163 | RF7163 | 1 | U702 | LFB182G45SG9A293 | LFB182G4 | 1 | U704 | RDA5868+ | RDA5868_6_6mm_QFN | 1 | U801 | RP1364 | WQFN-16L-3x3 | 1 | U802 | N.M.S-5711ACDL-M3T1S | SOT23-3 | 1 | U1101 | WG7310-00 | WIFI_WG7310-00 | 1 | U1102 | R3114N311ATRF/nm | SOT23_5 | 6 | V803,V806,V807,V824,V902, | N.M.AVLC5S02050 | V0402 | | V906 | | | 35 | V804,V805,V808,V810,V811, | AVLC5S02050 | V0402 | | V812,V813,V814,V815,V816, | | | | V817,V818,V819,V820,V821, | | | | V822,V823,V903,V907,V908, | | | | V909,V910,V911,V912,V913, | | | | V914,V915,V916,V917,V918, | | | | V919,V920,V921,V922,V923 | | | 1 | V809 | AVLC18S02003 | V0402 | 2 | V825,V826 | ASES12U020R2 | V0402B | 1 | Y101 | 32.768KHz | SSP-T7-F | 2 | Y601,Y702 | 26MHz_10ppm | Crystal_3225 |
购买主题
本主题需向作者支付 20 枚金币 才能浏览
重要提示:PCB作品文件展下载说明
