查看: 2395|回复: 4
MSP430+NRF2401无线温度程序发送部分
社区居民终身成就奖贴图大师奖金点子奖宣传大使奖灌水天才奖幽默大师奖新人进步奖
发表于 2014-7-7 22:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430x14x.h>
//===========================DS18B20端口========================================
#define  OUT_DS18B20_0     P6OUT &=~BIT7          //输出0
#define  OUT_DS18B20_1     P6OUT |= BIT7          //输出1
#define  DS18B20_IN       &#1606DIR &=~BIT7          //方向设置为输入
#define  DS18B20_OUT       P6DIR |= BIT7          //方向设置为输出
#define  RF24L01_CE_0       &#1603OUT &=~BIT1
#define  RF24L01_CE_1       &#1603OUT |= BIT1
//=============================RF24L01_CSN端口==================================
#define  RF24L01_CSN_0       P3OUT &=~BIT3
#define  RF24L01_CSN_1       P3OUT |= BIT3
//=============================RF24L01_SCK======================================
#define  RF24L01_SCK_0       P3OUT &=~BIT2
#define  RF24L01_SCK_1       P3OUT |= BIT2
//=============================MISO端口=========================================
#define  RF24L01_MISO_0     &#1603OUT &=~BIT0
#define  RF24L01_MISO_1     &#1603OUT |= BIT0
//============================= RF24L01_MOSI端口================================
#define  RF24L01_MOSI_0     &#1602OUT &=~BIT6
#define  RF24L01_MOSI_1     &#1602OUT |= BIT6
//==========================IRQ状态============================================
#define  RF24L01_IRQ_0       P2OUT &=~BIT7
#define  RF24L01_IRQ_1       P2OUT |= BIT7
#define  LED1_0             &#1606OUT &=~BIT1          //输出0
#define  LED1_1             &#1606OUT |= BIT1          //输出1
#define  LED2_0             &#1606OUT &=~BIT2          //输出0
#define  LED2_1              P6OUT |= BIT2          //输出1
//============================DS18B20寄存器指令=================================
#define DS18B20_READ_ROM          0x33
#define DS18B20_MATCH_ROM         0X55
#define DS18B20_SKIP_ROM          0XCC
#define DS18B20_SEARCH_ROM        0XF0
#define DS18B20_ALARM_SEARCH_ROM  0XEC
#define DS18B20_WRITE_RAM         0X40
#define DS18B20_READ_RAM          0XBE
#define DS18B20_COPY_RAM          0X48
#define DS18B20_CONVERT_TEM       0X44
#define DS18B20_EECALL_EEPROM     0XB8
#define DS18B20_READ_POWER_SUPPLY 0XB4
//==========================NRF24L01============================================
#define TX_ADR_WIDTH    5       // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH    5       // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH  32      // 32 TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH  32      // 32 uints TX payload
//=========================NRF24L01寄存器指令===================================
#define READ_REG        0x00      // 读寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20     // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61      // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0      // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX        0xE1     // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2      // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3      // 定义重复装载数据指令
#define NOP1            0xFF      // 保留
//========================SPI(nRF24L01)寄存器地址===============================
#define CONFIG          0x00  // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA           0x01  // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道设置
#define SETUP_AW        0x03  // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自动重发功能设置
#define RF_CH           0x05  // 工作频率设置
#define RF_SETUP        0x06  // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS          0x07  // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 发送监测功能
#define CD              0x09  // 地址检测
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR         0x10  // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
//=============================RF24l01状态=====================================
char  TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};    //本地地址
char  RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};    //接收地址
char  sta;
//===========================DS18B20相关变量====================================
char temp_data[2]={0x00,0x00};
char dispaly[32];
//系统初始化
void InitSys()
   unsigned int iq0;
   _DINT();
   BCSCTL1 &=~XT2OFF;
   do
      IFG1 &= ~OFIFG;                            // 清除振荡器失效标志
      for (iq0 = 0xFF; iq0 > 0; iq0--);    // 延时,等待XT2起振
   while ((IFG1 & OFIFG) != 0);        // 判断XT2是否起振
   BCSCTL2 =SELM1+SELS;                // MCLK,SMCLK时钟为XT2
//===========================LED端口设置==========================================
void LED_IO_set(void)
      P6DIR |= 0x06;   P6SEL&=0xf9;
void DS18B20_IO_set(void)
  P6SEL&=0x7f;
//===========================RF24L01端口设置==========================================
void RF24L01_IO_set(void)
      P2DIR &= 0x7f;    P2DIR |= 0x40;  P2SEL&=0x3F;   P2IE=P2IE&0x3f;
      P3DIR &= 0xFE;    P3DIR |= 0x0E;  P3SEL&=0xF0;
//========================延时约5ms=============================================
void ms_delay(void)
   unsigned int i=40000;
    while (i != 0)
        i--;
//========================================长延时================================
void Delay(int s)
    unsigned int i,j;
    for(i=0; i<s; i++);
    for(j=0; j<s; j++);
//===========================DS18B20延时========================================
void DS1820_delay(int i)
    while(i--);
//==========================DS18B20复位=========================================
void ds18b20_reset(void)
  DS18B20_OUT; //
  OUT_DS18B20_1;
  OUT_DS18B20_0;
  DS1820_delay(3000);  //500us
  OUT_DS18B20_1;
  DS18B20_IN;    //设置为输入
  DS1820_delay(40);
  while(P6IN&BIT7);
  DS18B20_OUT;
  OUT_DS18B20_1;
  DS1820_delay(300);
//========================DS18B20读操作函数=====================================
char ds18b20_read(void)
  char i;
  char temp=0;
  for(i=0;i<8;i++)
   DS18B20_OUT;
   OUT_DS18B20_0;
   temp>>=1;
   OUT_DS18B20_1;
   DS18B20_IN;
   if(P6IN&BIT7)
     temp|=0x80;
     DS1820_delay(4);
     DS18B20_OUT;
     DS1820_delay(50);
return (temp);
//========================DS18B20写操作函数=====================================
void ds18b20_write(char Date)
  char i;
    DS18B20_OUT;
     for(i=0;i<8;i++)
       OUT_DS18B20_0;
      // DS1820_delay(6);
       if(Date & 0x01)
         OUT_DS18B20_1;
       else
         OUT_DS18B20_0;
       DS1820_delay(40);
       OUT_DS18B20_1;
       Date>>=1;
       DS1820_delay(8);
//======================DS18B20温度转换函数=====================================
void Ds18b20Convert(void)
   ds18b20_reset();
  ds18b20_write(0xCC);
  ds18b20_write(0x44);
  Delay(200);
  ds18b20_reset();
  ds18b20_write(0xCC); //??????
  ds18b20_write(0xBE); //?RAM??
  temp_data[0]=ds18b20_read();
  temp_data[1]=ds18b20_read();
//=========================温度换算处理=========================================
void work_temp()
    char n=0;
if(temp_data[1]>127)
    temp_data[1]=(256-temp_data[1]);            //负值
    temp_data[0]=(256-temp_data[0]);
    n=1;
    dispaly[6]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
    dispaly[5]=dispaly[6]/100;                //百位
    dispaly[4]=dispaly[6]%100;                //
    dispaly[2]=dispaly[4]/10;                //十位
    dispaly[1]=dispaly[4]%10;                //个位
    switch    (temp_data[0]&0x0f)                //小数位
    case 0x0f:dispaly[0]=9;break;
    case 0x0e:dispaly[0]=9;break;
    case 0x0d:dispaly[0]=8;break;
    case 0x0c:dispaly[0]=8;break;
    case 0x0b:dispaly[0]=7;break;
    case 0x0a:dispaly[0]=6;break;
    case 0x09:dispaly[0]=6;break;
    case 0x08:dispaly[0]=5;break;
    case 0x07:dispaly[0]=4;break;
    case 0x06:dispaly[0]=4;break;
    case 0x05:dispaly[0]=3;break;
    case 0x04:dispaly[0]=3;break;
    case 0x03:dispaly[0]=2;break;
    case 0x02:dispaly[0]=1;break;
    case 0x01:dispaly[0]=1;break;
    case 0x00:dispaly[0]=1;break;
    default:break;
if(n)                                        //负值时显示aa,正直显示dd
    dispaly[3]=0x11;                        //
else     dispaly[3]=0x22;
//延时函数
void inerDelay_us(char n)
    for(;n>0;n--);
//函数:uint SPI_RW(uint uchar)
//功能:NRF24L01的SPI写时序
char SPI_RW(char data)
    char i,temp=0;
       for(i=0;i<8;i++) // output 8-bit
    if((data & 0x80)==0x80)
        RF24L01_MOSI_1;         // output 'uchar', MSB to MOSI
    else
         RF24L01_MOSI_0;
        data = (data << 1);            // shift next bit into MSB..
        temp<<=1;
        RF24L01_SCK_1;                // Set SCK high..
        if((P3IN&0x01)==0x01)temp++;         // capture current MISO bit
        RF24L01_SCK_0;              // ..then set SCK low again
    return(temp);                     // return read uchar
//函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
//功能:NRF24L01的SPI时序
char SPI_Read(char reg)
    char reg_val;
    RF24L01_CSN_0;           // CSN low, initialize SPI communication...
    SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
    reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
    RF24L01_CSN_1;         // CSN high, terminate SPI communication
    return(reg_val);       // return register value
//功能:NRF24L01读写寄存器函数
char SPI_RW_Reg(char reg, char value)
    char status1;
    RF24L01_CSN_0;                   // CSN low, init SPI transaction
    status1 = SPI_RW(reg);      // select register
    SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
    RF24L01_CSN_1;                   // CSN high again
    return(status1);            // return nRF24L01 status uchar
//函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
//功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
char SPI_Read_Buf(char reg, char *pBuf, char chars)
    char status2,uchar_ctr;
    RF24L01_CSN_0;                            // Set CSN low, init SPI tranaction
    status2 = SPI_RW(reg);               // Select register to write to and read status uchar
    for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<chars;uchar_ctr++)
    pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
    RF24L01_CSN_1;
    return(status2);                    // return nRF24L01 status uchar
//函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
//功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
char SPI_Write_Buf(char reg, char *pBuf, char chars)
    char status1,uchar_ctr;
    RF24L01_CSN_0;             //SPI使能
    for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<chars; uchar_ctr++) //
    SPI_RW(*pBuf++);
    RF24L01_CSN_1;           //关闭SPI
    return(status1);              //
//函数:void SetRX_Mode(void)
//功能:数据接收配置
    RF24L01_CE_0 ;
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);           // IRQ收发完成中断响应,16位CRC    ,主接收
    RF24L01_CE_1;
    inerDelay_us(130);//注意不能太小
//函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
//功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
char nRF24L01_RxPacket(char* rx_buf)
    char revale=0;
    sta=SPI_Read(STATUS);         // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
    if(sta&0x40)                 // 判断是否接收到数据
        RF24L01_CE_0 ;             //SPI使能
        SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
        revale =1;            //读取数据完成标志
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
    return revale;
//函数:void nRF24L01_TxPacket(char * tx_buf)
//功能:发送 tx_buf中数据
    RF24L01_CE_0 ;            //StandBy I模式
    SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
    SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);              // 装载数据
   //     SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);            // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
    RF24L01_CE_1;         //置高CE,激发数据发送
    inerDelay_us(10);
//NRF24L01初始化
void init_NRF24L01(void)
        inerDelay_us(100);
     RF24L01_CE_0 ;    // chip enable
     RF24L01_CSN_1;   // Spi disable
     RF24L01_SCK_0;   // Spi clock line init high
    SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 写本地地址
    SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  频道0自动    ACK应答允许
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);   //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
    SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0E);   // IRQ收发完成中断响应,16位CRC    ,主接收}
main()
      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //禁止看门狗
      LED_IO_set();
      RF24L01_IO_set();
      DS18B20_IO_set();
      InitSys();
      init_NRF24L01() ;
      Ds18b20Convert();
      LED1_1;LED2_1;
      while(1)
       Ds18b20Convert();          //采集温度
       LED1_0;
       work_temp();
       nRF24L01_TxPacket(dispaly);  //把采集好的温度数据发送出去
       SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF);   //清状态寄存器
       ms_delay();
       ms_delay();
       LED1_1;
       ms_delay();
       ms_delay();
  • 签到天数: 103 天
    7万
    发表于 2014-7-8 00:01:14 | 显示全部楼层
    社区居民新人进步奖灌水天才奖最爱沙发贴图大师奖幽默大师奖金点子奖终身成就奖宣传大使奖忠实会员
    发表于 2014-7-8 07:59:03 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖
    发表于 2014-7-8 08:37:11 | 显示全部楼层
    难过
    9 小时前
  • 签到天数: 164 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2014-7-8 09:06:35 | 显示全部楼层
