查看: 9281|回复: 35
[PADS9.5以下] MT6571_TDD原理图 pcb
终身成就奖社区居民
发表于 2014-10-21 16:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
MT6571_TDD原理图 pcb.
dsn
dsn
pcb
pcb
MT6571_TDD_REF_PCB_V0.1dsn.rar (521 KB, 下载次数: 19) MT6571_TDD_REF_PCB_V0.1.rar (1.54 MB, 下载次数: 17)
****************以下信息由管理员 @老吴   整理补充*******************
板子有以下元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
NamePCB DecalValuePart Type
ANT601COAXIAL/SMD/20367-001RMM5829-2700RJ4 ANTENNA_3
ANT602PAD/1P/1X2.3ANT / 1.7mmX2.9mmANTENNA
ANT603PAD/1P/1X2.3ANT / 1.7mmX2.9mmANTENNA_0
ANT604COAXIAL/SMD/20367-001RMM5829-2700RJ4 ANTENNA_3
ANT1003PAD/1P/1X2.3101266-1ANTENNA_11
ANT1004PAD/1P/1X2.3101266-1ANTENNA_11
ANT1005PAD/1P/1X2.3101266-1ANTENNA_11
BEAD509BEAD0603FB / BLM18BD252SN1FB_/_BLM18BD252SN1
BEAD510BEAD0603FB / BLM18BD252SN1FB_/_BLM18BD252SN1
BEAD511BEAD0603FB / BLM18BD252SN1FB_/_BLM18BD252SN1
BEAD550BEAD0402FB / BLM15AG601SN1FB_/_BLM15AG121SN1
BEAD1001BEAD0402FB / BLM15AG601SN1FB_/_BLM15AG601SN1
BEAD9701BEAD0402FB / BLM15AX121SN1FB_/_BLM15AG121SN1
BEAD9702BEAD0402FB / BLM15AG100SN1FB_/_BLM15AG121SN1
BEAD9703BEAD0402FB / BLM15AG100SN1FB_/_BLM15AG121SN1
CLP601CABLE_CLIP/3P/SMD/PCV1003Clip _ CABLE_CLIP/3P/SMD/PCV1003TST_PORT_0_2
CLP602CABLE_CLIP/3P/SMD/PCV1003Clip _ CABLE_CLIP/3P/SMD/PCV1003TST_PORT_0_2
CON302BAT/SMD/KBC23S3D4XR/KEIRAKUKEIRAKU KBC23S3D41BATCON/4P_3
CON501AUDIOJACK/6P/DIP/JAF00-05364-1512/LCNLinkconn JAF00-0536401512CXJC-PJ2_2
CON600MM8430-2600BCar_Kit / MM8430-2610TST_PORT_0
CON1001MM8430-2600BCar_Kit / MM8430-2610TST_PORT_0
CON1202CON20X2/SMD/F/AXT340124/WS1917Panasonic AXT340124CON_/_40_/_AXT440124___0
CON1203H61/SMD/FH26-61S-0.3SHW/AFH26-61S-0.3SHWLCM_45PIN_ZIF_1
CON1306CON15X2/SMD/V/F/WP7A-S30VA1OV5648OV7645FB_2
CON1307CON15X2/SMD/V/F/WP7A-S30VA1OV9726OV7645FB_3
CON1401MICROUSB/5P/SMD/P0.65/R/KIU90511S1RKEIRAKU KIU90511S1RMINI_10PIN_3
CON1801MICROSD/SMD/MSPN09-A0-4090/WS2089Micro-SD_SOCKET (MSPN09-A0-4090)SD_CARD_0
CON1901DUAL_SIM/SMD/TP-SS011-014-05-815NBTP-SS011-014-05-815TP-SS011-014-05-815
CON9701AXR511889501CON / 18 / AXR511889501SIO18_1
CON9703JP10X2/P2.54/RHE10X2 RA HOUSINGCON20AP
CON9705CON20X2/SMD/M/AXT440124/FPCPanasonic AXT440124HEADER_1
CON9706DIP4/P2.54HEADER 4X1HEADER_4_0
D300SOD323/SMD/MM3Z2V4T1D / UDZS 5.1BDIODE/ZENER
D1401VR0402NC/0402ESD_/_TVS_/_200PF_/_0402__0
D1402SOD323/SMD/MM3Z2V4T1NC_D / RB551V-30DIODE/ZENER
D1403ESD/SMD/AZ5315-02FAZ5315-02FAZ5315-02F_0
D1600VR0402NC_ESD1P0RFLPG05BSESC
D2110LED/2P/SMD/CM36521CM36521LED_1
EMI1201L/CHOKE/SMD/DLP11S0504/WS2089R / 0 / ohm / 4P2REMI_/_DLP0NSC280HL2_6
EMI1202L/CHOKE/SMD/DLP11S0504/WS2089R / 0 / ohm / 4P2REMI_/_DLP0NSC280HL2_6
EMI1203L/CHOKE/SMD/DLP11S0504/WS2089R / 0 / ohm / 4P2REMI_/_DLP0NSC280HL2_6
EMI1313L/CHOKE/SMD/DLP11S0504/WS2089R / 0 / ohm / 4P2REMI_/_DLP0NSC280HL2_1
EMI1314L/CHOKE/SMD/DLP11S0504/WS2089R / 0 / ohm / 4P2REMI_/_DLP0NSC280HL2_2
EMI1315L/CHOKE/SMD/DLP11S0504/WS2089R / 0 / ohm / 4P2REMI_/_DLP0NSC280HL2_3
EMI1317L/CHOKE/SMD/DLP11S0504/WS2089R / 0 / ohm / 4P2REMI_/_DLP0NSC280HL2_4
EMI1318L/CHOKE/SMD/DLP11S0504/WS2089R / 0 / ohm / 4P2REMI_/_DLP0NSC280HL2_5
F1002DIPLEXER/6P/SMD/DP1608DP1608-V1524CABL1608-05K2450_0
GB301BAT/SMD/XH311HG-IV07EXH311HG-IV07EXC414
L300L/IND/SMD/2520L / MAMK2520TR68M / SMD2520L_/_MDMK2020TR68MM_/_SMD2520
L301L/IND/SMD/2520L / MAMK2520TR68M / SMD2520L_/_MDMK2020TR68MM_/_SMD2520
LED1301FLASH_LED/LUW_F8DNOSRAM LUW FQELLED_4
MIC501FILTER/SMD/SPM0410HR5H-PBMIC / SPM0410HR5H-PBMIC_/_SPM0410HR5H-PB
MIC502FILTER/SMD/SPM0410HR5H-PBMIC / SPM0410HR5H-PBMIC_/_SPM0410HR5H-PB
REC500RECEIVE/SMD/NXPREC / 2403 260 00031REC_/_2403_260_00031_
SC2001SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2002SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2003SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2004SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2005SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2006SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2007SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2008SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2009SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2010SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2011SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2012SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2013SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2014SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2015SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2016SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2017SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2018SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2019SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2020SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2021SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SC2022SHIELD_CAN_CLIP/PTV0703BPTV0703BCON10_2
SH100NC-4MIL_SHORTNO_PAD_0402_SMD_1
SH104NC-4MIL_SHORTNO_PAD_0402_SMD_1
SH105NC-4MIL_SHORTNO_PAD_0402_SMD_1
SH201NC-4MIL_SHORTNO_PAD_0402_SMD_1
SH202NC-4MIL_SHORTNO_PAD_0402_SMD_1
SH203NC-4MIL_SHORTNO_PAD_0402_SMD_1
SH204NC-4MIL_SHORTNO_PAD_0402_SMD_1
SH205NC-4MIL_SHORTNO_PAD_0402_SMD_1
SH206NC-4MIL_SHORTNO_PAD_0402_SMD_1
SPK501SPEAKER/SMD/2403-260-00071DMSP1115KJ-10-F1-GMIC
SW2001CITIZENLS10_BOSSKEY / LS10N2KEY_/_LS10N2
SW2002CITIZENLS10_BOSSKEY / LS10N2KEY_/_LS10N2
SW2003CITIZENLS10_BOSSKEY / LS10N2KEY_/_LS10N2
SW9701SW12P/SMDSMD SWITCH 6PSW_DIP-6
SW9702SW/4P/SMD/SHOWMANKSW_SHOWMANSW_MEMBRANE_0
SW9703SW/4P/SMD/SHOWMANKSW_SHOWMANSW_MEMBRANE_0
T501SOD923/SMD/AKNCESD_/_TVS_/_15PF_/_0402_0
T502SOD923/SMD/AKNCESD_/_TVS_/_15PF_/_0402_0
T503SOD923/SMD/AKNCESD_/_TVS_/_15PF_/_0402_0
T504SOD923/SMD/AKNCESD_/_TVS_/_15PF_/_0402_0
T505SOD923/SMD/AKNCESD_/_TVS_/_15PF_/_0402_0
T506SOD923/SMD/AKNCESD_/_TVS_/_15PF_/_0402_0
T507SOD923/SMD/AKNCESD_/_TVS_/_15PF_/_0402_0
T508SOD923/SMD/AKESD / TVS / PESD5V0F1BL / SOD923ESD_/_TVS_/_15PF_/_0402_0
T1401SOD923/SMD/AKNCESD_/_TVS_/_15PF_/_0402_0
T1402SOD923/SMD/AKNCESD_/_TVS_/_15PF_/_0402_0
T2005VR0402NCESD_/_ESD5B5.0ST1G
T2007VR0402NCESD_/_ESD5B5.0ST1G
T2008VR0402NCESD_/_ESD5B5.0ST1G
T2012VR0402NCESD_/_ESD5B5.0ST1G
TP217TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP218TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP219TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP220TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP221TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP301TP/SMD/0.5MMTP20MILT_POINT_F
TP1201TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP1202TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP1203TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP1204TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP1601TP30MILNCTP25MIL
TP1602TP30MILNCTP25MIL
TP1603TP/SMD/0.5MMTP20MILT_POINT_F
TP1604TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP1605TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP1606TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP1607TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP1608TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP1922TP20MILNC_TP30MILT_POINT_F
TP9705TP50MILTP / 50milT_POINT_F
TP9706TP50MILTP T_POINT_F
TP9707TP50MILTP T_POINT_F
TP9710TP50MILTP / 50milT_POINT_F
U101MT6571_LPDDR2_V12_20131219MT6571_LPDDR2_V12_20131219
U301MT6323/VFBGA145/P0.4/B0.25/5.8X5.8MT6323MT6323_E1_1
U303SOT-6STT818BFDG6303_2
U3052-1L1B/SMD/SSM3K35MFVSSM3K35MFVMOSFET_N_2
U402FBGA162/P0.5/B0.27/11.5X13/SAMSUNGLPDDR2+NAND/eMMC (Hynix 162 MCP)LP_DDR2(JEDEC_162B)_6
U501NJG1649GB6/SMDNJG1649HB6NJG1649HB6
U601SKY77590PA / SKY77594PA_/_SKY77590_0
U605M45/SMD/AWU6601NC_SKY77709RFMD_RF6285_4
U609QCS5FSAFEA2G34MA1F0ASAW_0
U610FILTER/SMD/LFL182G50TC1B905NC/LFL182G50TC1B905SAW_1
U613QCS5FSAFEA2G34FA1F0ASAW_0_2
U1000MT6627-NS/MQFN40/SMD/P0.4/5X5MT6627_IPD_QFN40MT6611_SMD_WLCSP-61_1
U1005SAWFILTER/SMD/SAFEB1F57KE0F00SAFEB1G57KE0F00SAFEB1G57KA0F00
U1006TCXO/SMD/2.5X2.0/IT2205BERAKON/IT2205BE/26MHzTCXO_RAKON_SMD_4P
U1010TSLP6/SMD/P0.4/BGA725L6/SBGA725L6NJG1107HB3_0
U1012DFN6/SMD/P0.4/1212RP111L331DRP111L
U1201QFN40/SMD/P0.4/GT968/GOODIXGoodix GT968GT800_0
U1202SOT-563/SMD/NTZD3154NNC_NTZD3154N74LS245_1
U1203SOT-563/SMD/NTZD3154NNC_NTZD3154N74LS245_1
U1305TDFN10/SMD/P0.5/SGM3141BSGMICRO SGM3141BRJ23T3AA0DT_2
U1601MT5193/QFN40/P0.4/5X5MT5193MT5193
U2102QFN30/SMD/MPU-3000MPU-305074ALVC74PW_1
U2103OPLGA6/SMD/P0.6/CM3623CM36283CM3623
U2105WLCSP14/SMD/P0.4/B0.23/AK8963AKM AK8963CAK8963C
U2106LGA12/SMD/P0.5/BMA222Kionix KXTJ2BMA222_0
U9703SOT23/5P/SMDAAP2967-18VIR1APL5151_4
U9704SOT23/5P/SMDAAP2967-33VIR1APL5151_4
U9706DSBGA8/SMD/P0.5/B0.27/SN74LVC2G32YEARTI_TXS010274LS245_0
VIB302VIBRATOR/2P/SMD/WS1819C1020-70L08GH-4135_2
VR300VR0402NC/0402ESD_/_TVS_/_200PF_/_0402__0
VR301VR0402NC/0402ESD_/_TVS_/_200PF_/_0402__0
VR1902VR0402NC/0402ESD_/_TVS_/_200PF_/_0402__0
VR1903VR0402NC/0402ESD_/_TVS_/_200PF_/_0402__0
VR1905VR0402NC/0402ESD_/_TVS_/_200PF_/_0402__0
VR1906VR0402NC/0402ESD_/_TVS_/_200PF_/_0402__0
VR1907VR0402NC/0402ESD_/_TVS_/_200PF_/_0402__0
VR1908VR0402NC/0402ESD_/_TVS_/_200PF_/_0402__0
X301SSP-T7NC_SSP-T7-FMC-146_1
X601TCXO3225X1E000291001400TCVCXO_0
X1600TCXO3225NC_TXC 26M (7M26000018 )26MHZ_XTAL_0
Z601BALUN/10P/SMD/BD2012Balun / RFBLN2012090BM5T25SAW_1_2
重要提示:PCB作品文件展下载说明
    5 天前
    17万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2014-10-21 16:27:05 | 显示全部楼层
    杰出的工程师wiki
    发表于 2014-10-21 17:29:19 | 显示全部楼层
    杰出的工程师wiki
    昨天 08:19
  • 签到天数: 269 天
    发表于 2014-10-21 18:31:18 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模宣传大使奖优秀斑竹奖灌水天才奖最爱沙发
    发表于 2014-10-21 18:32:41 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民宣传大使奖优秀斑竹奖
    发表于 2014-10-21 18:40:14 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 11 天
    社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2014-10-21 20:25:27 | 显示全部楼层
    发表于 2014-10-21 22:00:25 | 显示全部楼层
    M
    社区居民
    发表于 2014-10-21 23:16:15 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民
    发表于 2014-10-22 00:21:00 | 显示全部楼层
