设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到宽版
充值积分
登录
论坛
BBS
工程师导航
电子学堂
服务器下载
视频教程汇总
软件汇总
老吴B站
封装搜索
论坛小店
任务升级
在线电子书
每日签到
视频汇总
PCB展
原理图
PCB培训
安装包
维修图纸
个人中心
科技新闻
新手上路
每日签到
PCB论坛
单片机
充值升级
积分转换
论坛小店
FPGA论坛
封装汇总
链接6
封装搜索
链接2
链接3
链接4
链接5
链接6
本版
用户
十二导联HOLTER-内嵌国产化心电芯片
国产化手持单导心电仪技术解决方案,助力血
客观评估精神压力焦虑抑郁的技术手段 — 心
LED数显驱动原厂VK1Q68D QFN24抗噪数显屏驱
充电板PCB原理图+USBLC6-2SC6+STM32F103ZET
24小时热门
(抢先版)Cadence Allegro17.4羊皮卷
MOS结构基础理论----MOS(1)
DeepSeek-R1各版本模型推理显存需求测算
3D---------- IC概述
光刻工艺:光刻胶、曝光方式、光刻主要步骤
50RMB求H610主板的PCB资料,AD或99格式的
GB 4706.18-2014 家用和类似用途电器的安全
7天热门
Allegro超强最全模仿PADS快捷键实现Z切换层
2025劳动节快速入门特训班开始报名了。
PADS和ALLEGRO 零基础-6层板课堂录像申请免费学
国产化医疗级心电ECG采集处理模块
MM转换Mils会出现什么问题?
出资料还是ODB++好用,最好用的版本,不允许错过
Altium Designer19 pcb几个问题
功率计SM8958A+SN74LS145N+SC5460A
60V电动车充电器原理图
逆天PCB论坛
论坛
综合论坛
综合论坛
印制电路板(二)
返回列表
发新帖
[其他]
印制电路板(二)
2012-8-31 09:46:36
显示全部楼层
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
印制线路板的布局
一
印制线路板上的元器件放置的通常顺序:
1.
放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的
LOCK
功能将其锁定,使之以后不会被误移动;
2.
放置线路上的特殊元件和大的元器件,如发热元件、
变压器
IC
等;
3.
放置小器件。
二
元器件离板边缘的距离:可能的话所有的元器件均放置在离板的边缘
3mm
以内或至少大于板厚,这是由于在大批量生产的流水线插件和进行波峰焊时,要提供给导轨槽使用,同时也为了防止由于外形加工引起边缘部分的缺损,如果印制线路板上元器件过多,不得已要超出
3mm
范围时,可以在板的边缘加上
3mm
的辅边,辅边开
V
形槽,在生产时用手掰断即可。
三
高低压之间的隔离:在许多印制线路板上同时有高压电路和低压电路,高压电路部分的元器件与低压部分要分隔开放置,隔离距离与要承受的耐压有关,通常情况下在
2000kV
时板上要距离
2mm
,在此之上以比例算还要加大,例如若要承受
3000V
的耐压测试,则高低压线路之间的距离应在
3.5mm
以上,许多情况下为避免爬电,还在印制线路板上的高低压之间开槽。
印制线路板的走线
1.
印制导线的布设应尽可能的短,在高频回路中更应如此;印制导线的拐弯应成圆角,而直角或尖角在高频电路和布线密度高的情况下会影响电气性能;当两面板布线时,两面的导线宜相互垂直、斜交、或弯曲走线,避免相互平行,以减小寄生耦合;作为电路的输入及输出用的印制导线应尽量避免相邻平行,以免发生回授,在这些导线之间最好加接地线。
2.
印制导线的宽度:导线宽度应以能满足电气性能要求而又便于生产为宜,它的最小值以承受的电流大小而定,但最小不宜小于
0.2mm
,在高密度、高精度的印制线路中,导线宽度和间距一般可取
0.3mm
;导线宽度在大电流情况下还要考虑其温升,单面板实验表明,当铜箔厚度为
50μm
、导线宽度
1~1.5mm
、通过电流
2A
时,温升很小,因此,一般选用
1~1.5mm
宽度导线就可能满足设计要求而不致引起温升;印制导线的公共地线应尽可能地粗,可能的话,使用大于
2~3mm
的线条,这点在带有微处理器的电路中尤为重要,因为当地线过细时,由于流过的电流的变化,地电位变动,微处理器定时信号的电平不稳,会使噪声容限劣化;在
DIP
封装的
IC
脚间走线,可应用
10-10
与
12-12
原则,即当两脚间通过
根线时,焊盘直径可设为
50mil
、线宽与线距都为
10mil
,当两脚间只通过
根线时,焊盘直径可设为
64mil
、线宽与线距都为
12mil
3.
印制导线的间距:相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压。这个电压一般包括工作电压、附加波动电压以及其它原因引起的峰值电压。如果有关技术条件允许导线之间存在某种程度的金属残粒,则其间距就会减小。因此设计者在考虑电压时应把这种因素考虑进去。在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距。
4.
印制导线的屏蔽与接地:印制导线的公共地线,应尽量布置在印制线路板的边缘部分。在印制线路板上应尽可能多地保留铜箔做地线,这样得到的屏蔽效果,比一长条地线要好,传输线特性和屏蔽作用将得到改善,另外起到了减小分布电容的作用。印制导线的公共地线最好形成环路或网状,这是因为当在同一块板上有许多集成电路,特别是有耗电多的元件时,由于图形上的限制产生了接地电位差,从而引起噪声容限的降低,当做成回路时,接地电位差减小。另外,接地和电源的图形尽可能要与数据的流动方向平行,这是抑制噪声能力增强的秘诀;多层印制线路板可采取其中若干层作屏蔽层,电源层、地线层均可视为屏蔽层,一般地线层和电源层设计在多层印制线路板的内层,信号线设计在内层和外层。
印制线路板主要优点
采用印制板的主要优点是:
.由于图形具有重复性(再现性)和一致性,减少了布线和装配的差错,节省了设备的维修、调试和检查时间;
.设计上可以标准化,利于互换;
.布线密度高,体积小,重量轻,利于电子设备的小型化;
.利于机械化、自动化生产,提高了劳动生产率并降低了电子设备的造价。
印制板的制造方法可分为减去法(减成法)和添加法(加成法)两个大类。目前,大规模工业生产还是以减去法中的腐蚀铜箔法为主。
《《《 点击这里展开全文 》》》
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
PADS|Powerpcb
社区居民
拥有帐号并登录即可获得此勋章.
bjjjh
25
一级逆天, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
逆天资讯
51单片机 | STM32 | AVR
FPGA | CPLD | DSP
ARM论坛
数 | 模电子
拆机 | DIY | 维修
程序开发
手机平板论坛
Layoutguide指南 | Checklist
维修图纸固件程序
DataSheet | 规格书 | 数据手册
综合论坛
图文推荐
7 小时前
4 天前
48V电动车充电器原理图
3 天前
60V电动车充电器原理图
4 天前
Archer PCB 3.3万Pin设计分享
3 天前
热门排行
PADS9.5完整版+破解文件+安装教程 免费下载(2021年更新)
PADS 9.5 破解版 破解文件下载,注册文件下载,和谐
逆天PCB论坛-服务器大量共享资料
PADS 9.5 全中文版本出来了,PADS9.5 完整版免费下载
新手必学的原理图
pads9.5实战攻略与高速pcb设计.pdf 高清扫描版[完整
论坛会员人数20万,发一波福利,500个名额,每人80金币
史上最强精品PADS视屏,电子,PDF各种格式教程大全
9
回帖奖励-每人100金币-先到先得-200个名额
PADS9.5 视频教程百度网盘高速下载,在线看[精讲]-重新补充
