[问题求助] layout到router出问题
查看2918 | 回复12 | 2014-12-31 00:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在layout里边直接转router,就TM的弹出这个玩意,前面在用的时候提示出问题就退出了,在打开就这样... 而且之前正在打开的所有文件都变成只读文件,包括logic文件,修改后只能另存为。这是选择中文的时候遇见的,以前也有有过一次,单不记得是选的什么语言..不
现在router暂时无法使用..
软件是9.5版本的。以前那一次出现这问题的时候还导致PCB文件变成空的文件...
lw3530 | 2014-12-31 00:54:10 | 显示全部楼层
这坛子水印加得可是真够醉人的...    这个问题是什么情况?
dragon_ntpcb | 2014-12-31 08:43:37 | 显示全部楼层
没有遇到过这种情况,是不是要考虑重新安装一下软件了?
hjcdz | 2014-12-31 08:57:04 | 显示全部楼层
老吴 | 2014-12-31 11:55:21 | 显示全部楼层
设计PCB一定要把自动备份里面设置好。 我以前也碰到过。把文件变成空的了。  这个问题真不好说。基本上每个用PADS的人应该都碰到过弹出这个窗口。就看是否频繁。
你先确认一下。到底是这个PCB文件问题。还是所有文件都有这个问题。   如果只是这个PCB文件有问题。那你可以把这个文件降低一下版本。 之后再换回来。看看是否解决。 或者把文件发上来看一下。
如果是所有文件都有问题。 那就只能重新安装一下软件了。
lw3530 | 2014-12-31 13:11:44 | 显示全部楼层
现在软件又能重新使用了。PCB应该是没问题的,懒得重新安装!这次没有把PCB搞空,是大概半年前的时候出的一次问题。有可能是中文版的问题,使用中文版出现严重错误提示的概率感觉还挺高的。
lw3530 | 2014-12-31 13:12:51 | 显示全部楼层
难道破解有问题?我用的是自动破解的...
lw3530 | 2015-1-2 00:29:48 | 显示全部楼层
为自己带盐 | 2015-1-2 10:25:43 | 显示全部楼层
sturtle | 2015-1-2 10:26:24 | 显示全部楼层
