针对处理器核心供应商ARM表示正在说服处理器芯片大厂AMD成为其授权客户、放弃x86架构的消息,来自Raymond James&Associates Inc.的分析师Hans Mosesmann认为,这对AMD来说毫无意义:“AMD目前还是致力于发展x86架构。”
“不令人意外地,直到AMD的新任执行长人选尘埃落定之前,诸如是否采用ARM处理器核心这样的重大决策,都只是次要的考量;”Mosesmann并表示:“我们的浅见是,AMD进军ARM处理器市场并没有加分效果。”AMD前任总裁暨执行长Dirk Meyer在今年初突然离开担任了两年的职位,其职缺由AMD财务长暨高级副总裁Thomas Seifert暂代。
Mosesmann在分析报告中指出,他最近在偶然的机会中“拦截”到AMD资深副总裁暨营销长Nigel Dessau:“Dessau扭转了AMD缺乏平板装置应用方案的策略,并表示该公司仅是将该领域视为超低功耗市场的一部分;而有鉴于目前平板装置市场规模还不大,AMD是打算在其常态缩减Fusion系列产品阵容的计划中,追求更大量的平板装置应用市场。”
AMD可能会在其他方面颠覆市场──“在今年底,AMD有机会在市场投入的另一个更有趣的震撼弹,是即将推出的、锁定云端服务器与数据中心应用的Bulldozer核心;”Mosesmann表示:“我们不确定Bulldozer是否能在企业应用战场发挥很强大的影响力,但这是市场期待已久的Opteron后继版本,而且可能在大型数据中心应用中有不错发挥──其每瓦运作效能成本(performance/watt/dollar)表现,可能会胜过效能或是每瓦运作效能。”
在2010年,AMD首次公开介绍Bulldozer核心;该系列产品锁定从主流笔记型电脑到高端服务器的广泛应用,预定2011年底上市。要等这么长的上市时间,有部分原因是该系列芯片将是采用GlobalFoundries的32nm制程生产的第二批芯片;第一批芯片则是AMD先前发表的Fusion系列首个成员Llano,整合x86与图形处理器,也是AMD首款以高介电/金属闸极(high-k/metal gates)工艺生产的处理器。
“Llano处理器(或者称其为APU,也就是将处理器与图形处理器整合在单芯片中)在6月份的上市,可望让AMD在消费性PC市场攻下一城。”Mosesmann表示:“Llano本身并不是能在商用PC或是服务器市场取得成功的关键,但却是AMD产品阵容中一直缺少的某个部分所非常需要的。”
Mosesmann指出,Llano的主要应用领域大概会与英特尔的Sandy Bridge架构Core i3系列相当,或是Core i5的低端应用部分:“Llano的产品定位似乎比我们所预期的稍为低端了一点,但有鉴于锁定低端应用市场(大约是迷你笔电价格阶层产品)之Brazos Fusion APU的成功,我们认为,Llano赢得市场接受度是很合理的。在英特尔强调其Sandy Bridge产品之图形处理器效能同时,AMD很欣慰其Llano在典型图形度量(classical graphics metrics)方面轻易胜出。” |
