电容器的识读
查看1286 | 回复0 | 2014-12-5 17:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)直标法
直标法是将电容器的标称容量及允许偏差直接标在电容器上的标志方法。如CJ12 510p±10%
160V。意义为:型号中第1个字母C表示电容,第2个字母表示电容材料,J是金属化纸介质电容;标称容量为510pF,误差为10%,耐压为160V;
2)色标法  这种表示方法类似色环电阻的表示方法,但并不是很常见,有兴趣的同学,可以查阅相关的数据了解;
3)电容3位数表示法  电容的3位数表示法中,用3位整数来表示电容的标称电容量,再用一个字母来表示允许偏差。在3位数字中,前两位数表示有效数字,第3位表示倍乘数,即表示是10的n次方。3位数表示法中的标称电容量单位是pF。如某电容上标注为272,其具体含义为27×102,即标称容量为2700pF。
