16x64点阵万年历   纯C语言
查看2827 | 回复1 | 2014-7-6 16:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      16*64 双色点阵 4字LED点阵屏+DS1302万年历电子钟+温度显示DS18B20 C 程序
如果有控制卡,下载此程序插上排线即可测试
如果没有控制卡,自己根据下面的接口用杜邦线与点阵连接即可测试
单片机:STC89C52 或者其他型号都可以    由于扫描口用的是P0 普通51需要加上啦电阻10K 增强型51则不用
晶振18.432M      如果换用其他晶振 DS18B20延时函数需修改  见void delay_18B20(unsigned int i)说明
功能简介:上电移动一下广告,然后进入时间显示
切换显示时间 星期 月日 年 温度
4个按键 分别进行调时设置
切换间隔时间可设置
点阵屏管脚定义
SHCP   GND
STCP   GND
R1     GND
G1     GND
VCC    GND
A      GND
B      GND
C      D
控制卡
P0.0~P0.3   A B C D
P16 SCK
P17 STR
R1 P04
G1 P05
R2 P06
G2 P07
DS1302 接线图
         Vcc2  CLK I/O  /RST
          | 8   7   6   5  |
          |   DS1302       |
          | 1   2   3   4  |
         VCC1           GND
1 脚接+5V    2,3脚32768HZ晶振  4脚接地  5脚接S51的P02 6脚接S51的P01 7接S51的P00
8脚接后备电源,可以接老计算机主板上的3.6V电池,也可以通过二级管隔离接一个大容量电解电容
电压在2.5V以上即可维持
595连级输出数据,138行驱动。*/
#include <stc89c51rc.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define light 3                        //定义亮度
uchar code hanzi[];                        //汉字字模
uchar code shengri[];                    //生日字模
uchar code timer[13][16];                //0~9数字
uchar code sw[];                        //138驱动数据
void Show_word();                      //待机显示按三秒间隔分别显示年、月日、星期、时分秒。
void Show_pass();                       //不显示一个字
void Send_data(unsigned char *d); /*发送一个字节红色数据*/
void Send_data1(unsigned char *d); /*发送一个字节绿色数据*/
void Send_data2(unsigned char *d);/*发送一个字节黄色色数据*/
#define DataOut P0  //定义扫描口 占用 P0.0~P0.3
/*按键定义*/
sbit resget=P2^0;            //时钟复位
sbit key_moda=P2^1;            //模式转换
sbit key_up=P2^2;            //时钟加
sbit key_Down=P2^3;            //时钟减
/*DS1302 数据IO定义*/
sbit T_CLK=P1^2;//DS1302引脚连接
sbit T_IO =P1^3;
sbit T_RST=P1^4;
sbit ACC0=ACC^0;//1bit数据存储位
sbit ACC7=ACC^7;
/*点阵数据IO定义*/
sbit STR=P1^7;              //锁存
sbit SCK=P1^6;                //时钟
sbit SERr= P0^4;            //红色数据线
sbit SERg= P0^5;             //绿色数据线
sbit E=P1^0;
/*定义DS18B20 IO接口*/
//sbit DQ= P5 ^ 1;//ds1820data(单总线) 请根据实际 定义接口
                   //秒    分    时   日   月   星期  年  所以初始化时间是 12年-7月24日-星期2-22点10分0秒
uchar starts_time[7]={0x00,0x10,0x22,0x24,0x07,0x02,0x12};     //初始化后设置
uchar Move,Speed,Flicker,line,Sec,Cent,Hour,Year,Month,Day,Week;  //时间温度变量
uchar a,b,f,h,msec,id,x;           //标志计数器 a为自动转换显示时间,b为手动与自动标志
uint zimuo,tvalue;                           //字模计数器
uchar BUFF[10];                       //缓存
void   RTInputByte(uchar);         //* 输入 1Byte */
uchar  RTOutputByte(void);         //* 输出 1Byte */
void   W1302(uchar, uchar);        // 向DS1302写入一个字节
uchar  R1302(uchar);               // 从DS1302读出一个字节
void   Set1302(uchar *);           // 写DS1302时间
void   du1302();                   // 读时间
void   DelayMs(void);              // 延时
void   Set(uchar,uchar );          // 变量调整
void   in_data();                   // 调整移动数据
void   rxd_data();                   // 串口发送移动数据
//read_temp();                   //*读取温度值并转换*/
/*主函数*/
void main()
   Move=0;
   zimuo=0;
   TMOD=0x01;    //16位定时
   TH0=0xC5;    //15ms晶振为12M
   TL0=0x68;
   EA=1;   //开总中断
   TR0=1;  //开定时器计数
   ET0=1;  //开定时器中断0
   while(zimuo<512)    //上电显示一段广告
     while(Move<16)                             //数据移位。
         for(Speed=0;Speed<8;Speed++)       //移动速度
            for(line=0;line<16;line++)
                 in_data();                     //调整移动数据
                 rxd_data();
                 DataOut=sw[line];
                 STR=1;//锁存
                   STR=0;
                 STR=1;
                 DelayMs();     //延时,等待一问奔洌?谜饬邢允镜哪谌菰谌搜勰诓??笆泳踉萘簟毕窒蟆?/
       Move++;                                 //移动一步
     Move=0;
     zimuo=zimuo+32;
   zimuo=0;
   while(1)             //重复(无限)循环显示
      if(resget==0)
         {  DelayMs();
            if(resget==0)
                Set1302(starts_time);    //初始化
            W1302(0x8e,0x00);            //控制命令,WP=0,写操作
            W1302(0x90,0xa5);            //打开充电二级管  一个二级管串联一个2K电阻
      du1302();      //读取 秒 分 时 日 月 星期 年
     // read_temp();//读取温度
      zimuo=0;
       if (key_moda==0)                     //设置和选择项目键
         {  DelayMs();
            if(key_moda==0)
                  if(id++==10) {id=0;}
                  h=0;msec=0;            //清闪烁标志
                  while(key_moda==0){ Show_word();}
      if(id!=0)
      if (key_up==0)                  //增加
            DelayMs();
            if(key_up==0)
                     while(key_up==0)
                        {Show_word();}     //调用显示
                  h=0;msec=0;            //清闪烁标志
                  Set(id,0);             //调用时间调调整
      if (key_Down==0)  //减少
            DelayMs();
            if(key_Down==0)
                  while(key_Down==0)
                  h=0;msec=0;          //清闪烁标志
                  Set(id,1);           //调用时间调调整
      else
        if (key_up==0)                  //增加
            DelayMs();
            if(key_up==0)
                     while(key_up==0)
                  h=0;msec=0;            //清闪烁标志
                  if(b!=0)                 //手动调整显示的内容
                     if(f++==5)             //f为显示转换标志
                         f=0;
void Show_word()                         //串行输出显示
{  uchar h;
   for(h=0;h<16;h++)
             if((id==0)&(f==0)|(id==1))            //f为三秒转换显示
                 Send_data(&timer[0][0]);        //不显示
                 if((Flicker==1)&(id==1))       //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
                    { Show_pass();                //不显示一个字
                      Show_pass();
                 else
                        Send_data(&timer[2][h]);        //20年
                      Send_data(&timer[0][h]);
                      Send_data(&timer[Year/16][h]);  //年值
                      Send_data(&timer[Year%16][h]);
                 Send_data(&hanzi[h*2+641]);          //年字符
                 Send_data(&hanzi[h*2+640]);
                 Send_data(&timer[0]);                  //不显示
             if((id==0)&(f==1)|(id==2)|(id==3))
                 if((Flicker==1)&(id==2))        //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
                 else
                      if(Month/16<1)
                           Send_data1(&timer[0]);                 //月十位为零时不显示
                      else
                        Send_data1(&timer[Month/16][h]);      //月值
                      Send_data1(&timer[Month%16][h]);
                 Send_data1(&hanzi[h*2+673]);                 //月字符
                 Send_data1(&hanzi[h*2+672]);
                 if((Flicker==1)&(id==3))                     //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
                 else
                        Send_data1(&timer[Day/16][h]);          //日值
                      Send_data1(&timer[Day%16][h]);
                 Send_data1(&hanzi[h*2+961]);                 //日字符
                 Send_data1(&hanzi[h*2+960]);
             if((id==0)&(f==2)|(id==4))                         //f为三秒转换显示
                 Send_data2(&timer[0]);                         //不显示
                 Send_data2(&hanzi[h*2+705]);                 //星字符
                 Send_data2(&hanzi[h*2+704]);
                 Send_data2(&hanzi[h*2+737]);                 //期字符
                 Send_data2(&hanzi[h*2+736]);
                 if((Flicker==1)&(id==4))                     //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
                 else
                       Send_data2(&hanzi[Week%16*32+h*2+737]);       //星期值
                     Send_data2(&hanzi[Week%16*32+h*2+736]);
            if((id==0)&(f==3)|(id>4))                         //f为三秒转换显示
                 if((Flicker==1)&(id==5))                     //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
                 else
                      if(Hour/16<1)
                        Send_data(&timer[0][0]);               //时十位小于1时不显示
                      else
                        Send_data(&timer[Hour/16][h]);         //时值
                      Send_data(&timer[Hour%16][h]);
                 Send_data(&timer[10][h]);                       //两个点
                 if((Flicker==1)&(id==6))                       //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
                 else
                      Send_data(&timer[Cent/16][h]);
                        Send_data(&timer[Cent%16][h]);           //分值
                 if((Flicker==1)&(id==7))                       //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
                 else
                      Send_data(&timer[Sec/16][h]);            //秒
                         Send_data(&timer[Sec%16][h]);
             /*if((id==0)&(f==4))                         //f为三秒转换显示
                 Send_data1(&hanzi[h*2+1185]);                 //温字符
                 Send_data1(&hanzi[h*2+1184]);
                 Send_data1(&hanzi[h*2+1217]);                 //度字符
                 Send_data1(&hanzi[h*2+1216]);
                 Send_data1(&timer[10][h]);                     //两个点
                 if  (tvalue/10==0x00)
                 else
                     Send_data1(&timer[tvalue/10][h]); //温度值的十位值
                 Send_data1(&timer[tvalue%10][h]);//温度值的个位
                 Send_data1(&timer[11][h]);     //温度值的符号
            if(id>7)                               //id大于7时为对显示转换模式设置
                {    if((Flicker==1)&(id==8))
                   {  Show_pass();
                      Show_pass();
                      Show_pass();
                      Show_pass();
                else if(b==0)
                      Send_data(&hanzi[h*2+993]);   //显示汉字 “自”
                      Send_data(&hanzi[h*2+992]);
                      Send_data(&hanzi[h*2+1057]);   //显示汉字“动”
                      Send_data(&hanzi[h*2+1056]);
                      Send_data(&hanzi[h*2+1089]);   //显示汉字“模”
                      Send_data(&hanzi[h*2+1088]);
                      Send_data(&hanzi[h*2+1121]);   //显示汉字“式”
                      Send_data(&hanzi[h*2+1120]);
                else
                      Send_data1(&hanzi[h*2+1025]);   //显示汉字“手”
                      Send_data1(&hanzi[h*2+1024]);
                      Send_data1(&hanzi[h*2+1057]);   //显示汉字“动”
                      Send_data1(&hanzi[h*2+1056]);
                      Send_data1(&hanzi[h*2+1089]);   //显示汉字“模”
                      Send_data1(&hanzi[h*2+1088]);
                      Send_data1(&hanzi[h*2+1121]);   //显示汉字“式”
                      Send_data1(&hanzi[h*2+1120]);
                if(id==9)
                     if(b==1)                       //手动模式
                         id=0;f=0;
                     else
                         Send_data(&hanzi[h*2+993]);    //显示汉字“自”
                         if(Flicker==1)
                             Show_pass();
                         else
                             Send_data(&timer[a/10][h]);    //转换时间
                                Send_data(&timer[a%10][h]);
                         Send_data(&hanzi[h*2+1153]);   //显示汉字“秒”
                         Send_data(&hanzi[h*2+1152]);
          DataOut=sw[h];                      //输出行信号
          STR=1;STR=0;
           STR=1;                         //锁存为高,595锁存信号
      DelayMs();                  //延时,等待一段时间,让这列显示的内容在人眼内产生“视觉暂留”现象。
//temp=255-temp;
//return temp;
void timer_1(void) interrupt 1     //中断入口,闪烁
  TH0=0xC5;              //15ms定时 晶振12M
  TL0=0x68;
  if(msec++==40)         //1000ms
   { msec=0;
     x++;
     if(x>=a)
       { x=0;
        if(b==0)            //自动模式
        if(f++==4)
          f=0;          //f显示转换计数器 ,d为用户设置的自动转换时间的值。
    if(h++==4)            //5秒后进入正常走时。
       {id=0;h=0;}
  if(msec<20)
        Flicker=0;     //闪烁标志反转
  else
        Flicker=1;
/***********************输出一个字的不显示数据。*****************/
void Show_pass()
void in_data(void)                               //调整数据
char s;
    for(s=4;s>=0;s--)                                //i为向后先择字节计数器,zimuoo为向后先字计数器
     BUFF[2*s+1]=hanzi[zimuo+32*s+2*line];            //把第一个字模的第一个字节放入BUFF0中,第二个字模和第一个字节放入BUFF2中
     BUFF[2*s]=hanzi[zimuo+1+32*s+2*line];            //把第一个字模的第二个字节放入BUFF1中,第二个字模的第二个字节放入BUFF3中
/***********************发送移动的数据****************************/
void rxd_data(void)                    //串行发送数据
  uchar s;
  uchar inc,tempyid,temp,k;
  if(Move<8)
    inc=0;
  else
    inc=1;
  for(s=0+inc;s<8+inc;s++)           //发送8字节数据
     if(Move<8)
       tempyid=Move;
     else
     tempyid=Move-8;
     temp=(BUFF>>tempyid)|(BUFF[s+1]<<(8-tempyid));    //h1左移tempyid位后和h2右移8-tempyid相或,取出移位后的数据。
     temp=255-temp;
     SERg=1;
    for(k=0;k<8;k++)//一个字节8位 发送给595
        SCK=0; //上升沿移位595
        SERr=(bit)(temp&0x01);//通过IO口送一个位给 595  发送最低位
        temp=temp>>1;  //字节移位 准备送下一位
        SCK=1;
void Send_data(unsigned char *d)      /*发送红色数据*/
    uchar temp,k;
    temp=*d;
    SERg=1;
        SCK=0; //上升沿移位595
        SCK=1;
void Send_data1(unsigned char *d)/*发送绿色数据*/
    uchar temp,k;
    temp=*d;
    SERr=1;
        SCK=0; //上升沿移位595
        SERg=(bit)(temp&0x01);//通过IO口送一个位给 595  发送最低位
        SCK=1;
void Send_data2(unsigned char *d)/*发送黄色数据*/
    uchar temp,k;
    temp=*d;
        SCK=0; //上升沿移位595
        SERr=SERg=(bit)(temp&0x01);//通过IO口送一个位给 595 发送最低位
        SCK=1;
//根据选择调整相应项目
void Set(uchar sel,uchar sel_1)
  uchar address,time;
  uchar max,min;
  if(sel==9)  {address=0xc2; max=20;min=1;}    //自动转换时间时最大为20秒。
  if(sel==8)  {address=0xc0; max=1;min=0; }     //显示自动转换或手动转换。为零自动,为1手动。
  if(sel==7)  {address=0x80; max=59;min=0;}     //秒
  if(sel==6)  {address=0x82; max=59;min=0;}    //分钟
  if(sel==5)  {address=0x84; max=23;min=0;}    //小时
  if(sel==4)  {address=0x8a; max=7; min=1;}    //星期
  if(sel==3)  {address=0x86; max=31;min=1;}    //日
  if(sel==2)  {address=0x88; max=12;min=1;}    //月
  if(sel==1)  {address=0x8c; max=99;min=0;}    //年
  time=R1302(address+1)/16*10+R1302(address+1)%16;
  if (sel_1==0) time++;  else time--;
  if(time>max) time=min;
  if(time<min) time=max;
  W1302(0x8e,0x00);
  W1302(address,time/10*16+time%10);
  W1302(0x8e,0x80);
/**************************延时***********************/
void DelayMs(void)
  uchar TempCyc;
  for(TempCyc=110;TempCyc>1;TempCyc--)
//********DS1302读写程序***************//
函 数 名:RTInputByte()
功    能:实时时钟写入一字节
说    明:往DS1302写入1Byte数据 (内部函数)
入口参数:d 写入的数据
返 回 值:无
void RTInputByte(uchar d)
    uchar h;
    ACC = d;
    for(h=8; h>0; h--)
        T_IO = ACC0;           /*相当于汇编中的 RRC */
        T_CLK = 1;
        T_CLK = 0;
        ACC = ACC >> 1;
函 数 名:RTOutputByte()
功    能:实时时钟读取一字节
说    明:从DS1302读取1Byte数据 (内部函数)
入口参数:无
返 回 值:ACC
设    计:zhaojunjie           日    期:2002-03-19
修    改:                     日    期:
    uchar h;
    for(h=8; h>0; h--)
        ACC = ACC >>1;         /*相当于汇编中的 RRC */
        ACC7 = T_IO;
        T_CLK = 1;
        T_CLK = 0;
    return(ACC);
函 数 名:W1302()
功    能:往DS1302写入数据
说    明:先写地址,后写命令/数据 (内部函数)
调    用:RTInputByte() , RTOutputByte()
入口参数:ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
返 回 值:无
void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
    T_RST = 0;
    T_CLK = 0;
    T_RST = 1;
    RTInputByte(ucAddr);       /* 地址,命令 */
    RTInputByte(ucDa);       /* 写1Byte数据*/
    T_CLK = 1;
    T_RST = 0;
函 数 名:R1302()
功    能:读取DS1302某地址的数据
说    明:先写地址,后读命令/数据 (内部函数)
返 回 值:ucData :读取的数据
uchar R1302(uchar ucAddr)
    uchar ucData;
    T_RST = 0;
    T_CLK = 0;
    T_RST = 1;
    ucData = RTOutputByte();         /* 读1Byte数据 */
    T_CLK = 1;
    T_RST = 0;
    return(ucData);
函 数 名:Set1302()
功    能:设置初始时间
说    明:先写地址,后读命令/数据(寄存器多字节方式)
调    用:W1302()
入口参数:pClock: 设置时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
                               7Byte (BCD码)1B 1B 1B 1B 1B  1B  1B
返 回 值:无
void Set1302(uchar *pClock)
    uchar h;
    uchar ucAddr = 0x80;
    W1302(0x8e,0x00);           /* 控制命令,WP=0,写操作?*/
    for(h =7; h>0; h--)
        W1302(ucAddr,*pClock);  /* 秒 分 时 日 月 星期 年 */
        pClock++;
        ucAddr +=2;
    W1302(0xc0,0x01);
    W1302(0XC2,0X03);            //初始自动转换显示时间为3秒。
    W1302(0x8e,0x80);           /* 控制命令,WP=1,写保护?*/
/******************读取DS1302中的时间****************/
void du1302()
      Sec=R1302(0x81);   //对取 秒 分 时 日 月 星期 年
      Cent=R1302(0x83);
      Hour=R1302(0x85);
      Day=R1302(0x87);
      Month=R1302(0x89);
      Week=R1302(0x8b);
      Year=R1302(0x8d);
      b=R1302(0xc1);
      a=R1302(0xc3);
      a=a/16*10+a%16;
/******************************ds1820程序***************************************/
/*void delay_18B20(unsigned int i)//延时1微秒
   i=i*6;  //由于我用的是1T 51单片机 如果用普通51请 把这句话屏蔽
   while(i--);
/*void ds1820rst()//ds1820复位
{ unsigned char x=0;
DQ = 1;          //DQ复位
delay_18B20(4); //延时
DQ = 0;          //DQ拉低
delay_18B20(100); //精确延时大于480us
DQ = 1;          //拉高
delay_18B20(40);
   uchar ds1820rd()//读数据
{ unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{   DQ = 0; //给脉冲信号
    dat>>=1;
    DQ = 1; //给脉冲信号
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    delay_18B20(10);
   return(dat);
/*void ds1820wr(uchar wdata)//写数据
{unsigned char i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
   { DQ = 0;
     DQ = wdata&0x01;
     delay_18B20(10);
     DQ = 1;
     wdata>>=1;
read_temp()//读取温度值并转换
uchar a,b;
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc);//跳过读序列号
ds1820wr(0x44);//启动温度转换
ds1820rst();
ds1820wr(0xbe);//读取温度
a=ds1820rd();
b=ds1820rd();
tvalue=b*16+a/16;
     //tvalue=b;
    //tvalue<<=8;
   //tvalue=tvalue|a;
    //if(tvalue<0x0fff)
    //tflag=0;
    // else
   //{tvalue=~tvalue+1;
    //tflag=1;
return(tvalue);
// uchar code sw[16]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};/*16行段码*/
//如果用自己的单片机实验板连接A B C D 一一对应,则用这个扫描数据
//uchar code sw[16]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,};/*16行段码*///138驱动数据
//下面的A B C D行扫描数据是反向的 配套我们的控制卡用
uchar code sw[16]={0X00,0X08,0x04,0x0C,0X02,0X0A,0X06,0X0E,0X01,0X09,0X05,0X0D,0X03,0X0B,0X07,0X0F};/*16行段码*///138驱动数据
const uchar code timer[13][16]={        /*0~9字符*/
/*--  文字:  0  --*/
/*--  Book Antiqua12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=8x20   --*/
0xFF,0xFF,0xE3,0xDD,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  1  --*/
0xFF,0xFF,0xEF,0xE7,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0x83,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  2  --*/
0xFF,0xFF,0xC7,0xBB,0x7D,0x7F,0x7F,0xBF,0xCF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFD,0x01,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  3  --*/
0xFF,0xFF,0xC7,0xBB,0x7D,0x7F,0xBF,0xC7,0xBF,0x7F,0x7F,0x7D,0xBB,0xC7,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  4  --*/
0xFF,0xFF,0xCF,0xCF,0xD7,0xD7,0xDB,0xDB,0xDD,0xDD,0xDE,0x00,0xDF,0xDF,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  5  --*/
0xFF,0xFF,0x01,0xFD,0xFD,0xFD,0xC5,0xB9,0x7D,0x7F,0x7F,0x7D,0xBB,0xC7,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  6  --*/
0xFF,0xFF,0xC7,0xBB,0x7D,0xFD,0xFD,0xC5,0xB9,0x7D,0x7D,0x7D,0xBB,0xC7,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  7  --*/
0xFF,0xFF,0x01,0x7F,0xBF,0xDF,0xDF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  8  --*/
0xFF,0xFF,0xE3,0xDD,0xBE,0xBE,0xDD,0xE3,0xDD,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  9  --*/
0xFF,0xFF,0xC7,0xBB,0x7D,0x7D,0x7D,0x3B,0x47,0x7F,0x7F,0x7F,0xBD,0xC3,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  :  --*/
/*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16   --*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE7,0xE7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE7,0xE7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  C温度符号  --*/
0xFF,0xFC,0xFC,0x83,0xBD,0xBD,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xBD,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,
/*--  -  --  **  宋体, 12  **
/*--黑屏字符--*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
const uchar code hanzi[]={/*移动显示汉字字模,*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  i y  17--*/
/*--  文字:  . c 18--*/
/*--  文字:  om  19--*/
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x3F,0x7F,0xA0,0x20,0xA1,0x12,0x52,0x02,0x14,0x02,0x08,
0x02,0x18,0x06,0x18,0x05,0x24,0x09,0x24,0x18,0x82,0x70,0x61,0x20,0x1C,0x00,0x00,/*"欢",0*/
0x00,0x02,0x01,0x84,0x3E,0x6C,0x22,0x24,0x22,0x20,0x22,0x20,0x22,0x27,0x22,0x24,
0x22,0xA4,0x2A,0x64,0x12,0x24,0x02,0x04,0x02,0x04,0x00,0x0A,0x7F,0xF1,0x00,0x00,/*"迎",1*/
0x00,0x80,0x08,0x84,0x18,0x98,0x08,0xB0,0x04,0x90,0x20,0x80,0x7F,0xFE,0x02,0x20,
0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x08,0x7C,0x04,0x00,0x02,/*"光",2*/
0x00,0x80,0x01,0x90,0x00,0x90,0x7F,0x92,0x04,0x52,0x08,0x52,0x08,0x32,0x20,0x92,
0x7F,0x92,0x24,0x92,0x24,0x92,0x24,0x92,0x24,0x92,0x3F,0x90,0x20,0x90,0x00,0x00,/*"临",3*/
0x02,0x60,0x0A,0x1C,0x12,0x10,0x12,0x10,0x02,0x10,0x7F,0xFF,0x02,0x10,0x12,0x10,
0x14,0x70,0x0C,0x1C,0x04,0x13,0x0A,0x10,0x49,0x90,0x50,0x10,0x60,0x14,0x40,0x08,/*"我",4*/
0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x04,0x3F,0x3E,0x20,0xA2,0x20,0xA2,0x20,0x62,0x21,0x3E,
0x22,0x22,0x26,0x22,0x24,0x22,0x20,0x22,0x20,0x3E,0x14,0x22,0x08,0x02,0x00,0x00,/*"的",5*/
0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x02,0x90,0x04,0xB0,0x08,0x98,0x18,0x88,
0x30,0x84,0x60,0x82,0x20,0x81,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,/*"小",6*/
0x04,0x00,0x04,0x04,0x04,0x08,0x04,0x08,0x7C,0x7F,0x04,0x20,0x04,0x22,0x04,0x24,
0x3F,0x94,0x20,0x94,0x20,0x88,0x20,0xBC,0x20,0x83,0x3F,0x80,0x20,0x80,0x00,0x00,/*"站",7*/
/*--  文字:  祝  8--*/
0x00,0x04,0x1F,0x88,0x10,0x88,0x10,0xBF,0x10,0xA0,0x10,0x90,0x10,0x88,0x1F,0x9C,
0x09,0x2A,0x09,0x29,0x09,0x08,0x09,0x08,0x48,0x88,0x48,0x88,0x48,0x48,0x70,0x28,
/*--  文字:  大  9--*/
/*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x00,0x80,0x01,0x40,
0x01,0x40,0x02,0x40,0x02,0x20,0x04,0x20,0x08,0x10,0x18,0x08,0x70,0x04,0x20,0x02,
/*--  文字:  家  10--*/
0x00,0x40,0x00,0x80,0x7F,0xFC,0x20,0x02,0x17,0xFA,0x00,0x80,0x00,0x40,0x04,0xF0,
0x0D,0x4E,0x03,0x20,0x03,0x98,0x0D,0x66,0x71,0x18,0x21,0x06,0x00,0xA0,0x00,0x40,
/*--  文字:  学  11--*/
0x10,0x80,0x31,0x08,0x13,0x30,0x09,0x10,0x7F,0xFE,0x20,0x02,0x17,0xF1,0x02,0x00,
0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x40,0x00,0x80,
/*--  文字:  习 12--*/
0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x20,0x00,0x20,0x10,0x20,0x20,0x20,0xC0,0x28,0x80,0x26,0x00,
0x21,0x80,0x20,0x60,0x20,0x1C,0x20,0x08,0x20,0x00,0x24,0x00,0x28,0x00,0x10,0x00,
/*--  文字:  进 13--*/
0x08,0x80,0x08,0x82,0x08,0x84,0x3F,0xEC,0x08,0x84,0x08,0x80,0x08,0x80,0x7F,0xEF,
0x08,0x88,0x08,0x88,0x08,0x48,0x08,0x48,0x08,0x28,0x00,0x14,0x7F,0xE2,0x00,0x00,
/*--  文字:  步 14--*/
0x01,0x00,0x01,0x00,0x1F,0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0x7F,0xFE,0x01,0x00,0x01,0x10,
0x11,0x10,0x31,0x08,0x09,0x06,0x04,0x00,0x03,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x1E,0x00,0x00,
/*--  文字:  年  --*/
/*--  华文新魏12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x17   --*/
0xFF,0xEF,0xC0,0x0F,0xFE,0xF7,0xFE,0xF7,0xFE,0xFB,0xE0,0x0D,0xFE,0xEE,0xFE,0xEF,
0xFE,0xEF,0xFE,0xEF,0x80,0x00,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  月  --*/
0xF0,0x1F,0xF7,0xDF,0xF7,0xDF,0xF7,0xDF,0xF0,0x1F,0xF7,0xDF,0xF7,0xDF,0xF7,0xDF,
0xF0,0x1F,0xF7,0xDF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xF7,0xF5,0xFB,0xFB,0xFD,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  星  --*/
0xFF,0xFF,0xE0,0x07,0xEF,0xF7,0xE0,0x07,0xEF,0xF7,0xE0,0x07,0xFF,0x7F,0xFF,0x77,
0xC0,0x07,0xFF,0x7B,0xFF,0x7B,0xE0,0x0D,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0x80,0x01,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  期  --*/
0xFF,0xBB,0xC1,0xBB,0xDD,0x01,0xDD,0xBB,0xDD,0x83,0xC1,0xBB,0xDD,0x83,0xDD,0xBB,
0xDD,0xBB,0xC1,0x00,0xDD,0xFF,0xDE,0xDB,0xDE,0xBB,0xD7,0x3D,0xEF,0x7E,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  一  --*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x01,
/*--  文字:  二  --*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  三  --*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x03,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  四  --*/
0xFF,0xFF,0xC0,0x01,0xDE,0xDD,0xDE,0xDD,0xDE,0xDD,0xDE,0xDD,0xDE,0xDD,0xDE,0xDD,
0xDE,0xED,0xC1,0xED,0xDF,0xF5,0xDF,0xF9,0xDF,0xFD,0xC0,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  五  --*/
0xFF,0xFF,0xE0,0x01,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xF8,0x03,
0xFB,0xBF,0xFB,0xBF,0xFB,0xBF,0xFB,0xBF,0xFB,0xBF,0x80,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  六  --*/
0xFF,0xDF,0xFF,0xBF,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0x80,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFF,
0xFD,0x9F,0xFB,0xDF,0xF7,0xEF,0xE7,0xEF,0xEF,0xF7,0xCF,0xFB,0xDF,0xFD,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  日  --*/
0xFF,0xFF,0xF0,0x07,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF0,0x07,0xF7,0xF7,
0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF0,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  自  31--*/
0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xBF,0xE0,0x07,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xE0,0x07,0xEF,0xF7,
0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xE0,0x07,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xE0,0x07,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  手  32--*/
0xFF,0xFF,0xE0,0x7F,0xFF,0x01,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xC0,0x01,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,
0xFF,0x7F,0x80,0x00,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x5F,0xFF,0x3F,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  动  33--*/
0xFB,0xFF,0xFB,0xFF,0xFB,0x81,0xFB,0xFF,0xC0,0xFF,0xDB,0x00,0xDB,0xF7,0xDB,0xF7,
0xDB,0xDB,0xDB,0xBB,0xDD,0x0D,0xDD,0xA0,0xDE,0xFD,0xD7,0x7F,0xEF,0xBF,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  模 34--*/
0xF6,0xFB,0xF6,0xFB,0xC0,0x1B,0xF6,0xFB,0xE0,0x20,0xEF,0xBB,0xE0,0x31,0xEF,0xA9,
0xE0,0x3A,0xFD,0xFA,0x80,0x1B,0xFD,0xFB,0xFA,0xFB,0xE6,0xFB,0x8F,0x1B,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  式  35--*/
0xFE,0xFF,0xFA,0xFF,0xF6,0xFF,0xC0,0x01,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFE,0x83,
0xFD,0xEF,0xFD,0xEF,0xFD,0xEF,0xFB,0x2F,0x7B,0xC7,0x77,0xF1,0x8F,0xFF,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  秒  --*/
0xFB,0xCF,0xFB,0xF0,0xFB,0xF7,0xEB,0x77,0xDA,0x40,0xBB,0x77,0xBB,0xB3,0xFB,0xA3,
0xBB,0xD5,0xBB,0xD5,0xDF,0xF6,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xF9,0xF7,0xFE,0x77,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  温  --*/
0xFF,0xFD,0xF0,0x1B,0xF7,0xDB,0xF0,0x1F,0xF7,0xD6,0xF7,0xD5,0xF0,0x17,0xFF,0xFB,
0xC0,0x0B,0xDB,0x6C,0xDB,0x6D,0xDB,0x6D,0xDB,0x6D,0xDB,0x6D,0x80,0x05,0xFF,0xFF,
/*--  文字:  度  --*/
0xFF,0x7F,0xFE,0xFF,0x80,0x03,0xFB,0xBB,0xFB,0xBB,0xC0,0x0B,0xFB,0xBB,0xF8,0x3B,
0xFF,0xFB,0xF0,0x3B,0xF7,0xBB,0xFB,0x7B,0xFC,0xFB,0xF3,0x7D,0x8F,0x9E,0xFF,0xFF,
longxuekai | 2014-7-6 18:16:06 | 显示全部楼层
