查看: 1556|回复: 3
[国防技术] 各位老大我想建一个5公里左右的WF信号的发射基站,有没
社区居民
发表于 2014-12-23 10:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大我想建一个5公里左右的WF信号的发射基站,有没有哪位有这方面的资料
    4 天前
    17万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2014-12-23 10:44:23 | 显示全部楼层
    这个有一定的难度。 全方向的是做不到。 定向天线应该还是能做到。 但是由于WIFI 是双向通讯。
    一般我们的中端设备。WIFI 发射功率都很小。所以定向天线的话,要两头都采用定向发射。
    不然就算你基站那边发射过来功率完全够。也能扫描到信号。但是你还是上不了网。因为你手机接收这边
    没有这么大功率再发射 5公里回去。 所以两边都要采用大功率定向天线。
    淘宝上有3公里的设备购买 。可以上次搜索一下。
    以前我曾经在一个国外的网站上。 看到过一个外国人DIY 的超远距离WIFI 。400多公里传输。 采用了卫星大锅来做定向天线。 穿过海面传输到一个小岛上。中间没有东西拦截。
    不过这 400多公里,就不要去琢磨了。一般人搞不出来的。  3-5公里还是有可能的。
    另外提醒一下。 超过 3公里是要拿证的。不然就是违法的。要注意。
    社区居民
     楼主| 发表于 2014-12-23 11:30:52 | 显示全部楼层
    发表于 2014-12-23 14:39:12 | 显示全部楼层
