[PADS9.5以下] 微型 光伏逆变器 效率很高的 PCB文件共享下载
查看11424 | 回复42 | 2014-9-11 09:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型 光伏逆变器 效率很高的,PCB  是PADS格式
****************以下信息由管理员 @老吴   整理补充*******************
板子有以下元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
NameValuePCB DecalPart Type
3V3_EVIA_20_40VIA_20_40
5V_EVIA_20_40VIA_20_40
C1{Value}C1206C1206
C20.47uFCAP_710X1240_1083PITCHCAP_B32674D8225K
C32.2 uFCAP_710X1240_1083PITCHCAP_B32674D8225K
C42.2 uFCAP_710X1240_1083PITCHCAP_B32674D8225K
C52.2 uFCAP_710X1240_1083PITCHCAP_B32674D8225K
C6{Value}C603C603
C72.2 uFCAP_710X1240_1083PITCHCAP_B32674D8225K
C8C0603C0603
C91uFC0603C0603
C10C0603C0603
C111uFC1206C1206
C121uFC1206C1206
C13{Value}CAP_220X200SMC2220
C14{Value}CAP_220X200SMC2220
C15{Value}CAP_220X200SMC2220
C16{Value}CAP_220X200SMC2220
C17{Value}CAP_886PITCHCAP_ECQU2A474XL
C18{Value}CAP_886PITCHCAP_ECQU2A474XL
C1922uFC0603CAP/0603
C21C0603CAP/0603
C22C0603CAP/0603
C23{Value}CAP_ALUM-18MMCAP_UPW_18MM_SERIES
C24{Value}CAP_ALUM-18MMCAP_UPW_18MM_SERIES
C25C0603CAP/0603
C26C0603CAP/0603
C27{Value}CAP_ALUM-18MMCAP_UPW_18MM_SERIES
C28C0603CAP/0603
C29C0603CAP/0603
C30{Value}CAP_ALUM-18MMCAP_UPW_18MM_SERIES
C31C0603CAP/0603
C32{Value}C0805C0805
C33C0603CAP/0603
C34IND1210C1210
C35C0603CAP/0603
C36IND1210C1210
C37{Value}CAP_CKG57DCAP_CKG57DXXX
C38{Value}CAP_CKG57DCAP_CKG57DXXX
C39IND1210C1210
C40IND1210C1210
C41IND1210C1210
C42IND1210C1210
C43IND1210C1210
C44IND1210C1210
C45C0603CAP/0603
C46805CAP/0805
C47C0603C0603
C49C0603CAP/0603
C50C0603CAP/0603
C51805CAP/0805
C52805CAP/0805
C53805CAP/0805
C54C0603CAP/0603
C55805CAP/0805
C56C0603CAP/0603
C57C0603CAP/0603
C58{Value}C0805C0805
C59C0603CAP/0603
C60{Value}C0805C0805
C61805CAP/0805
C62C0603CAP/0603
C63805CAP/0805
C64C0603CAP/0603
C65C0603CAP/0603
C66C0603CAP/0603
C67C0603CAP/0603
C68{Value}C0805C0805
C69C0603CAP/0603
C70805CAP/0805
C71C0603CAP/0603
C72C0603CAP/0603
C73{Value}C0805C0805
C74{Value}C0805C0805
C75C0603CAP/0603
C76{Value}C0805C0805
C77{Value}C0805C0805
C78C0603CAP/0603
C79C0603CAP/0603
C80C0603CAP/0603
C81C0603CAP/0603
C82C0603CAP/0603
C83{Value}C0805C0805
C84{Value}C0805C0805
C85{Value}C0805C0805
C86805CAP/0805
C87C0603CAP/0603
C88C0603CAP/0603
C89C0603CAP/0603
C90C0603CAP/0603
C91805CAP/0805
C92C0603C0603
C94C0603CAP/0603
C95C0603CAP/0603
C96{Value}C1812C1812
C97C0603C0603
C98C0603C0603
C124C0603CAP/1206
C126C0603CAP/1206
C127C0603CAP/1206
C128805CAP/0805
C130C0603CAP/0603
C220{Value}CAP_220X200SMC2220
C:C1{Value}C0805AC0805_25V_X7R
C:C8{Value}C1206AC1206_25V_X7R
C:C9330uCAP_ELEC_8D_3.5LSCAP_ELEC_ECA-1EM331
C:C10330uCAP_ELEC_8D_3.5LSCAP_ELEC_ECA-1EM331
C:C11330uCAP_ELEC_8D_3.5LSCAP_ELEC_ECA-1EM331
C:C12{Value}C1206AC1206_25V_X7R
C:C13{Value}C0805AC0805_25V_X7R
C:C14{Value}C0805AC0805_25V_X7R
C:C15{Value}C1206AC1206_25V_X7R
C:C16330uCAP_ELEC_8D_3.5LSCAP_ELEC_ECA-1EM331
C:C17330uCAP_ELEC_8D_3.5LSCAP_ELEC_ECA-1EM331
C:C18330uCAP_ELEC_8D_3.5LSCAP_ELEC_ECA-1EM331
C:C19{Value}C1206AC1206_25V_X7R
C:C20{Value}C0805AC0805_25V_X7R
C:C21{Value}C0805AC0805_25V_X7R
C:JP2CONN_PWR_JACK_2.1ID_5.5ODAAAACONN_PWR_JACK_2.1ID_5.5OD
C:JP3CONN_PWR_JACK_2.1ID_5.5ODCONN_PWR_JACK_2.1ID_5.5OD
CD2GREENLED0805LED0805_GREEN
CD3GREENLED0805LED0805_GREEN
C:M2MOD_PTH08080WAHAMOD_PTH08080WAH
C:M3MOD_PTH08080WAHMOD_PTH08080WAH
C:R3{value}R0805AR0805_1%
C:R4{value}R0805AR0805_1%
C:R5{value}R0805R0805_1%
C:R6{value}R0805R0805_1%
C:SW2SWITCH_7101SD9CQESWITCH_ON-ON_7101SD9CQE
C:SW3SWITCH_7101SD9CQESWITCH_ON-ON_7101SD9CQE
C:U2SOT-223-6IC_LDO_TPS79533DCQ
C:U3SOT-223-6IC_LDO_TPS79533DCQ
D1MURS360T3GTO-263ABD_SCHOT_CSD10060G
D2CSD10060GTO-263ABD_SCHOT_CSD10060G
D3CSD10060GTO-263ABD_SCHOT_CSD10060G
D4ES3BBTO-263ABD_SCHOT_CSD10060G
D5CSD10060GTO-263ABD_SCHOT_CSD10060G
D6CSD10060GTO-263ABD_SCHOT_CSD10060G
D7BAT54SSOT-23D-BAT54S
D8MMSZ5242BT1GSOD-123D-ZENER_SOD-123
D9BAT54SSOT-23D-BAT54S
D10BAT54SSOT-23D-BAT54S
D11STDSOD-123D-ZENER_SOD-123
D12MMSZ5242BT1GSOD-123D-ZENER_SOD-123
D13BAT54SSOT-23D-BAT54S
D14SOD-123AOGPDM
D15SOD-123AOGPDM
D16STDSOD-123D-ZENER_SOD-123
D17BAT54SOT-23D-BAT54
D18MBR0530TxGSOD-123D-MBR0530TX
D19ES3BBTO-263ABD_SCHOT_CSD10060G
D20BAT54SOT-23D-BAT54
D211N4148WD_SOD123D-1N4148
D22SOD-123AOGPDM
D23BAT54SSOT-23D-BAT54S
D24BAT54SSOT-23D-BAT54S
D25SOD-123AOGPDM
D26BAT54SSOT-23D-BAT54S
D27BAT54SSOT-23D-BAT54S
D28DFXXXSDF-SD-BRIDGE_DFXXS
D29BAT54SSOT-23D-BAT54S
D30MBR0530TxGSOD-123D-MBR0530TX
D31MBR0530TxGSOD-123D-MBR0530TX
D32MBR0530TxGSOD-123D-MBR0530TX
D33CSD10060GTO-263ABD_SCHOT_CSD10060G
D220BAV70-VSOT-23D-BAV70-V
E:C1100nRECT_400L_100W_300LSCAP_CER_SA111E104MAR
E:C2{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C3{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C4{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C5{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C6{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C7{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C8{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C9{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C10{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C11{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C12{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C13{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C14{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C15{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C16{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C17{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C18{Value}C0603AC0603_16V_X7R
E:C19{Value}C0603AC0603_16V_X7R
EA1SOT-363DIODE_ARRAY_BAW567DW-7-F
E:J1HEADER_7X2_100HEADER_7X2_100
E:J2HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
E:J3HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
E:JP1USB Type BCONN_USB_B_FEMALECONN_USB_B_FEMALE
E122uL0805L0805_LQM21FN220N00L
E222uL0805L0805_LQM21FN220N00L
ED1GREENLED0805ALED0805_GREEN
E:R1{Value}R0603R0603_1%
E:R2{Value}R0603R0603_1%
E:R3{Value}R0603R0603_1%
E:R4{Value}R0603R0603_1%
E:R5{Value}R0603R0603_1%
E:R6{Value}R0603R0603_1%
E:R7{Value}R0603R0603_1%
E:R8{Value}R0603R0603_1%
E:R9{Value}R0603R0603_1%
E:R10{Value}R0603R0603_1%
E:R11{Value}R0603R0603_1%
E:R12{Value}R0603R0603_1%
E:R13{Value}R0603R0603_1%
E:R14{Value}R0603R0603_1%
E:TP1VIA_20_40VIA_20_40
E:TP2VIA_20_40VIA_20_40
E:TP3VIA_20_40VIA_20_40
E:TP4VIA_20_40VIA_20_40
E:U1DCU-8IC_LOGIC_SN74LVC2G74DCTR
E:U2SOT-23-6IC_MEM_93LC46BT-I/OT
E:U3SOT-23-5AIC_LDO_TPS73033DBVR
E:U4SOIC-16W_DWIC_ISO_ISO7242CDW
E:U5LQFP-7X7-48-P50IC_COMM_FT2232D
E:U6SOIC-16W_DWIC_ISO_ISO7240CDW
E:X16MHzOSC_CSTCR6M00G53Z-R0OSC_CSTCR6M00G53Z-R0
F1FUSEFUSE_HOLDER_5X20FUSE_HOLDER_5X20
F4FUSEFUSE_HOLDER_5X20FUSE_HOLDER_5X20
HS1782653B02000HEATSINK_782653B0200HEATSINK_782653B02000
HS2782653B02000HEATSINK_782653B0200HEATSINK_782653B02000
HS4782653B02000HEATSINK_782653B0200HEATSINK_782653B02000
HS5782653B02000HEATSINK_782653B0200HEATSINK_782653B02000
J1GSP2xxxyyCONN_AC_GSP2[SNAP]CONN_AC_GSP2-SNAP_SERIES
J2MKDS3/2CONN_MKDS3/2CONN_MKDS3/2
J3TFM-110-02-SM-D-A-K-TRHEADER_TFM-110-02-SMHEADER_TFM-110-02-SM-D-A-K-TR
J4HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J5MKDS3/2CONN_MKDS3/2CONN_MKDS3/2
J6HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J7TFM-110-02-SM-D-A-K-TRHEADER_TFM-110-02-SMHEADER_TFM-110-02-SM-D-A-K-TR
J8HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J9HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J10HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J11HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J123115-2-01-xx-00-00-08-0TH-40HEADER_3115
J143115-2-01-xx-00-00-08-0TH-40HEADER_3115
J163115-2-01-xx-00-00-08-0TH-40HEADER_3115
J17HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J183115-2-01-xx-00-00-08-0TH-40HEADER_3115
J19HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J20HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J21HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J223115-2-01-xx-00-00-08-0TH-40HEADER_3115
J233115-2-01-xx-00-00-08-0TH-40HEADER_3115
J243115-2-01-xx-00-00-08-0TH-40HEADER_3115
J253115-2-01-xx-00-00-08-0TH-40HEADER_3115
J263115-2-01-xx-00-00-08-0TH-40HEADER_3115
J27HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J28HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J29HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J30HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J31HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J32HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J33HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J34HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J35HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J36HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
J37HEADER_1X2_100HEADER_1X2_100
K3ST2-DC12V-FRELAY_ST2-DC12V-F_8-6-12RELAY_ST2-DC12V-F
L33900_SERIESIND_MURATA_3900
L4HCM1305IND_HCM1305
L5xx uHIND_575X1100IND_DIFMODEHP
L6xx uHIND_575X1100IND_DIFMODEHP
L7IND_53P105IND_53P105
L8HCM1305IND_HCM1305
L922 uHIND_WE_4.8_X_4.8MMIND_74408943220
L10{Value}IND_8113IND_8113
L11IND_53P105IND_53P105
LED1RedLED0805LED0
LED2RedLED0805LED0
M1MOD_PR798MOD_PR798-12
P1HEADER100-2X9HEADER_9X2
P2HEADER100-2X4HEADER_4X2
Q1SPP20N60CFDTO-220VTR_NFET_TO-220V
Q2SPP20N60CFDTO-220VTR_NFET_TO-220V
Q3SPP20N60CFDTO-220VTR_NFET_TO-220V
Q4SPP20N60CFDTO-220VTR_NFET_TO-220V
Q5FDP032N08SOT-23-3MOS-2N7002
Q6FDP032N08SOT-23-3MOS-2N7002
Q8TO220AB-UPNDZZKMOSFET
Q9TO220AB-UPNDZZKMOSFET
Q10TO220AB-UPNDZZKMOSFET
Q13TO220AB-UPNDZZKMOSFET
Q2202N7002SOT-23TR-2N7002
R1R0603R0603
R24.87kR0603R0603
R33.01R0603R0603
R41.00MR0603R0603
R53.01R0805RES/0805
R6100kR0603R0603
R710.0kR0603R0603
R81.00k603RES/0603
R91.00kR0603R0603
R10603RES/0603
R11603RES/0603
R12603RES/0603
R13603RES/0603
R14603RES/0603
R15603RES/0603
R1610.0k603RES/0603
R171.00M603RES/0603
R18603RES/0603
R19603RES/0603
R20{Value}R0603R0603_1%
R21603RES/0603
R22603RES/0603
R23{Value}R0603R0603_1%
R24603RES/0603
R25603RES/0603
R26603RES/0603
R27603RES/0603
R28603RES/0603
R29603RES/0603
R30603RES/0603
R31603RES/0603
R32603RES/0603
R33603RES/0603
R34603RES/0603
R35603RES/0603
R3610.0k603RES/0603
R37603RES/0603
R38603RES/0603
R390805/VISHAYR0805RES/0805
R40603RES/0603
R41{Value}R0805R0805
R42{Value}R0805R0805
R43603RES/0603
R44R0603R0603
R450805/VISHAYR0805RES/0805
R46603RES/0603
R47{value}R0805R0805_1%
R48{value}R0805R0805_1%
R49{value}R0805R0805_1%
R50{value}R0805R0805_1%
R51{value}R0805R0805_1%
R521KR0603RES/0603_2
R531KR0603RES/0603_2
R54{value}R0805R0805_1%
R551KR0603RES/0603_2
R561KR0603RES/0603_2
R57{value}R0805R0805_1%
R60603RES/0603
R62603RES/0603
R63603RES/0603
R65603RES/0603
R67603RES/0603
R68603RES/0603
R69603RES/0603
R70603RES/0603
R71603RES/0603
R72603RES/0603
R73603RES/0603
R75603RES/0603
R76603RES/0603
R77603RES/0603
R78603RES/0603
R79603RES/0603
R80603RES/0603
R81603RES/0603
R820805/VISHAYR0805RES/0805
R841206/VISHAYR1206RES/1206
R851206/VISHAYR1206RES/1206
R861206/VISHAYR1206RES/1206
R871206/VISHAYR1206RES/1206
R920805/VISHAYR0805RES/0805
R941206/VISHAYR1206RES/1206
R951206/VISHAYR1206RES/1206
R961206/VISHAYR1206RES/1206
R971206/VISHAYR1206RES/1206
R98603RES/0603
R99R0603R0603
R1000805/VISHAYR0805RES/0805
R101{Value}R0603R0603_1%
R1020805/VISHAYR0805RES/0805
R103{Value}R0603R0603_1%
R1050805/VISHAYR0805RES/0805
R106603RES/0603
R1070805/VISHAYR0805RES/0805
R1081206/VISHAYR1206RES/1206
R1091206/VISHAYR1206RES/1206
R1101206/VISHAYR1206RES/1206
R1111206/VISHAYR1206RES/1206
R112{value}R0805R0805_1%
R1131206/VISHAYR1206RES/1206
R1141206/VISHAYR1206RES/1206
R1151206/VISHAYR1206RES/1206
R1161206/VISHAYR1206RES/1206
R118603RES/0603
R1190805/VISHAYR0805RES/0805
R120603RES/0603
R121{value}R0805R0805_1%
R122{Value}R0603R0603_1%
R123603RES/0603
R124{Value}R0603R0603_1%
R125603RES/0603
R126{Value}R0603R0603_1%
R127603RES/0603
R128603RES/0603
R129603RES/0603
R130603RES/0603
R1310805/VISHAYR0805RES/0805
R1321206/VISHAYR1206RES/1206
R1330805/VISHAYR0805RES/0805
R1340805/VISHAYR0805RES/0805
R1350805/VISHAYR0805RES/0805
R1361206/VISHAYR1206RES/1206
R137{Value}R0603R0603_1%
R138603RES/0603
R1390805/VISHAYR0805RES/0805
R1400805/VISHAYR0805RES/0805
R141603RES/0603
R142603RES/0603
R1430805/VISHAYR0805RES/0805
R1441206/VISHAYR1206RES/1206
R1450805/VISHAYR0805RES/0805
R1460805/VISHAYR0805RES/0805
R1470805/VISHAYR0805RES/0805
R1481206/VISHAYR1206RES/1206
R149{Value}R0603R0603_1%
R150603RES/0603
R1510805/VISHAYR0805RES/0805
R1520805/VISHAYR0805RES/0805
R153603RES/0603
R154{Value}R0603R0603_1%
R155{Value}R0603R0603_1%
R156{Value}R0603R0603_1%
R157{Value}R0603R0603_1%
R158{Value}R0603R0603_1%
R159{value}R0805R0805_1%
R160{value}R0805R0805_1%
R161{Value}R0603R0603_1%
R162{Value}R0603R0603_1%
R163{Value}R0603R0603_1%
R164{Value}R0603R0603_1%
R165{Value}R0805R0805
R1660805/VISHAYR0805RES/0805
R1670805/VISHAYR0805RES/0805
R1680805/VISHAYR0805RES/0805
R1690805/VISHAYR0805RES/0805
R173{value}R0805R0805_1%
R199603RES/0603
R200603RES/0603
R201603RES/0603
R2020805/VISHAYR0805RES/0805
R2030805/VISHAYR0805RES/0805
R2040805/VISHAYR0805RES/0805
R2071206/VISHAYR1206RES/1206
R2081206/VISHAYR1206RES/1206
R10301206/VISHAYR1206RES/1206
R10401206/VISHAYR1206RES/1206
RV1{Value}DISK-472MOV_B72210SXXXXK101
RV2{Value}DISK-472MOV_B72210SXXXXK101
RX_EVIA_20_40VIA_20_40
T1AF5636RED_AF5636R_DWG_112712
T275PR8107AF5636RED_AF5636R_DWG_112712
T356PR3362IND_PA_284X330XFMR_PA1005_SERIES
T456PR3362IND_PA_284X330XFMR_PA1005_SERIES
TCK_EVIA_20_40VIA_20_40
TDI_EVIA_20_40VIA_20_40
TDO_EVIA_20_40VIA_20_40
TH1{Value}TH-SCREW#6TH-SCREW#6
TH2{Value}TH-SCREW#6TH-SCREW#6
TH3{Value}TH-SCREW#6TH-SCREW#6
TH4{Value}TH-SCREW#6TH-SCREW#6
TH5{Value}TH-SCREW#6TH-SCREW#6
TH6{Value}TH-SCREW#6TH-SCREW#6
TH7{Value}TH-SCREW#6TH-SCREW#6
TH8{Value}TH-SCREW#6TH-SCREW#6
TH9{Value}TH-SCREW#6TH-SCREW#6
TMS_EVIA_20_40VIA_20_40
TP25002TH-40TP-5002-WHITE
TP35000TH-40ATP-5000-RED
TP45011TH-63TP-5011-BLACK
TP55011TH-63TP-5011-BLACK
TP65002TH-40TP-5002-WHITE
TP75011TH-63TP-5011-BLACK
TP8CONN_BANANA_JACKCONN_BANANA_JACK
TP9CONN_BANANA_JACKCONN_BANANA_JACK
TP10CONN_BANANA_JACKCONN_BANANA_JACK
TP115011TH-63TP-5011-BLACK
TP12CONN_BANANA_JACKCONN_BANANA_JACK
TP13CONN_BANANA_JACKCONN_BANANA_JACK
TP145011TH-63TP-5011-BLACK
TP15CONN_BANANA_JACKCONN_BANANA_JACK
TP16CONN_BANANA_JACKCONN_BANANA_JACK
TP175002TH-40TP-5002-WHITE
TP195011TH-63TP-5011-BLACK
TP205011TH-63TP-5011-BLACK
TP215011TH-63TP-5011-BLACK
TP235011TH-63TP-5011-BLACK
TP245011TH-63TP-5011-BLACK
TP255011TH-63TP-5011-BLACK
TP325011TH-63TP-5011-BLACK
TP335011TH-63TP-5011-BLACK
TP345011TH-63TP-5011-BLACK
TP355011TH-63TP-5011-BLACK
TP395011TH-63TP-5011-BLACK
TP415011TH-63TP-5011-BLACK
TP455011TH-63TP-5011-BLACK
TP485013TH-63TP-5013-ORANGE
TP495011TH-63TP-5011-BLACK
TP615013TH-63TP-5013-ORANGE
TP705013TH-63TP-5013-ORANGE
TP715011TH-63TP-5011-BLACK
TP725011TH-63TP-5011-BLACK
TP735011TH-63TP-5011-BLACK
TP745011TH-63TP-5011-BLACK
TP755013TH-63TP-5013-ORANGE
TP765013TH-63TP-5013-ORANGE
TP795002TH-40TP-5002-WHITE
TP835002TH-40TP-5002-WHITE
TP855002TH-40TP-5002-WHITE
TP865002TH-40TP-5002-WHITE
TP875002TH-40TP-5002-WHITE
TP885002TH-40TP-5002-WHITE
TP895002TH-40TP-5002-WHITE
TP905002TH-40TP-5002-WHITE
TP915002TH-40TP-5002-WHITE
TP935002TH-40TP-5002-WHITE
TP945002TH-40TP-5002-WHITE
TP975002TH-40TP-5002-WHITE
TP985002TH-40TP-5002-WHITE
TP995002TH-40TP-5002-WHITE
TP1005002TH-40TP-5002-WHITE
TP1015002TH-40TP-5002-WHITE
TP1025002TH-40TP-5002-WHITE
TP1035002TH-40TP-5002-WHITE
TP1045002TH-40TP-5002-WHITE
TP1055002TH-40TP-5002-WHITE
TP1085002TH-40TP-5002-WHITE
TP1095002TH-40TP-5002-WHITE
TP1115002TH-40TP-5002-WHITE
TP1125002TH-40TP-5002-WHITE
TP1135002TH-40TP-5002-WHITE
TP1155002TH-40TP-5002-WHITE
TRSTN_EVIA_20_40VIA_20_40
TX_EVIA_20_40VIA_20_40
U1UCC27324DDRB-8TPS54061DRB
U2UCC27324DSOT-23TL431AIDBZ
U3UCC27324DSO8UCC37323D
U4LMV723xM5SOT23-5PLMV723XM5
U5LMV723xM5SOT23-5PLMV723XM5
U6HEADER_DIMM100DIM100
U7AMC1200SDUBDUB[SOP-8]AMC1200SDUB
U8LMV723xM5SOT23-5PLMV723XM5
U9SOT-23LM61CIM
U10SO-8OPAMP_DUAL_SO-8
U11SO-8OPAMP_DUAL_SO-8
U12SO-8OPAMP_DUAL_SO-8
U13SO-8OPAMP_DUAL_SO-8
U14SO-8OPAMP_DUAL_SO-8
U15SO-8OPAMP_DUAL_SO-8
U16SOP-8UCC27211DDA
U17ACPL-074L-xxSO8OPTO_ACPL-074L
U18SOP-8UCC27211DDA
U19SOT-23-6PUCC27531/2DBV
U20SIP7-100MILRP-1209D
U21LTS6-NPLTS6_NP
U22SIP7-100MILRP-1209D
U23LM317LIPKSOT_89LM317LIPK
U25{Value}SOIC-8SO-8SM
U27ACPL-074L-xxSO8OPTO_ACPL-074L
U28SOT-23-6PUCC27531/2DBV
U29LM317LIPKSOT_89LM317LIPK
U30ISO7240CFDWDW16ISO7240CFDW
ZD1SOT-23YSBDDM
ZD5SOT-23YSBDDM
ZD6SOT-23YSBDDM
ZD7SOT-23YSBDDM
购买主题 本主题需向作者支付 1 枚金币 才能浏览
重要提示:PCB作品文件展下载说明
xyfc1231 | 2014-9-11 10:12:39 | 显示全部楼层
匿名 pothzhong | 2014-9-11 11:40:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
5718366 | 2014-9-11 13:32:48 | 显示全部楼层
现在做光伏的比较有钱途
wspytu | 2014-9-11 13:40:24 | 显示全部楼层
拜访春天 | 2014-9-11 15:05:25 | 显示全部楼层
joyce180250 | 2014-9-11 16:07:03 | 显示全部楼层
鹏程万里86 | 2014-9-11 20:59:21 | 显示全部楼层
子非鱼721 | 2014-9-11 21:10:34 | 显示全部楼层
qq374134697 | 2014-9-11 21:20:31 | 显示全部楼层
