查看: 3923|回复: 6
[技术讨论] allegro如何实现库更新到PCB?
社区居民
发表于 2014-11-29 23:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
allegro如何实现库更新到PCB?
通过tool下拉的菜单可以更新pad文件,通过修改与更新到设计PCB可以轻松更改库。
但是如果想修改的是dra库文件,如何更新到设计PCB中去?(不要那种删除了所有的元件再添加的那种,要直接更新)
使用palac下拉的那个更新symbols...貌似不起任何作用,是操作问题还是设置问题?
社区居民
 楼主| 发表于 2014-11-29 23:27:57 | 显示全部楼层
终身成就奖原创先锋奖社区居民宣传大使奖
发表于 2014-11-30 09:03:20 | 显示全部楼层
不应该的 看着应该是可以的
社区居民
 楼主| 发表于 2014-11-30 20:24:07 | 显示全部楼层
回 liujin_79 的帖子
pad psm路径都设置了
因为删除了这个元件后,再手动添加就可以加入更新封装后的元件
奇怪的是如果不删如果正确设置来更正修正后的库?
单独更新焊盘是没问题的
就是更新元件库会出现这个奇怪的问题
也按照百度搜索的结果 看了一下 不知道可能还有啥地方会影响这个
社区居民
 楼主| 发表于 2014-11-30 20:27:37 | 显示全部楼层
Sun Nov 30 20:24:34 2014                Page     1
Update Symbols/Modules Logfile
------ Module Refresh Messages ------
SUMMARY:    Updated 0 out of 0 modules
------ End Module Messages     ------
(    Refresh Symbol                                                   )
(    Drawing          : unnamed.brd                                   )
(    Software Version : 16.6P004                                      )
(    Date/Time        : Sun Nov 30 20:24:34 2014                      )
------ Symbol Refresh Directives ------
Input design = 'C:/pcb/unnamed.brd'
Output design = ''
Update mechanical symbols = 'NO'
Update format symbols = 'NO'
Update package symbols = 'YES'
Update shape/flash symbols = 'NO'
Update symbol padstacks = 'YES'
Reset symbol text and size locations = 'YES'
Reset Pin Escapes (fanouts) = 'YES'
Ripup Etch = 'YES'
Reset custom drill data = 'NO'
------ Library Paths ------
PSMPATH =  .
           symbols
           ../symbols
           C:/Cadence/SPB_16.6/share/local/pcb/symbols
           C:/Cadence/SPB_16.6/share/pcb/pcb_lib/symbols
           C:/Cadence/SPB_16.6/share/pcb/allegrolib/symbols
           C:/pcb/
PADPATH =  .
           symbols
           ../symbols
           C:/Cadence/SPB_16.6/share/local/pcb/padstacks
           C:/pcb
------ Symbol Refresh Messages ------
'0805C'  symbol starting to refresh:
     ERROR(SPMHNI-271): 2 pins found in library symbol, but missing from the symbol in the physical design. They are:
            4,3
------ Pad Stack Refresh Messages ------
&#39AD1'  pad stack refreshed successfully.
----- Symbol Update Summary ----
Errors detected; due to these errors, this design was NOT updated.
       1  errors detected.
       0  warnings detected.
杰出的工程师wiki
发表于 2014-12-1 08:49:44 | 显示全部楼层
杰出的工程师wiki
让咱们坛子火起来
社区居民忠实会员原创达人社区劳模终身成就奖
发表于 2014-12-1 22:25:38 | 显示全部楼层
大浪淘沙,是金子的都走了
