查看: 2081|回复: 6
[问题求助] 机器焊接对PCB拼版有什么特殊的要求吗?
PADS高级班留级3期
终身成就奖社区居民
发表于 2014-5-22 11:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器焊接对PCB拼版和手工焊接的拼版有什么特殊的要求吗?如果有,请各位大牛能给讲解一下!谢谢
社区居民最爱沙发
发表于 2014-5-22 11:30:29 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 160 天
    7万
    发表于 2014-5-22 11:45:47 | 显示全部楼层
    10万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2014-5-22 12:54:58 | 显示全部楼层
    如果你的板子,元件比较到边了。,就要加上工艺边。 没有其他特殊要求。 一般元件离板边2MM 以上。 因为焊接加工的流水线 有卡槽的, 和贴片机也是有卡槽的。 卡槽一般有1.5MM深。
    就两个方向加版本就可以了。如上下 或 左右     如果有两个方向 空间够。就可以不用加了。
  • 签到天数: 49 天
    PADS-180606高级班
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2014-5-22 14:12:04 | 显示全部楼层
    PADS高级班留级3期
    终身成就奖社区居民
     楼主| 发表于 2014-5-27 09:45:56 | 显示全部楼层
    回 元芳 的帖子
    元芳:如果你的板子,元件比较到边了。,就要加上工艺边。 没有其他特殊要求。 一般元件离板边2MM 以上。 因为焊接加工的流水线 有卡槽的, 和贴片机也是有卡槽的。 卡槽一般有1.5MM深。
    就两个方向加版本就可以了。如上下 或 左右     如果有两个方向 空间够。就 .. (2014-05-22 12:54)
    好的,谢谢!
