软件下载来以后,先安装povwin362-32bit.msi | 然后安装eagle3d_20110101.exe | 安装时注意,如果是win7系统,因为有UAC权限问题,尽量不要装C盘,可以装D盘。 |
然后把img目录,复制进入eagle3d_20110101.exe的安装文件夹中。 |
打开eagle软件,打开你的PCB板文件,这次演示就是用官方自带的。 |
然后选择语言,看个人喜欢。。。貌似我能看得懂的也只有英语了。 |
然后选择生成的文件存放目录,存放入eagle3D/povray目录中 |
然后就进入了详细设置画面,这里可以默认不懂。如果上面设置过了,这里文件夹就是显示的上面选取的。 |
这里会让你选择不同IC的logo,为了快速,你可以选择All without logo |
然后让你选择DIP封装的有没有插座,按照自己要求选择。 |
先设置好图像分辨率,然后点击open按钮打开生成后的文件。 |
如果想要调整角度怎么办,可以在下图的代码位置,设置不同的角度。设置好以后重新生成。 |
