[ALLEGRO] 我用Cadence16.6破解文件安装Cadence16.5
查看2710 | 回复1 | 2015-1-13 10:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[hide]我的工具书是Cadence16.5,但下载的软件破解不了,但心16.6有差别,最后用Cadence16.6破解文件安装Cadence16.5成功
体的步骤:
1、安装licensemanager,问license时,单击cancel,然后finish.
2、接下来安装cadence的product,即第二项,直到结束.
3、在任务管理器中确认一下是否有这两个进程,有就结束掉,即cdsNameServer.exe和cdsMsgServer.exe,没有就算了.(电脑开机没运行过Cadence软件就不用执行这一步).
4.把安装目录下的SPB_16.6/tools/pspice目录下的orsimsetup.dll剪切出来找个地方先放着不理(然后破解完毕再拷进原处,如果不用仿真,可以删之)。
5、把破解文件夹crack中LicenseManager文件夹下的pubkey、pubkey.exe和lLicenseManagerPubkey.bat放到Cadence\LicenseManager目录下并运行lLicenseManagerPubkey.bat
(如果是WIN764位操作系统请把cdslmd.exe文件复制到Cadence\LicenseManager目录下覆盖原文件。其他操作系统不用,直接下一步)
6、把破解文件夹crack里crack\SPB_16.6\tools的pubkey、pubkey.exe和Tools.bat放到Cadence\SPB_16.6\tools目录下并运行Tools.bat (注意看一下DOS窗口会不会一闪而过,如果运行差不多一分钟就说明破解成功)
7、打开破解文件夹crack里LicGen文件夹,然后双击licgen.bat生成新的license.lic,习惯上把这license文件拷到桌面上放着.
8.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹,点开再点开License Manager,运行License  servers configuration Unilily,弹出的对话框中点browes...指向第7步拷贝到桌面上的license.lic,打开 它(open)再点下一步(next),将Host Name项中主机名改成你的电脑系统里的主机名(完整的计算机名称),然后点下一步按界面提示直到完成第7步.
9.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行License client configuration Unility,填入5280@(你的主机名),点下一步(next),最后点finish,完成这第8步.
10.在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹(windows7下),点开再点开,运行Lm Tools,点Config Services项,Path to the license file项中,点Browes指向c:\cadence\License Manager\license.dat(如果看不见icense.dat,请在类型中下拉选择DAT类型),打开它 (open)再点Save Service.然后启动一下服务。到此,破解完成.
11、如果以上步骤都完成了,打开软件提示找不到证书,请打开环境变量,用户变量中看看 CDS_LIC_FILE 变量值是否为 5280@(你的主机名),如果没 CDS_LIC_FILE变量名,请添加一个变量。变量名为CDS_LIC_FILE 变量值为 5280@(你的主机名)
12. 64位操作系统,软件破解完请把cdslmd.exe文件复制到Cadence\LicenseManager目录下覆盖原文件。
samlee123266 | 2015-1-30 15:39:52 | 显示全部楼层
SPB16.5在XP系统基于SPB 16.6 Crack破解后不能运行的XP系统特殊破解
1,将Win7的SPB_Data文件夹(找同事或网上获得)复制到安装时指定的位置或
   默认位置C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Application Data
2,环境变量设置
用户变量
HOME                  D:\\Cadence\\SPB_Data
OA_PLUGIN_PATH        %CDSROOT%\\Share\\oaPlugIns(显示为D:\\Cadence\\SPB_16.5\\Share\\oaPlu...)
系统变量
CDS_LIC_FILE          5280@你的PC名;C:\\Cadence\\LicenseManager\\license.dat
CDSROOT               D:\\Cadence\\SPB_16.5
CHDL_LIB_INST_DIR     %CDSROOT%
CONCEPT_INST_DIR      %CDSROOT%
