[问题求助] PADS layout结束走线的问题
查看2466 | 回复14 | 2015-1-2 20:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的笔记本上装的PADS9.5,在layout走线要结束走线Ctrl+左键居然变成走线结束并放置了一个过孔....在公司的台式机XP系统上同样的软件却是Ctrl+左键结束走线!这到底什么情况? 难道是鼠标问题?经常单击变双击....暂时无新鼠标更换测试
lw3530 | 2015-1-2 21:27:36 | 显示全部楼层
拜访春天 | 2015-1-3 08:47:51 | 显示全部楼层
走线的模式下,可以选择过孔结速模式的。有过孔、没有过孔、测试点这三种模式选择。
szhkpcb | 2015-1-3 08:50:37 | 显示全部楼层
267101126 | 2015-1-3 09:09:32 | 显示全部楼层
早日成才 | 2015-1-3 10:34:10 | 显示全部楼层
lw3530 | 2015-1-3 13:46:20 | 显示全部楼层
lw3530 | 2015-1-3 13:47:25 | 显示全部楼层
回 szhkpcb 的帖子
改如何设置呀?!我是菜鸟...
dahai_851129 | 2015-1-3 17:19:38 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题?不知道怎么设置
lw3530 | 2015-1-9 01:07:34 | 显示全部楼层
回 zwl1980220 的帖子
zwl1980220:走线的模式下,可以选择过孔结速模式的。有过孔、没有过孔、测试点这三种模式选择。 (2015-01-03 08:47)
谢谢回复!问题解决了!
