【IT168 评测】联想Miix系列主打多模式操作,可以在娱乐操作与轻度办公之前随意切换,这种平板电脑产品的设计可以让我们在没有特别需求的时候,用它代替笔记本使用,一般的文档处理、邮件收发都可以通过它完成。这样一来,我们可以在绝大多数时候把它当做普通的平板电脑来看视频、玩游戏等等娱乐功能,在需要移动办公的时候就在我们熟悉的Windows 8.1系统内完成。联想这款多模平板Miix 2 10的售价为2999元【购买页面】,远低于同样主打轻薄办公的超极本。
评测结论:
1、多模操作让娱乐和轻度办公的切换变得非常简单
2、上佳的移动办公能力
3、2999元定价远远低于超极本
4、键盘底座的打字手感不错,而且有两个标准USB接口
10.1寸的Miix 2 10预装Windows 8.1操作系统,分辨率为1920×1080像素,带有键盘,使用体验和笔记本电脑非常接近。它的配置方面采用的Intel Bay Trail处理器,核心性能比我们认知中的绝大多数平板电脑都要彪悍。
外观设计:多模理念
外观方面,相比于更早推出的Miix 2 8来说,Miix 2 10的设计有了些许的变化,外观质感给人一种金属涂装的视觉效果,具备一定的现代科技感。而摸上去的触感十分柔和,亚光图层也让它可以更好的保持清洁,不会沾染油污与指纹。整个机身呈硬朗的倾斜角设计风格,有一点点的锥形线条融入。整个模具的精密度很不错,接缝都比较紧密。
屏幕设计也可圈可点,Miix 2 10采用了10.1英寸的IPS触摸屏,分辨率达到了1920x1200,这种规格的屏幕是联想平板在之前几代产品上很少见到的。就显示效果来说,这款Miix 2 10的可视角度非常宽广,色彩表现力与画面锐度都达到相当水准。
接口设计方面Miix 2 10给了我们非常完备的配置,机身左侧设计了电源键、耳机插孔、Micro HDMI 高清输出、Micro USB 数据接口、Micro SD 读卡器。这一侧主要用于和外部设备进行连接,可以连接电视、显示器等显示设备。因为10.1英寸的屏幕虽然已经是大屏平板电脑,但是长时间使用的时候当然还是更大屏幕的显示器或者电视更爽快一点。
机身右侧的接口就简单了许多,只有音量调节按键与充电接口。机身底部的金属触点是用来连接键盘底座用的。这种设计是非常符合我们使用习惯的,外联接口比较集中,那么用户在使用的时候会培养出接驳外联设备就从左侧接入的习惯。右侧按键单一,方便我们控制音量的时候不会误操作。
这款10.1英寸平板电脑并非主打拍照的掌机,但是为了在某些特定条件下也可以拍摄音画,在机身的背面,设计了一个500万像素的摄像头,而前置摄像头的像素达到200万,也可以提供很好的视频沟通体验。
这款产品是否具有很好的办公性能,很大程度上取决于键盘的设计,因为文字输入速度对我们处理文档以及网络沟通都有很大的影响。Miix 2 10的专属键盘底座座重量控制的不错,具备不错的移动办公能力,颜色风格和机身保持一致,搭配使用的感觉和笔记本非常相似。
键盘底座的键盘采用了巧克力键盘的布局,按键全部独立设计,外观非常时尚,不过和巧克力键盘一样键程偏短,手感偏硬。不过和在屏幕上触控打字相比,已经舒服很多了。这款键盘底座和简易键盘不同,设置了触控板,这就让我们在没有鼠标的情况下也可以有完整的操作体验。而且键盘底座的转轴两侧提供两个标准USB接口,可以让我们同时使用外接鼠标和优盘,非常方便。
Miix 2 10的JBL音效认证在外放试听时没有惊艳的效果,不过戴上耳机之后会有不同的体验,在观影或者听音乐的时候声音更加层次分明,低音效果也比普通产品更加华丽。
可以想见Miix 2 10的大多数使用时间内都会搭配键盘使用,所以在入手后我们专门体验了套装组合的各项实操。之前我们提到了Miix 2 10通过磁铁吸附和底座进行连接,只要移到正确的位置磁贴就会马上吸附金属触点联手固定。这种吸附方式适合桌面使用而不太适合膝上使用,因为主机(620g)的重量比底座(430g)大,中心偏上的结果是你晃动剧烈的话会让连接姿态变得不稳固。
在多模使用方式中的平板形态下,这款产品和普通平板就没有什么差别了,各种APP的触控操作是我们早已经熟悉的了。正向接驳底座会进入笔记本模式,适合轻度办公用户使用,反向接驳则进入浏览模式,适合我们看电影的时候使用。 |
