混合网络 PD3 IC1 84 PA1 IC18 4
IC1.84 IC18.4 R45.1
混合网络 PD7 IC1 88 PA4 IC19 4
IC1.88 IC19.4 R46.1
混合网络 PD13 IC1 60 PB15 IC20 12
IC1.60 IC20.2
混合网络 PE4 IC1 3 PC7 TPCN 6
IC1.3 TPCN.4
**CONNECTION* ascii 数据格式不正确,网络必须包含一个以上管脚。信号 PE4
混合网络 PE5 IC1 4 PC6 TPCN 5
IC1.4 TPCN.3
**CONNECTION* ascii 数据格式不正确,网络必须包含一个以上管脚。信号 PE5
混合网络 PT6 PTB 8 PT8 IC10 2
IC10.1 IC12.18 PTB.8
混合网络 PT8 PTB 6 PT6 IC10 21
IC10.27 IC12.16
警告:正在删除信号 NETIC11_2
警告:正在删除信号 PA2
警告:正在删除信号 PA15
警告:正在删除信号 PB1
警告:正在删除信号 PE4
警告:正在删除信号 PE5
**发现输入警告**
上面的PE4、PE5明明有两个管脚,99se原理图也是有两个管脚,下面是导入的部分网表(也是有两个管脚的),其他网络却不报错。
**SIGNAL* PE2
IC1.1 IC23.14
*SIGNAL* PE3
IC1.2 IC13.2
*SIGNAL* PE4
IC1.3 TPCN.4
*SIGNAL* PE5
IC1.4 TPCN.3
*SIGNAL* PE6
IC1.5 IC12.6
*SIGNAL* PE7
IC1.38
IC22.89
请元方大人指点一下,谢谢。 |
