查看: 1905|回复: 4
[问题求助] allegro如何修改已经画好的PCB板子元件有点多,再增加二三十
社区居民
发表于 2014-9-4 13:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
allegro如何修改已经画好的PCB板子元件有点多,再增加二三十个元件,增加新功能,板子再加宽点,,以前的覆铜,连线要不要改,重新出光绘钻孔么,望详细解答,谢谢了
发表于 2014-9-4 17:00:05 | 显示全部楼层
先在原理图里面加好你要加的新功能部分原理图,再生成网表导入Allegro。如果现有的板子放不下就只能加板框了。以前的板子功能和性能上都没有要修改的地方的话尽量不要动它。改板子要移除原来的覆铜,然后把你新加的那部分画好重新覆铜、检查没有问题就出重新出光绘钻孔。
发表于 2014-9-4 17:01:20 | 显示全部楼层
看来你是个新手,还是找点资料先看看吧!别搞出问题。
社区居民
 楼主| 发表于 2014-9-5 12:46:19 | 显示全部楼层
嗯嗯,学习了,板子元件太多,怕搞砸了
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2014-9-5 13:59:13 | 显示全部楼层
    如果是orcad的原理图,重新产生网表,再在打开要修改的pcb,直接导入新的网表。我一般修改pcb都是把铜皮移到板框外面,等改完了在把铜皮移近来(动态铜会自动避让,静态铜就手工修改铜皮)
