查看: 22524|回复: 127
[Pads_VX.2x] 安防PCB一为海思HI3531 PCB文件共享
终身成就奖社区居民
发表于 2014-9-20 15:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
****************以下信息由管理员 @老吴   整理补充*******************
板子有以下元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
NamePCB DecalPart Type
1MARKMARK
BAT1CON-BAT-15.4CON-BAT-15.4
CON2CON-EARPHONE2-UDCON-EARPHONE2-UD
CON3CON-BNC-2CON-BNC-2
CON9CON-BNC-1-7.8MMCON-BNC-1-7.8MM
CON10CON-BNC-1-7.8MMCON-BNC-1-7.8MM
CON11CON-BNC-1-7.8MMCON-BNC-1-7.8MM
CON12CON-BNC-1-7.8MMCON-BNC-1-7.8MM
CON14CON-BNC-1-7.8MMCON-BNC-1-7.8MM
CON15CON-BNC-1-7.8MMCON-BNC-1-7.8MM
CON16CON-BNC-1-7.8MMCON-BNC-1-7.8MM
CON17CON-BNC-1-7.8MMCON-BNC-1-7.8MM
CU1XOSC-5032XOSC-5032
CU4XOSC-5032XOSC-5032
D2D0603D0603
D37D0603D0603
D38D0603D0603
D39D0603D0603
D40D0603D0603
D41R1/4WAR1/4WA
D42D1206D1206
D43R1/4WAR1/4WA
D47D-1812D-1812
D48D0603D0603
D49D0603D0603
D50R1/8WAR1/8WA
D51R1/8WAR1/8WA
D52R1/4WAR1/4WA
D53R1/8WAR1/8WA
D54D0603D0603
D55D0603D0603
D56D0603D0603
D57D0603D0603
D58D0603D0603
D59R1/8WAR1/8WA
D60R0402R0402
D61D-SMBD-SMB
D62D-SMBD-SMB
D63D-SMBD-SMB
D64D-SMBD-SMB
D76R1/8WAR1/8WA
D77R1/4WAR1/4WA
D78R1/8WAR1/8WA
D79D0603D0603
D80D-1812D-1812
D81D0603D0603
D82D0603D0603
D83D-SMBD-SMB
D84D-SMBD-SMB
D85D0603D0603
D86D-SMBD-SMB
D87D0603D0603
D88D-SMBD-SMB
D89D-SMBD-SMB
D90D0603D0603
D91D0603D0603
D92D0603D0603
D93D1812D1812A
D94D1812D1812A
D95D1812D1812A
D96D1812D1812A
D97D1812D1812A
D98D1812D1812A
D99D1812D1812A
D100D1812D1812A
H7O-LOGOO-LOGO
H10O-HOLE-3.5MMO-HOLE-3.5MM
H11O-HOLE-3.5MMO-HOLE-3.5MM
J1HEA1^4-2.0-WM-POLHEA1^4-2.0-WM-POL
J4HEA2^7-100-BMHEA2^7-100-BM
J7HEA1^10-2.0-WM-POLHEA1^10-2.0-WM-POL
J12HEA1^2-100-WM-POLHEA1^2-100-WM-POL
J13HEA1^2-100-WM-POLHEA1^2-100-WM-POL
J14CON-ATX-M-4.2^5.3-POLCON-ATX-M-4.2^5.3-POL
J15HEA1^2-100-BMHEA1^2-100-BM
J26CON-SATACON-SATA
J27CON-SATACON-SATA
J28CON-SATACON-SATA
J29CON-SATACON-SATA
J30CON-SATACON-SATA
J31CON-SATACON-SATA
J32CON-SATACON-SATA
J33CON-SATACON-SATA
J34CON-SATACON-SATA
J35CON-SATACON-SATA
J36CON-SATA-SMCON-SATA-SM
J37CON-SATA-SMCON-SATA-SM
J40CON-HDMICON-HDMI
J41HEA1^4-2.0-WM-POLHEA1^4-2.0-WM-POL
J43HEA2^20-100-BM-POLHEA2^20-100-BM-POL
J52HEA1^4-2.0-WM-POLHEA1^4-2.0-WM-POL
J56HEA1^14-2.0-WM-POLHEA1^14-2.0-WM-POL
J57HEA2^8-100-BM-POLHEA2^8-100-BM-POL
J58HEA2^11-100-GF-POLHEA2^11-100-GF-POL
J59CON-DB15VGA-F-DB9-MCON-DB15VGA-F-DB9-M
J60CON-RJ45-2-LEDCON-RJ45-2-LED
K1O-FUSE-SM1812O-FUSE-SM1812
K2RELAY-JQC-3F-CRELAY-JQC-3F-C
K3RELAY-JQC-3F-CRELAY-JQC-3F-C
K4RELAY-JQC-3F-CRELAY-JQC-3F-C
K5RELAY-JQC-3F-CRELAY-JQC-3F-C
L7L0402L0402
L8R0805R0805
L9L1210L1210
L10L0402L0402
L11L1210L1210
L12L-SM0703L-SM0703
L13L0402L0402
L14L-SM0703L-SM0703
L15L0402L0402
L16L-SM0703L-SM0703
L17L0402L0402
L18L1210L1210
L19L0402L0402
L20L-SM1207L-SM1207
L21L1210L1210
L22L1210L1210
L23L1210L1210
L24L0402L0402
L25L1210L1210
L26L-SM0703L-SM0703
L29L0402L0402
L33L-SM1207L-SM1207
L36L-SM1207L-SM1207
OSC2XOSC-5032XOSC-5032
Q1MARKMARK
Q3MARKMARK
Q5Q-SOT-23Q-SOT-23
Q6Q-SOT-23Q-SOT-23
Q7Q-SOT-23Q-SOT-23
Q8D4148ND4148N
Q9IC-SOT-23-3IC-SOT-23-3
Q10IC-SOT-23-3IC-SOT-23-3
Q11Q-SOT-23Q-SOT-23
Q12D4148ND4148N
Q13D4148ND4148N
Q14Q-SOT-23Q-SOT-23
Q15D4148ND4148N
Q16Q-SOT-23Q-SOT-23
Q17Q-SOT-23Q-SOT-23
SRY1O-SRP-51.5X51.5-4O-SRP-51.5X51.5-4
SW1SW-6.4^4.6SW-6.4^4.6
T3IC-NET1000-24-480IC-NET1000-24-480
T4IC-NET1000-24-480IC-NET1000-24-480
TC3T1206T1206
TC4T1206T1206
TC5T1206T1206
U1IC-TSSOP38-300IC-TSSOP38-300
U8HI3531-BGA817-0.65HI3531-BGA817-0.65
U11IC-SO8-150IC-SO8-150
U12IC-SO8-150IC-SO8-150
U15IC-SO8-150IC-SO8-150
U16IC-SO16-150(D)IC-SO16-150(D)
U17IC-TSOP48-0.5MMIC-TSOP48-0.5MM
U18IC-BGA96-0.8MM-9X13IC-BGA96-0.8MM-9X13
U19IC-BGA96-0.8MM-9X13IC-BGA96-0.8MM-9X13
U20IC-BGA96-0.8MM-9X13IC-BGA96-0.8MM-9X13
U21IC-BGA96-0.8MM-9X13IC-BGA96-0.8MM-9X13
U22IC-SO8-150IC-SO8-150
U23IC-SO8-150IC-SO8-150
U24IC-SO8-150IC-SO8-150
U25IC-SOT143IC-SOT143
U26IC-SO16-300IC-SO16-300
U27IC-SO8-150IC-SO8-150
U28IC-QFN32-0.5MMIC-QFN32-0.5MM
U29IC-TQFP100-0.5MMIC-TQFP100-0.5MM
U30IC-TSSOP24-0.65MMIC-TSSOP24-0.65MM
U31IC-TSSOP24-0.65MMIC-TSSOP24-0.65MM
U34IC-SO20-NSIC-SO20-NS
U35IC-SO16-300IC-SO16-300
U36IC-SO14-150IC-SO14-150
U37IC-SO20-NSIC-SO20-NS
U38IC-SO8-150IC-SO8-150
U39IC-SOT143IC-SOT143
U40IC-SOT-23-5IC-SOT-23-5
U41IC-SOT-23-6IC-SOT-23-6
U42IC-QFN64-0.5MMIC-QFN64-0.5MM
U43IC-SO8-150IC-SO8-150
U44IC-LBGA100-1.0MM-11X11IC-LBGA100-1.0MM-11X11
U45IC-LBGA100-1.0MM-11X11IC-LBGA100-1.0MM-11X11
U46IC-SO20-DWIC-SO20-DW
U47IC-SO8-150IC-SO8-150
U48IC-QFN64-0.5MMIC-QFN64-0.5MM
U49IC-SO8-150IC-SO8-150
U50IC-SOT-223IC-SOT-223
U51IC-SO9-150IC-SO9-150
U52IC-SOT-223IC-SOT-223
U53IC-SOT-223IC-SOT-223
U54IC-SO8-150IC-SO8-150
U55IC-SO14-150IC-SO14-150
U56IC-LBGA100-1.0MM-11X11IC-LBGA100-1.0MM-11X11
U57IC-LBGA100-1.0MM-11X11IC-LBGA100-1.0MM-11X11
U58IC-SO14-150IC-SO14-150
U59IC-SO14-150IC-SO14-150
U62IC-LBGA100-1.0MM-11X11IC-LBGA100-1.0MM-11X11
U63IC-LBGA100-1.0MM-11X11IC-LBGA100-1.0MM-11X11
U64IC-LBGA100-1.0MM-11X11IC-LBGA100-1.0MM-11X11
U65IC-SO9-150IC-SO9-150
U66IC-LBGA100-1.0MM-11X11IC-LBGA100-1.0MM-11X11
U67IC-SO9-150IC-SO9-150
U68IC-SO20-DWIC-SO20-DW
U69IC-LQFP65-0.5MMIC-LQFP65-0.5MM
U71IC-SOT-363IC-SOT-363
U76IC-SO9-150IC-SO9-150
U83IC-SOT-353IC-SOT-353
U88IC-TSSOP14-0.65MM-4.4MMIC-TSSOP14-0.65MM-4.4MM
U91IC-SO8-115(DGK)IC-SO8-115(DGK)
U95IC-TSSOP14-0.65MM-4.4MMIC-TSSOP14-0.65MM-4.4MM
U98IC-QFN20-3X4IC-QFN20-3X4
U602IC-LQFP128-0.4MM-14X14IC-LQFP128-0.4MM-14X14
U603IC-TSSOP14-0.65MM-4.4MMIC-TSSOP14-0.65MM-4.4MM
U604IC-SO8-115(DGK)IC-SO8-115(DGK)
U606IC-SOT-353IC-SOT-353
U607IC-SOT-363IC-SOT-363
U610IC-TSSOP14-0.65MM-4.4MMIC-TSSOP14-0.65MM-4.4MM
U611IC-SO8-115(DGK)IC-SO8-115(DGK)
U613IC-SOT-353IC-SOT-353
U614IC-SOT-363IC-SOT-363
U617IC-TSSOP14-0.65MM-4.4MMIC-TSSOP14-0.65MM-4.4MM
U618IC-SO8-115(DGK)IC-SO8-115(DGK)
U620IC-SOT-353IC-SOT-353
U621IC-SOT-363IC-SOT-363
U624IC-TSSOP14-0.65MM-4.4MMIC-TSSOP14-0.65MM-4.4MM
U625IC-SO8-115(DGK)IC-SO8-115(DGK)
U627IC-SOT-353IC-SOT-353
U628IC-SOT-363IC-SOT-363
U631IC-TSSOP14-0.65MM-4.4MMIC-TSSOP14-0.65MM-4.4MM
U632IC-SO8-115(DGK)IC-SO8-115(DGK)
U634IC-SOT-353IC-SOT-353
U635IC-SOT-363IC-SOT-363
U638IC-TSSOP14-0.65MM-4.4MMIC-TSSOP14-0.65MM-4.4MM
U639IC-SO8-115(DGK)IC-SO8-115(DGK)
U641IC-SOT-353IC-SOT-353
U642IC-SOT-363IC-SOT-363
U645IC-TSSOP14-0.65MM-4.4MMIC-TSSOP14-0.65MM-4.4MM
U646IC-SO8-115(DGK)IC-SO8-115(DGK)
U648IC-SOT-353IC-SOT-353
U649IC-SOT-363IC-SOT-363
U650IC-SO14-150IC-SO14-150
U651IC-SO14-150IC-SO14-150
U652IC-SO14-150IC-SO14-150
U655IC-LQFP65-0.5MMIC-LQFP65-0.5MM
U656IC-SO8-150IC-SO8-150
X2XCY_14.5X5XCY_14.5X5
Y2XOSC-5032XOSC-5032
Y4XCRY-3225XCRY-3225
Y5XCRY-3225XCRY-3225
Y6XCY_14.5X5XCY_14.5X5
Y7XCRY-3225XCRY-3225
Y8XCY_14.5X5XCY_14.5X5
Y9XCY_14.5X5XCY_14.5X5
Y10XCRY-3225XCRY-3225
Y11XCRY-3225XCRY-3225
Y12XCY_14.5X5XCY_14.5X5
Y13XCRY-3225XCRY-3225
Y14XCY_14.5X5XCY_14.5X5
Y22XOSC-5032XOSC-5032
购买主题 本主题需向作者支付 4 枚金币 才能浏览
重要提示:PCB作品文件展下载说明
社区居民终身成就奖特殊贡献奖忠实会员社区明星宣传大使奖
发表于 2014-9-20 15:35:36 | 显示全部楼层
活着就是一种挑战!
    昨天 09:33
  • 签到天数: 150 天
    4万
    终身成就奖特殊贡献奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星优秀斑竹奖宣传大使奖
    发表于 2014-9-20 15:43:43 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模优秀斑竹奖终身成就奖最爱沙发原创达人
    发表于 2014-9-20 15:44:32 | 显示全部楼层
    社区居民终身成就奖社区明星宣传大使奖
    发表于 2014-9-20 16:01:51 | 显示全部楼层
    社区居民终身成就奖社区明星宣传大使奖
    发表于 2014-9-20 16:01:59 | 显示全部楼层
    昨天 09:33
  • 签到天数: 150 天
    4万
    发表于 2014-9-20 16:03:15 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员
    发表于 2014-9-20 16:20:00 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模
    发表于 2014-9-20 16:49:50 | 显示全部楼层
    社区居民
    发表于 2014-9-20 16:52:07 | 显示全部楼层
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
