Allegro设计PCB经验 1、 做元器件封装时,没有电气连接的焊盘,定义pin number 应该为多少? 答:放焊盘时,应该选择 Mechanical 答: 1.要先打开所有的走线层,执行命令route->gloss->parameters..,出现对话框,点选pad and T connection fillet,再点其左边的方格,点选circular pads,pins,vias,T connections./OK/GLOSS即可。 2.route->gloss-> add fillet 注: 无论加还是删掉,一定要先打开所有的走线层,否则,没打开的走线层就不会有执行 3、(1)尺寸标注最好用1x0.3大小的箭头, 设置为: arrow -> 3point head length:1.0 head width:0.3 (2)尺寸标注文本设置为:Text block: 3 4、 问:Allegro层的切换用什么快捷键呀? 用" -"" +" 号切换! 5、 如何实现线框的 COPY? 做元器件封装时,有没有办法把 Package Geometry -> silkscreen_top 的线 COPY 到 Package Geometry -> Assembly_top ? 选copy,点中silkscreen 线框,把复制的线框拖离原线框,然后再change到assembly,把assembly线框mov回原线框位置,完成复制。 6、 Display_Top层、Assemble_Top层 和 Silkscreen_Top层 有什么区别? 7、 做元器件封装时,焊盘能不能更换?不是删除再放. 比如:smd91x17.pad 换成 smd91x16b.pad。 → 然后点击 Replace 。 8、 差分线、蛇型线、等长线这三类线如何设置?又是如何画出来的? 9、 盲孔(Blind vias)是将几层内部PCB与表面PCB连接,不须穿透整个板子,埋孔(Buried vias)则只连接内部的PCB。 10、能否只关闭覆铜而保留走线(etch)? 可以!点SETUP 菜单 下的 Uers Preference…(参数设置) 选项,选择右边 SHAPE选项 把 no_shape_filt 勾上。 11、做元件怎么改放好的焊盘编号? 打开Pin_Number层,用Edit-->Text来修改。 12、怎样在allegro里把PCB板整个旋转90度呢?
选中MOVE命令(在Options下面的Point选择User Pick,在Find里勾上所有你要的)
右击选中Temp Group
选中整个板子(也可选择你需要的一部分或几部分)
右击选中Complete
点击一点作为User Pick
右击选中Rotate
就可以旋转了 13、在Allegro中,如何设置不同网络有不同的颜色? hilight---在旁边控制栏里面的options选颜色,在finder里面勾net,输入要高亮的网络名,或直接点网络飞线。 14、对整修原理图重新编号 Tools – Annotate … 15、怎么把一个元件分成两部分画? Capture绘制元件库时,怎么分成part1、part2? 点选菜单View下面的Next part就可以了! 在新建库下面有个package type选项. homogeneous:同类的. heterogeneous:不同类的,异类的. 若你想做两个相同的PART,则选择第一项,同时将parts per PKG.改为2,即可. 若你想做两个不同的PART,则选择第二项,同时将parts per PKG.改为2,即可. 16、在原理图中画好的器件,现在在库中修改了,怎么才能把它在原理图中更新(不通过删除原来的器件,重新放置) ? 17、在allegro中,如何锁定元器件? 点击选择要锁定的元器件。 18、allegro中,在关了网络飞线的情况下,移动元器件时,能否显示网络飞线? 只要这两个都不打勾,本来显示了飞线, 然后,移动时是可以显示飞线的 19、装配层assembly与丝印层silkscreen都要放置元件序号吗? IC元件必須在裝配面(Assembly)及丝印SilkScreen面製作Reference Designators(RefDes),选择“Layout”——“Labels”——“RefDes”便可以在options中设置了,Assembly之RefDes放在元件內,Silkscreen之RefDes放在元件外。 问:铺铜部分有没有单独的显示设置.我想把铺铜关隐了.
答: 可以只显示轮廓吧 setup----user---------pre........SHApe------- display_fill 勾选 no shape_fill这样铺铜只显示轮廓 |
