查看: 2754|回复: 7
三星新平板 Galaxy Note 10.1全拆解
管理员
发表于 2012-8-25 09:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星于2011年上市的Galaxy Note,全球销量超過700万台。这个月三星新发布了Galaxy Note 10.1,在拆解之前我们还是先看看它的参数配置:1.4GHz的四核处理器,Android 4.0系统,屏幕1280 x 800像素,149 PPI,2GB RAM,最高支持64GB存储,500万像素后摄像头和190万前置摄像头。而三星的这款Galaxy Note 10.1更是宣称将带来更精进的“手写”体验。话不多说,我们马上来看看Galaxy Note 10.1拆解的拆解全过程。
步骤1:按照拆解惯例,先给机器拍张预备遗照,容许它惨叫一声on’t do it!
步骤2:检查周边接口和按钮
Galaxy Note 10.1底部只有一个30针接口和麦克风,顶部则有电源和音量键,MicroSD插槽,红外收发器和音频插孔。
Galaxy Note 10.1右下角插着一支触控笔,Galaxy Note独有的S Pen设计,也是三星大力宣传的“手写”优势。
步骤3:量厚度
Galaxy Note 10.1厚度为8.9 mm,比New iPad略薄,跟iPad 2差不多。10.1寸屏也比iPad的9.7寸屏要大一点。
步骤4:拆后盖
和往常一样,用塑料起子撬开一点缝隙,用几个吉他拨片一点一点卡住,撬开后盖。
管理员
 楼主| 发表于 2012-8-25 10:01:27 | 显示全部楼层
步骤5:拆出MicroSD卡槽和振动电机
Galaxy Note 10.1有许多连接口,大致数了一下共16个,这对设备维修来说是个好消息。
步骤6:拆前置、后置摄像头及闪光灯
步骤7:拆电池
取出电池前要把周围的带状电缆先拔出来,这个比较容易。Galaxy Note 10.1的电池容量为7000mAh,3.7V,预计续航时间8小时左右,重约136克,占据了整体重量的23%。不过为了减少机身厚度,电池做得很薄。
步骤8:拆主板
主板上的接口很多,先把带状电缆一条条拔出来,再拧开螺丝,这是最需要耐心的环节。
按照以往的拆机经验,主板上的EMI屏蔽罩有可能是最棘手的部分,因为有的厂商直接就把屏蔽罩焊接到主板上。好在Galaxy Note 10.1只需要拧开螺丝就可以分离屏蔽罩。
Galaxy Note 10.1的EMI屏蔽罩除了能保护主板免受电磁干扰,似乎还有散热作用。我们看绿膜后面是导热膏和导热垫片。
我们来看看主板上的一些重要部件:三星Exynos四核 1.4 GHz处理器,集成3D显卡、Wacom公司W8008(可能用于S Pen的输入)、Atmel mXT1664S触摸屏控制器、三星KLMAG2GE4A NAND闪存、欧胜WM1811AE音频编解码器、F0514A 430 1201KP411
步骤9:拆麦克风
Galaxy Note 10.1上的许多组件只需要将拧开螺丝、拔出带状电缆就可以拆出来。
步骤10:拆扬声器
步骤11:拆屏幕
令人惊喜的是,Galaxy Note 10.1的LCD显示屏可以和数字转换器分离,这意味着,当你把屏幕摔碎了,可以轻易换一块屏,而不像苹果那样不提供换屏服务。
我们来看一下这块屏幕的参数:10.1英寸的对角线长度、1280 x 800像素、149 ppi、双数字转换器和多点触控。
步骤12:拆耳机接孔
说实话拆耳机接孔花了最多时间,因为它用了粘合剂。
总结:经评价Galaxy Note 10.1的可修复得分为8分(10分满分,分数越高设备更容易被修复),Galaxy Note 10.1机身一共用了五种长度不一的螺丝,组件是模块化的,更换比较容易,没有太过复杂的带状电缆,最大的亮点是前玻璃和LCD显示屏可更换。
发表于 2012-8-25 13:49:31 | 显示全部楼层
M
发表于 2012-10-6 00:21:15 | 显示全部楼层
真厉害的真厉害的真厉害的真厉害的真厉害的真厉害的真厉害的真厉害的真厉害的真厉害的真厉害的真厉害的
发表于 2012-11-2 09:13:45 | 显示全部楼层
有钱淫啊,可以拆机玩
社区居民终身成就奖幽默大师奖宣传大使奖
发表于 2013-1-27 10:32:16 | 显示全部楼层
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2013-2-22 12:12:34 | 显示全部楼层
[s:14] 弱弱问下,LCD屏和触摸屏是一体的吗?
努力学,学会了就简单了
深圳市鑫飞旺电子有限
发表于 2013-6-29 13:03:05 | 显示全部楼层
真的好精致,好东西呀,技术活呀
鑫飞旺-专业生产各种PCB板,FPC板,铝基板,价廉物美,交期快速!QQ:371285042
公告:服务器刚移机,
大家请不要下载东西。
会下载失败
