[其他] 云母电容
查看2475 | 回复0 | 2012-8-30 16:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
云母电容的特点
  云母电容的特点是介质损耗小,绝缘电阻大、温度系数小,适宜用于高频电路。
云母电容的应用
    云母电容用于无线电接发设备,精密电子仪器,现代通讯仪器仪表及设备,收音机,功放机,电视机等。
云母电容与一般电容的区别
   云母电容是以锡箔和云母片为介质,层叠后在胶木粉中压铸而成。
   由于云母材料拥有优良的电气性能和机械性能,使云母电容自身电感和漏电损耗都很小,具有耐压范围宽,可靠性高,性能稳定,容量精度高等优点。特别适合用在高频振荡电路、高精度运算放大、滤波电路等场合。
云母电容的技术参数
          云母电容作为一种无极性电容,与一般无极性电容相比有很大的优点,可以说是无极性电容中最好的一种。容量一般在4.7-51000pF之间,精度可以达到±0.01[%]-±0.03[%],这是一般电容难以达到的(相比一些低频瓷介电容还有一些铝电解电容,容值精度一般是±20[%],最多可以达到±50[%]。)
  云母电容直流耐压一般在100-5KV,最高达到40KV。与著名的以耐压高著称的CBB有的一拼,比一般的无极性瓷介电容高得多。
  云母电容温度系数小,一般可以达到1*10^(-6)/以内,比一般有机薄膜电容(比如涤纶电容)要好得多,跟瓷介电容相比更是一个天上,一个地下。
  云母电容可以工作在高温环境中,最高环境温度可以达到460,远远超过一般瓷介电容(这种电容最大的弊端就是温度特性差),一般的铝电解电容只能工作在105
  长期存放的云母电容容量变化在0.01[%]-0.02[%]之间,也优于一般电容。  如果要做高质量、高精度、高稳定性的模拟电路,云母电容是不二的选择。在高档电路比如价格几万到几十万的Hi-Fi音响里,基本上用的也都是云母电容。
