查看: 5886|回复: 8
小米亲兄弟?华硕9600mAh移动电源拆解
社区居民社区明星最爱沙发宣传大使奖终身成就奖
发表于 2015-2-10 14:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本月初,华硕正式发布了曾在CES 2015上露面的ZenPower 9600,这是一款容量9600mAh的移动电源。
从外观上来看,ZenPower 9600和此前小米发布的10400mAh版本很相似,同样采用了金属外壳,容量也比较接近。其三围尺寸和小米10400mAh电源接近(窄了18mm),重量215g(轻了35g)。
ZenPower 9600提供了黑、白、金、蓝、桃红5个金属色可选,另有黑、灰、红、黄、绿5个塑料外壳,不过遗憾的是在国内的售价暂未公布。
在DIY领域曾经流传过这么一句话“华硕出品必属精品”,那么到了移动电源领域华硕的作品究竟如何呢?自充电头论坛的高雄玩家wolflsi已经拿到这款型号为ABTU001移动电源,并且带来了新鲜的开箱拆解图。一起来看看吧。
电源外包装为纸盒材质,包装盒上简单展示有产品外观图,产品三大特色:名片型、高容量、快充。并且强调能给ASUS自家的Zenfone 5手机充电大于3次。
包装盒的背面为白底主题,移动电源的规格参数和图案均使用“SOY INK”环保油墨印刷。电池类型为锂离子电芯,型号ABTU001;输入支持DC 5.0V 2.0A,输出为DC 5.0V  2.4A;标称容量没有打,直接标注了额定容量6510mAh,这是为了严格执行BSMI规范标注。三围尺寸90.5*59*22mm,重量215g±3。
顶部开口处印上了ASUS ZenPower字样,有一张椭圆的透明封口胶。
底部为产品型号、编号,以及序列号等条码标签,均是整体粘贴上去的。
打开包装,可见移动电源主体、使用说明书,还有一条扁平面条状的充电和数据二合一短线。
移动电源表面使用了一层透明的塑料膜保护着,避免与包装盒直接摩擦。
充电数据两用线上USB A头塑料部分印有ASUS的商标,设计在模具上凹下去的。
移动电源的外壳为银灰色铝合金工艺,表面进行了防滑抗磨损的喷砂工艺,下方镭雕了AUSU标识。
外壳的另一面没有任何图文装饰,非常简洁。
从侧面望过去可见unibody一体成型的方形倒角设计,移动电源两端均为白色塑料装饰片。Micro USB充电输入孔与USB A座输出孔均设计在同一侧,中间为4颗LED电量指示灯,另一侧圆形为电源开关。
按下圆形电源开关或是插入充放点装置,移动电源都会自动开启,会依照电池容量改变电量指示灯点亮的颗数,LED指示灯灯光为白色。若是侦测不到负载或负载电流过小时,指示灯6秒后会自动关闭,移动电源进入休眠状态。
在移动电源底部找到了电池容量9600mAh,右侧的铭牌参数跟包装盒上的规格是对应的。这里信息更加丰富,可以看到额定输出容量6510mAh和能量32.55Wh。产地中国,生产日期2015年1月,新鲜出炉的。BSMI的编号R45065也标注到了移动电源上面,这个认证费用价格不菲。
通过查询得知,ASUS ZenPower ABTU001移动电源代工厂为新世电子(常熟)有限公司,新普科技(重庆)有限公司,华普电子(常熟)有限公司。
ASUS ZenPower ABTU001移动电源与小米10400mAh(左)和小米5200mAh(右),高度对比。
ASUS ZenPower ABTU001移动电源与小米5200mAh(上)和小米10400mAh(下),厚度比较。
使用附带的USB线插入,插座深度适中。
ASUS为了避免移动电源金属外壳与其他物品摩擦,同时推出了硅胶保护套,有多个颜色可供选择,图中为黄色保护套。
硅胶保护套包装袋背面也有条码标签,下方印上材质、尺寸及重量参数。
套上移动电源的样子,保护套下方也有ASUS的标识。
加上保护套后重量增加了23g,整体重量达到了232g。
ASUS ZenPower ABTU001移动电源一共由10颗螺丝固定,先小心翼翼撬开两端的装饰片,拧掉螺丝就能无损拆解。拆解后可见整体为金属筒外壳,上下黑色底壳使用螺丝固定在金属筒状外壳,顶部黑色底壳还同时要固定电路板。
内部结构图来了,9600mAh电池组由三颗18650锂离子电芯并行排列而成。电池组正负极分别由红、黑线连接到PCB电路板上,仅有正极电路有覆盖绝缘片,电池负极焊点直接裸露。电池组上贴有一组条码,方便原厂追溯出厂批次和日期。
电池正面、背面、侧面均贴上了避免电池在壳内摇晃的黑色海绵垫(上一张图片正面的黑色海绵垫已移除)。
电池组三颗电芯为LG LGABE11865 3200mAh(typ)/3100mAh(min),组成9600mA(ty)/9300mA(mi)的容量。其中两颗电芯中间贴上了一颗NTC热敏温控探头。
LG这款型号为LGABE11865电芯,外观为深紫色PVC封套。官方PDF中标称容量为3200mAh(12.0Wh),最小容量为3100mAh(11.6Wh);充电截止电压为4.35V(±0.05V),放电截止电压为2.75V;电芯内阻在50毫欧以下,最大放电电流为4.65A;LGABE11865每支重量约49g左右,相比LGABB41865(2600mAh)的48g重了仅1g,可见新工艺让能量密度得到显著提升。
 楼主| 发表于 2015-2-10 14:12:06 | 显示全部楼层
电路板正面的电源芯片和电感上方罩上了黑色塑胶盖,并用螺丝固定在黑色底壳结构中,部分元件使用透明胶加强固定(点胶),塑胶盖里面用灰色固定胶填满,两侧电线正负极焊点处也有点上灰色固定胶 。电池组靠近电路板的正极端贴上绝缘用白色保护贴纸 。
取下黑色塑胶盖并移除灰色固定胶后,就可以看到电源芯片及电感,红框为MPS(美国芯源系统有限公司)MP2636高集成度充放电二合一移动电源用IC,其最高放电电流可达3A,最大充电电流可达3A,并可支援LG此款电池的最高4.35V充电终止电压,并带有输入电压电流保护、电池/IC温度保护、输出过电流保护、输出过电压保护、输出短路保护,可以说是相当齐全。绿框为赛微电子CW3002 USB充电辨识IC,兼容BC1.2(DCP)、YT/D1591-2009(D+/D-短路)、Apple iPhone/iPad、三星Galaxy家族等主要USB充电标准,让连接装置可以判断为识别模式,进行大电流充电,缩短充电时间。
电路板另一面,紫框为HOLTEK(盛群半导体) HT68F30-1 MCU微控制器,用于电量显示及移动电源功能控制,水蓝色框为锂电端过充/过放/过电流保护电路,为锂电保护IC(靠右上较小IC)及两颗MOSFET(ROHM RQ3E180AJ 30V 18A N通道OSFET)所构成。
LED指示灯颜色为白色。
固定电路板的黑色底壳,指示灯正面有一层白色半透明隔板,柔和LED亮度。
筒状金属铝壳内部,上下各有两条用来锁螺丝及加强强度的肋条。
筒状金属铝壳厚度接近1.2mm。
    社区居民忠实会员最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2015-2-10 22:24:08 | 显示全部楼层
    共同学习,共同进步
    社区居民
    发表于 2015-2-15 00:15:47 | 显示全部楼层
    游客
    社区居民忠实会员终身成就奖
    发表于 2015-12-9 14:12:38 | 显示全部楼层
    发表于 2015-12-18 02:05:40 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民
    发表于 2016-2-1 15:11:25 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖
    发表于 2016-4-1 16:58:57 | 显示全部楼层
