查看: 1795|回复: 11
[技术讨论] 关于封装
社区居民忠实会员金点子奖贴图大师奖幽默大师奖灌水天才奖新人进步奖终身成就奖宣传大使奖
发表于 2014-11-26 10:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们做好了原理图的时候,我们要做的就是添加封装,可怎么样添加呢?作为初学者,这是一个小有难度的挑战!
该如何把封装库里面的各个元器件添加进元件里面呢?(这里说的是批量添加)
还有就是,当封装库里面没有适合的封装时要怎么样去修改?(包含管脚不合适,尺寸不符等问题)
封装库里面没有这个封装,该怎么样去制作封装?制作封装有什么硬性的规则?(比如说:规定这么做,不这么制作的话是无法添加或者错误的)
有什么可以做到快速制作封装的?
 楼主| 发表于 2014-11-26 10:41:37 | 显示全部楼层
哈哈,占个板凳!不知道你们有没有遇到过封装的难题呢?有的话请说出来,一起讨论讨论!
    社区居民终身成就奖新人进步奖幽默大师奖
    发表于 2014-11-26 11:08:43 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员终身成就奖特殊贡献奖
    发表于 2014-11-26 18:21:07 | 显示全部楼层
    我发表点个人观点:
    1.  是画好了整个原理图后添加封装,还是做原理图库的时候一个一个的添加封装。这个因人而异。有工程师习惯在设计原理图的时候就标注了封装,如R12_0603,表示这个元件的标号是R12,封装的形式是0603的封装;
    2.  你说批量添加我不是很明白你的意思。我稍稍理解后,我想在原理图编辑环境的tools菜单下有个footprint manager,可以看到你的元件有没有封装,相同封装的可以一次性添加的;
    3. 封装时要怎么样去修改--->这个可以在你制作封装库的时候,即前提是打开后缀名为pcblib的文件的时候,可以再PCB library中选中元件,单击右键,选择edit component即可修改。
    4. 制作封装的办法(这个Randy老师有讲过):1. 封装向导;2. 可以自己按照厂商对这个元件的尺寸标注来自己画封装;3. 拿别人的封装来用,但是前提是别人的封装是可用的。
    5. 所有的封装都建立在datasheet(一般在datasheet的最后几页中)或者厂商对元件的规格说明等资料上的,不是你我随心来画的。
        硬性的规则没有,就是你能读懂datasheet或者尺寸标注中的数据就可以了。
    6. 快速的方法就是自己根据向导封装来画或者直接利用一些画图工具(只是我这么叫的)来画,画好后测量下自己画的尺寸是否和比datasheet中小了。其余的方法都是投机取巧的,如果那别人的封装来用,错了,不被老板叼死才怪。
    游客
    发表于 2014-11-26 19:03:34 | 显示全部楼层
    回复得这么好。谢谢!
    社区居民忠实会员终身成就奖
    发表于 2014-11-26 20:25:20 | 显示全部楼层
    好像批量修改没有Protel99se好用啊,AD9不知道怎么用的,有没有好的方法?
     楼主| 发表于 2014-11-27 08:22:52 | 显示全部楼层
    回 huaiqiao976 的帖子
    huaiqiao976:我发表点个人观点:
    2.  你说批量添加我不是很明 .. (2014-11-26 18:21)
    谢谢!
    发表于 2014-11-27 08:50:57 | 显示全部楼层
    批量添加是相同的封装可以一起封装修改呀 ,不用一个一个的改的
    社区居民
    发表于 2014-11-29 09:22:33 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员终身成就奖
    发表于 2014-12-8 18:04:59 | 显示全部楼层
    怎么弄啊?能不能想尽些?本人愚钝
