查看: 19878|回复: 34
小米盒子增强版拆机教程,amlogic S802-H CPU 做的。还不错。
    17万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2014-5-11 11:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Amlogic S802 BOX资料PCB 用PADS9.5和原理图用ORCAD16.6打开
    电视盒 PCB文件和原理图 也已经共享下载了。
    下载地址:http://bbs.ntpcb.com/read.php?tid-25510.html
    从小就对到手的东东有很强的好奇心、心里闪过的第一个念头就是里边到底是个撒样、对这个嗜好估计这辈子都改不了了哈哈。今天给大家带来一片拆机帖、希望对大家有帮助。
              前端时间中了小米盒子的新品内测资格,过了两天从北京就寄来了个包裹,打开一看是个小米盒子、当时真鸡冻了一把。这好事都让碰上了。玩了几天就手痒痒了、想扒开一看究竟,估计还没几个淫拆过,(因为还没上市撒)现在就给大家扒开看看、看看其硬件配置,顺便教教大家怎么拆这玩意:
              拍摄工具:手机 800W像素。
              开箱工具:小刀
              拆壳工具:撬机棒或指甲(大拇指的)
              工具         小刀、 螺丝刀——— 小号
          上图了:
    先上几张包装图、第一次学着用图片处理软件给图片弄了网站水印
    背面、
    很小哦、跟手掌一样大
    下面进入拆机:
    由于这货全是采用卡扣固定、没有一颗螺丝,由于卡扣很紧、缝隙也很小、所以拆开有点小难、不过懂得要领也很简单的、看下图、在TF卡插槽跟前、用小螺丝刀或撬机棒塞进去撬开一个缝、然后用卡片或指甲绕缝隙划一圈、盖子就打开了
    啪啪的几声响,,盒子开那。。。。
    黑色的PCB板、白的的是CPU、内存等的屏蔽罩、这个货是用的双面PCB 1.6 厚化学沉金的工艺。
    屏蔽罩是卡扣式的、可以拆下来、这设计还蛮好、不像别的产品的电路板直接就给焊接死了。用小刀轻轻向上撬开:
    打开后、下边就是东西的心脏了、继续:
    主板上有5可螺丝、第三颗是WIFI天线螺丝、可以不拆,看图、卸掉1、2、4、5四颗螺丝,一次拆下来:
    卸下后、由于底下有散热胶垫、在外壳的散热器上粘着、所以拆下时稍稍用力往上揭起主板、看图:
    壳子上的配重块兼散热片、比较重呦
    主板正面:
    最新的WIFI和蓝牙模块!(手写版本的)
    AP6335: WiFi 11ac 2.4G,5G/BT4.0/FM,WiFi 1T1R速率达到433Mbps
    HDMI、OTG、AV、USB、电源接口::::::
    拆下主板、下来再拆正面CPU的屏蔽罩、也是卡扣设计、可以拆下、用小刀轻轻翘起屏蔽罩:
    啪啪、开了哇、核心重磅级东东露面了!!屏蔽罩上面还有一块小的导热胶垫,是直接和CPU 接触的、帮助散热的
    Amlogic S802四核处理器基于ARM Cortex-A9架构,内置了Mali 450 GPU,貌似最高运行频率可以达到2GHz。
       测试跑分在19505 左右,这个强悍的配置,当然发热也就 不小啦
    4G的闪迪 EMMC的存储。如此大的内存足够使用,,还可以外接U盘、TF卡、硬盘啥的。挺NB
    除了CPU、内存、剩下的就是RAM了。超大的2G RAM 。。。保证各种视屏解码
       4颗 512组成的双通道内存!!
    采用独立的WIFI天线。。。802.11ac  信号全靠它了
    上市价定为399元,就这配置下来,绝对没什么利润空间,光内存都一百多了,想挣钱就看后期销量高了,慢慢才能盈利,小米的盈利一一部分是在网络上,要记住,小米的本质是移动互联网公司!
    来张全照、、、、、、、、、、、、、
    下来通电、裸奔开机!!! lol.gif    白色的贴片LED、指示灯,
    双红外接收、、、、、
    开机电视画面正常、没拆坏、松了口气、盒盒
    接上无线键鼠::::
    支持最新的4K超高清播放解码、(目前4K电视跟影片资源还寥寥无几额、)
    看看4K的效果、电视还不是4K奥。。。。。。。。。。。
    女女还漂亮吧。
    到此拆机就结束鸟、欢迎吐槽、跟帖。
    先到这吧!做图片、打字、都快累死鸟
    17万
    管理员
     楼主| 发表于 2014-5-11 11:08:35 | 显示全部楼层
    看了这个。  和百度做的电子产品对比,感觉小米的东西还是要靠谱一点。
    社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖终身成就奖
    发表于 2014-5-11 11:31:14 | 显示全部楼层
    广告位出租,价格可以商量。
    1 小时前
  • 签到天数: 124 天
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员
    发表于 2014-5-11 14:31:01 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 120 天
    4万
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
    发表于 2014-5-11 20:01:33 | 显示全部楼层
    3 天前
  • 签到天数: 120 天
    4万
    发表于 2014-5-11 20:05:07 | 显示全部楼层
    回 元芳 的帖子
    DDR布局应该是小米自己改过的。amlogic参考设计是4片并排一条线的形式。  老大看能不能搞个小米这个的原理图和PCB。
    3 天前
  • 签到天数: 120 天
    4万
    发表于 2014-5-11 20:12:37 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-5-11 22:06:25 | 显示全部楼层
    奶茶原味好,夫人原配好
    17万
    管理员
     楼主| 发表于 2014-5-12 08:46:28 | 显示全部楼层
    回 yfchen1003 的帖子
    yfchen1003:DDR布局应该是小米自己改过的。amlogic参考设计是4片并排一条线的形式。  老大看能不能搞个小米这个的原理图和PCB。 (2014-05-11 20:05)
    小米自己改过是正常了。  这个东西太难搞了。 没有认识小米工作的工程师啊。
    17万
    管理员
     楼主| 发表于 2014-5-12 08:47:20 | 显示全部楼层
