查看: 2495|回复: 0
[资料贡献] 印刷中如何选择耗材
发表于 2012-9-26 17:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      UV印刷墨辊如果采用传统印刷的胶辊,则UV固化油墨、光油收缩与膨胀对胶辊直径变化造成的影响墨辊混润辊墨辊收缩选择的喇叭效果胶辊中间部分的直径缩小要明显大于末端的变化膨胀造成的雪茄效果胶辊中间部位的直径增大要明显大于末端的变化够在其应用领域中开发出新的商业应用。Shamrock技术公司也致力于提供新型添加剂,以使UV/EB涂层呈现出不同程度的光泽。
    20 15 10 5 0 -5传统印刷成分变化量(%)传统单张纸胶印油墨传统清洗剂UV单张纸胶印油墨UV清洗剂UV金属油墨清洗剂都会引起辊套的膨胀,因此采用UV材料印刷时,胶辊必须是专门设计的。其表面必须采用非极性的EPDM(三元乙丙橡胶)覆盖,以对UV油墨产生较好的抵抗作用。
    多年的实践证明,博星715 25和725 40UV印刷胶辊成分可以有效抵抗UV油墨的侵蚀,已被众多知名的印刷机械制造商所采用,同时,在一些单张纸胶印机中,也以OEM方式提供产品。
    UV印刷水辊在UV印刷中,选择成分合适的水辊需要根据所使用的印刷机类型。标准的水辊成分和特殊的成分如715 25和725 40,由于对UV油墨的化学影响可以起到很好的抵抗性,因此是比较适用UV印刷。
    此外,博星还有一些其他对腐蚀性的化学材料有较好抵抗性的成分的产品可以采用UV印刷。
    清洗剂印刷过程中复杂的相互作用对胶辊和橡皮布的使用寿命均有着较大的影响。具有腐蚀性或不匹配的清洗剂会导致胶辊和橡皮布过早地损坏。只有选择与特殊的胶辊和橡皮布兼容的清洗剂才能够避免膨胀,从而确保印刷操作无故障进行。
    采用B ttcherin Offset-UV,博星公司开发出一种清洗剂,其不仅具有优秀的清洗能力,而且可以最大程度上保护胶辊表面。其闪点约为82℃,可提供极大的安全性,而且成本较低。
    印刷橡皮布印刷橡皮布也必须与特殊的油墨和承印材料相适应。由于U V油墨经常印刷于铝箔以及其他种类的材料上,印刷橡皮布的性能就显得越发关键。B ttcherTop产品对化学药品的侵蚀以及物理性的影响具有非常好的抵抗性,因此具有较好的抗破裂性能,并能够促进水墨快速平衡。
    B ttcherTop 1800气垫橡皮布即可提供优秀的性能,主要体现在:(1)印刷质量优秀。
    (2)网点增大小,实地覆盖率高。
    (3)机械缺陷少。
    (4)纸张剥离容易,减小尺寸损失等。
    这些相当友好的橡皮布确保:    (1)低印版损耗。
      (2)减少油墨堆积。
      (3)降低尺寸损失。
    从而使橡皮布在整个生命周期中,具有稳定的高质量。
    润版液博星公司有两款润版液是专门为UV印刷准备的。
    B ttcherFount S-3010,适用于中等硬度及高硬度的水质。
    B ttcherFount S-3020,适用于软水。
    这两款润版液的添加剂均与单纸张胶印中的UV固化油墨相匹配。可抑制腐蚀,已被印刷机械制造商所认可。
    其具有高稳定性的水墨平衡特性,可快速清洁,实现稳定生产。在UV固化油墨印刷及混合油墨印刷中易形成的水垢沉积现象被极大地消除了。
    小结只有印刷机上的所有耗材产品间形成平衡,UV印刷才能够顺利进行。化学材料与橡胶成分之间的化学作用会引起胶辊和橡皮布膨胀,因此必须尽可能地避免,以实现无故障印刷。博星Print + Systems提供了一系列胶辊,印刷橡皮布和化学药品。这些产品可以共同工作,极大地消除了化学药品之间反应的破坏作用。
