查看: 20670|回复: 135
[PADS9.5以下] CT216T 机顶盒完整原理图及PCB,珍贵哦
终身成就奖社区居民
发表于 2014-9-22 10:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
****************以下信息由管理员 @老吴   整理补充*******************
板子有以下元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
NamePCB DecalValuePart Type
C10603CS104CAP_NPF
C20603CS104CAP_NPF
C30603CS10P(NI)CAP
C40603CS10pNICAP_NPF
C50603CS104CAP
C60603CS104CAP_NPF
C70603CS10pNICAP_NPF
C80603CS101CAP
C140603CS104CAP_NPF
C190603CS22PCAP_NPF
C250603CS27OPCAP_NPF
C260603CS330PCAP_NPF
C310603CS102CAP
C320603CS150PCAP
C330603CS150PCAP
C340603CS150PCAP
C350603CS47PCAP
C380603CS100nCAP_NPE
C390603CS100nCAP_NPE
C41SM/C_080510uCAP_NPC
C420603CS100nCAP_NPE
C430603CS100nCAP_NPE
C44SM/C_080510uCAP_NPC
C45SM/C_080510uCAP_NPC
C460603CS102 NICAP_NPF
C480603CS100nCAP_NPE
C490603CS100nCAP_NPE
C500603CS47PCAP
C510603CS47PCAP
C520603CS47PCAP
C530603CS47PCAP
C540603CS47PCAP
C550603CS47PCAP
C560603CS47PCAP
C620603CS102CAP_NPF
C630603CS104CAP_NPF
C640603CS102CAP_NPF
C650603CS104CAP_NPF
C660603CS104CAP_NPF
C670603CS104CAP_NPF
C680603CS104CAP_NPF
C720603CS104CAP_NPF
C730603CS102CAP_NPF
C740603CS102CAP_NPF
C750603CS104CAP_NPF
C820603CS3pNICAP_NPF
C830603CS3pNICAP_NPF
C880603CS104CAP
C940603CS104CAP_NPF
C1010603CS30CAP
C1020603CS30CAP
C1090603CS104CAP
C1100603CS104CAP
C1110603CS104CAP
C1180603CS104CAP
C1190603CS104CAP
C1270603CS104CAP
C1280603CS104CAP
C1290603CS104CAP
C1300603CS104CAP
C1310603CS104CAP
C1330603CS104CAP
C1390603CS104CAP_NPF
C1400603CS104CAP
C2060603CS104CAP
C2070603CS104CAP
C2080603CS104CAP
C2090603CS104CAP
C2100603CS104CAP
C2110603CS104CAP
C2120603CS104CAP
C2150603CS10P,NICAP
C2270603CS104CAP_NPF
C2280603CS390pNICAP_NPF
C2290603CS104CAP_NPF
C2320603CS10pNICAP_NPF
C2330603CS10pNICAP_NPF
C2490603CS104CAP_NPF
C2500603CS104CAP_NPF
C2510603CS104 NICAP_NPF
C3030603CS104CAP
C3040603CS272CAP
C3050603CS272CAP
C3060603CS271CAP
C3070603CS271CAP
C3100603CS104CAP
C3110603CS271CAP
C3120603CS22PCAP
C3130603CS331CAP
C3140603CS271CAP
C3150603CS22PCAP
C3160603CS331CAP
C3170603CS271CAP
C3180603CS22PCAP
C3190603CS331CAP
C3200603CS102CAP
C3210603CS102CAP
C6010603CS104CAP
C6030603CS104CAP
C6040603CS104CAP
C6050603CS104CAP
C6060603CS104CAP
C6080603CS104CAP
CON1HEAD6-100CON-6
CON2CON-12/2CON-12
CON3DB9-HMAAADB9F
CON4OPTS/PD
CON5CON4-2.0CON4-2.0
CON6TD1311Philip1611DTT2004PUH-2
CON7CON_SCARTASCART-1
CON8CON_SCARTASCART-1
CON9SIP-4PHEADER 4HEADER_4
D1RLS4148IN4148RLS4148
D5LED2LED2
D8LEDLED, REDLED
D15ESD/CD214ACD214A,NIDIODE_ZENER
D301RLS4148IN4148,NIRLS4148
D302RLS4148IN4148,NIRLS4148
D303RLS4148IN4148,NIRLS4148
D304RLS4148IN4148,NIRLS4148
D305RLS4148IN4148,NIRLS4148
D306RLS4148IN4148,NIRLS4148
D321RLS4148IN4148RLS4148
EC1CAP\D5100uF/10VCAPE
EC2CAP\D5100u/16VCAPACITOR_POLB
EC3CAP\D5470uF/16VCAPE
EC4CAP\D547uF/10VCAPE
EC5CAP\D5100uF/16VCAPE
EC6CAP\D510uF/16VCAPE
EC12CAP\D5100uF/10VCAPE
EC19CAP\D6.3470UF/10VCAPA
EC21CAP\D5100u/10V100U/10V
EC22CAP\D510u/16VEC100UF_16V_DIP
EC43CAP\D510u/25V,NI10U/25V
EC104CAP\D5100uF/10VCAPE
EC105CAP\D5100uF/10VCAPE
EC106CAP\D5100uF/10VCAPE
EC201CAP\D5100uF/10VCAPE
EC302CAP\D6.3100uF/25VCAPE
EC303CAP\D522uF/16VCAPE
EC304CAP\D522uF/16VCAPE
EC307CAP\D5100uF/16VCAPE
EC308CAP\D5100uF/16VCAPE
EC310CAP\D5100uF/16VCAPE
EC311CAP\D522uF/16VCAPE
EC312CAP\D522uF/16VCAPE
EC313CAP\D5100uF/16VCAPE
EC315CAP\D6.3100uF/25VCAPE
EC320CAP\D522uF/16VCAPE
EC321CAP\D522uF/16VCAPE
EC322CAP\D522uF/16VCAPE
EC323CAP\D522uF/16VCAPE
EC324CAP\D5100uF/16VCAPE
EC501CAP\D5100uF/16VCAPE
EC601CAP\D5100uF/16VCAPE
EC603CAP\D5100uF/16VCAPE
EC604CAP\D5100uF/16VCAPE
EC605CAP\D5100uF/10VCAPE
EC606CAP\D6.3220uF/10VCAPE
EC608CAP\D6.3100uF/25VCAPE
EC701EC_D350P150A1000uF/10VCAPE
FB2IND-0805120INDUCTOR_FERRITE
FB3IND-080560R@100MIND
FB4IND-080560R@100MIND
FB5IND-080560R@100MIND
FB7IND-080560R@100MIND
FB8IND-080560R@100MIND
FB9IND-080560R@100MIND
FB10IND-0805120INDUCTOR_FERRITE
FB11IND-0805120INDUCTOR_FERRITE
FB12IND-080560R@100MIND
FB13L080560R@100MIND
FB16IND-080560R@100MIND
FB17IND-080560R@100MIND
FB101IND-080560R@100MIND
FB201IND-080560R@100MIND
FB303IND-080560R@100MIND
FB304IND-080560R@100MIND
FB305IND-080560R@100MIND
FB306IND-080560R@100MIND
FB307IND-080560R@100MIND
FB308IND-080560R@100MIND
FB309IND-080560R@100MIND
FB310IND-080560R@100MIND
FB311IND-080560R@100MIND
FB312IND-080560R@100MIND
FB502IND-080560R@100MIND
FB503IND-080560R@100MIND
FB504IND-080560R@100MIND
FB505IND-080560R@100MIND
FB506IND-080560R@100MIND
FB507IND-080560R@100MIND
FB508IND-080560R@100MIND
FB509IND-080560R@100MIND
FB510IND-080560R@100MIND
FB511IND-080560R@100MIND
FB601IND-080560R@100MIND
FB602IND-080560R@100MIND
H1DONGAADONG
H2DONGAADONG
H4PAD160PAD160
H5PAD160PAD160
H14F_MASKFixed_PointFIXED_POINT_0
H15F_MASKFixed_PointFIXED_POINT_0
IR1REMIR, use 3 pin headerMFOD75_0
JP5SIP-2PHEADER 2HEADER_2
L1IND-08051.8uHINDUCTORD
L2IND-08051.8uHINDUCTORD
L3IND-080560R@100MIND
L4IND-080560R@100MIND
L5IND-080560R@100MIND
L28IND-0805120n,NIBLM11P300S
L302IND-080560R@100MIND
L303IND-080560R@100MIND
L304IND-080560R@100MIND
L501IND-080560R@100MIND
L704IND-080560R@100MIND
M1MARKMARK
M3MARKMARK
M4MARKMARK
M5MARKMARK
Q1SOT23ABC848BNPN
Q2SOT23ABC848BNPN
Q3SOT23AS80502N5551
Q4SOT23ABC848BNPN_0
Q5SOT23ABC848BNPN_0
Q6SOT23ABC848BNPN_0
Q7SOT23AS80502N5551
Q8SOT23AS80502N5551
Q9SOT23A2N55512N5551
Q10SOT23A2N55512N5551
Q14SOT23ABC848BNPN_0
Q20SOT23ABC848BNPN_1
Q21FDN338PNFDN338PP_DGS_0A
Q103SOT23A2N55512N5551
Q305SOT23AS80502N5551
Q308SOT23A2N55512N5551
Q316SOT23ABC858B2N5401
R112102.2-6.8 1210RG
R20603RS470RESISTORB
R30603RS33RRES
R40603RS103RH
R50603RS200RA
R60603RS102RES
R70603RS68RRES
R80603RS10KRESISTORB
R90603RS2K2RD
R100603RS20KRD
R110603RS103RES
R120603RS103RES
R130603RS33RESISTORB
R140603RS151RES
R150603RS103RES
R160603RS103RES
R190603RS103RES
R210603RS47RES
R220603RS10KRESISTORB
R230603RS10KRESISTORB
R240603RS47RES
R250603RS103RES
R260603RS75RD
R270603RS20KRD
R280603RS91RH
R2980547, 0805RG
R300603RS100KRD
R310603RS4.7kRG
R320603RS10kRH
R33805470, 0805RG
R340603RS1KRG
R350603RS200RA
R360603RS200RA
R370603RS102RES
R410603RS75RRES
R420603RS75RRES
R430603RS75RRES
R440603RS10kRH
R450603RS10kRH
R460603RS2kRH
R470603RS2kRH
R480603RS10kRH
R490603RS10kRH
R500603RS2kRH
R510603RS2kRH
R550603RS100RES
R590603RS150RH
R620603RS104RES
R910603RS33R0603-0_0
R950603RS1KR0603-0_0
R960603RS33R0603-0_0
R1010603RS0RRES
R1020603RS105RES
R1060603RS6.04K 1%RES
R1070603RS203RES
R1080603RS10KRH
R1090603RS1.2KRH
R1100603RS100RH
R1110603RS10KRH
R1120603RS472RES
R1130603RS4.7KRH
R1140603RS10KRH
R1150603RS75RES
R1160603RS33RES
R1210603RS1KRES
R1220603RS33RRES
R1230603RS103RES
R1240603RS103RES
R1250603RS33RRES
R1260603RS33RRES
R1270603RS472RES
R1280603RS472RES
R1290603RS10KRES
R1360603RS10KRE
R1600603RS472RES
R1610603RS472RES
R1620603RS10KRH
R1630603RS103RES
R1640603RS102RES
R1650603RS100RH
R1660603RS332RES
R1670603RS103RES
R1880603RS10K NIRE
R2080603RS0RH
R2090603RS0RH
R2110603RS10KRG
R2120603RS101RES
R2130603RS47KRG
R2140603RS33KRG
R2150603RS10KRG
R2160603RS10KRG
R2230603RS10K NIRE
R2240603RS4.7K NIRE
R2260603RS33 NIRH
R2270603RS0 NIRH
R2290603RS0RH
R3010603RS20KRES
R3020603RS5.1KRES
R3030603RS332RES
R3040603RS332RES
R3070603RS103RES
R3080603RS103RES
R3090603RS47RRES
R3100603RS47RRES
R3110603RS473RES
R3120603RS473RES
R3190603RS473RES
R3450603RS75RRES
R3460603RS75RRES
R3470603RS75RRES
R3500603RS203RES
R3510603RS203RES
R3520603RS203RES
R3530603RS203RES
R3540603RS203RES
R3550603RS512RES
R3560603RS203RES
R3570603RS512RES
R3580603RS203RES
R3590603RS512RES
R3600603RS203RES
R3610603RS512RES
R3620603RS473RES
R3630603RS473RES
R3640603RS10RRES
R3650603RS10RRES
R3660603RS103,NIRES
R3670603RS103RES
R3710603RS102RES
R3730603RS103RES
R3740603RS103RES
R3750603RS151RES
R3760603RS68RRES
R3820603RS473RES
R3830603RS473RES
R3840603RS153RES
R3850603RS103RES
R3860603RS75R,NIRES
R5020603RS33RRES
R5060603RS33RRES
R5070603RS33RRES
R5080603RS33RRES
R5090603RS33RRES
R5100603RS33RRES
R5110603RS33RRES
R5120603RS472RES
RN1RN_433RRN_4
U2SOP-8WIDEMX25L8005MC-15GSOP-8WIDE
U101FP128M5CT216T
U201TSOP54W986416DHW986416
U302SO8NBLM358LM358
U304SO16NBCD40534053
U602SOT223AIC1117,ADJAIC1117
USB1USBCON4AMP787616-1USB_CON_X_2_5
VR2ESD/CG0603CG0603MLCVARISTOR
VR3ESD/CG0603CG0603MLCVARISTOR
X101XTAL_D20027MHzXTAL
购买主题 本主题需向作者支付 3 枚金币 才能浏览
重要提示:PCB作品文件展下载说明
努力学习,努力工作
发表于 2014-9-22 10:37:24 | 显示全部楼层
没有做不到的,只有想不到的
终身成就奖社区居民忠实会员
发表于 2014-9-22 10:48:46 | 显示全部楼层
社区居民终身成就奖特殊贡献奖忠实会员社区明星宣传大使奖
发表于 2014-9-22 10:53:47 | 显示全部楼层
活着就是一种挑战!
社区居民
发表于 2014-9-22 10:59:30 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员社区劳模特殊贡献奖最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖原创先锋奖
发表于 2014-9-22 11:16:11 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民忠实会员新人进步奖
发表于 2014-9-22 12:02:08 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖最爱沙发幽默大师奖灌水天才奖优秀斑竹奖贴图大师奖新人进步奖
发表于 2014-9-22 13:55:45 | 显示全部楼层
社区居民
发表于 2014-9-22 15:25:15 | 显示全部楼层
    昨天 10:47
  • 签到天数: 125 天
    社区居民忠实会员终身成就奖
    发表于 2014-9-22 16:06:35 | 显示全部楼层
