查看: 1476|回复: 0
[技术讨论] 在allegro里面如何实现下面几个快捷操作功能与初始化
社区居民
发表于 2014-12-1 19:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
[1]SETUP->DESIGN parameter editor中的一些选择项目如何通过配置文件进行初始化设置?在env文件中应该如何那些关键字语法来描述?
类同上面DISPALY->color dialog的一些配色参数如何通过配置文件进行初始化设置?等等
[2]新建一个brd文件如何实现4层板6层板等模板化自动设置?是否有比较好的skill文件可以实现?
例如通过快捷键一步到位设置;里面最好可以包含一些常用约束规则,via选择,gerber导出配置
[3]在与orcad进行交互选择的时候,如何在oracd选择后在allegro中可以直接快捷键移动?(默认需要多步选择点击才能完成:例如首先是被高亮,然后得再选择move指令才能移动)
[4]多个元件选择之后如何按选择的先后次序进行摆放?
[5]是不是无法对元件进行规则约束?
例如我只想某IC的电源地网络按照指定的线宽扇出,如果只使用区域规则的话是不是对这个区域内所有网络都是有效的?是否可以分开?
[6]是否可以使电路整体镜像(同层,上下层)
