只有PCB文件。没有原理图
MB-3353.7z
(439 KB, 下载次数: 10)
****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下主要元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
Name | Value | PCB Decal | Part Type | ANT1 | | ST3PA | FM | C1 | 104 | C0603 | CAP | C2 | 100U/10V | NUCAP6X5 | CAP | C3 | 16V100UF | E_47UA | CAP | C4 | 104 | C0603 | CAP | C5 | 10uF/25V | C0805 | C0603 | C6 | 6.3V220UF | NUCAP6X5 | CAP | C7 | 10UF/35 | C0805 | CAP | C8 | 6.3V220UF | NUCAP6X5 | CAP | C9 | 104 | C0603 | CAP | C10 | 104 | C0603 | CAP | C11 | 104 | C0603 | CAP | C12 | 104 | C0603 | CAP | C13 | 100P | C0603 | CAP | C14 | 106 | C0805 | CAP | C15 | 475 | C0805 | CAP | C16 | 104 | C0603 | CAP | C17 | 16V100UF | E_47UA | CAP | C18 | 104 | C0603 | CAP | C19 | NC | C0603 | CAP | C20 | 104 | C0603 | CAP | C21 | 104 | C0603 | CAP | C22 | 106 | C0805 | CAP | C23 | 106 | C0805_L | CAP | C24 | 104 | C0603 | CAP | C27 | 104 | C0805A | CAP | C28 | 10UF | C0805 | C0603 | C29 | 104 | C0603 | CAP | C30 | 106 | C0805 | CAP | C31 | 104 | C0603 | CAP | C32 | 104 | C0603 | CAP | C34 | 106 | C0805 | CAP | C35 | 224 | C0603 | CAP | C36 | 33P | C0603 | CAP | C37 | 6.3V220UF | NUCAP6X5 | CAP | C38 | 33P | C0603 | CAP | C39 | 33P | C0603 | CAP | C40 | 4.7uF/50V | C1206 | CAP | C42 | 333 | C0603 | C0402 | C44 | 104 | C0603 | CAP | C45 | 225 | C0603 | CAP | C46 | 104 | C0603 | CAP | C47 | 104 | C0603 | CAP | C48 | 225 | C0603 | CAP | C50 | 100P | C0603 | CAP | C51 | 35V470uF 8*12mm | RB.8/.3A | 470UF | C58 | 104 | C0603 | CAP | C63 | NC | C0805 | CAP | C64 | 50V2200UF 16*25MM | DIPCAP12MMA | CAP | C66 | 101 | C0603 | CAP | C69 | 226 | C0805 | CAP | C70 | 35V470uF 8*12mm | RB.8/.3B | 470UF | C72 | NC/104 | C0603 | CAP | C73 | 106 | C0805 | CAP | C74 | 104 | C0603 | CAP | C75 | 103 | C0603 | CAP | C83 | 102 | C0603 | CAP | C85 | 102 | C0603 | CAP | C86 | 105 | C0603 | CAP | C88 | 105 | C0603 | CAP | C90 | 103 | C0603 | CAP | C96 | 104 | C0603 | CAP | C98 | 10V100UF | E_47UA | CAP | C99 | 106 | C0805 | CAP | C104 | 104 | C0603 | CAP | C105 | 225 | C0603 | CAP | C106 | 106 | C0805 | CAP | C109 | 104 | C0603 | CAP | C110 | 101 | C0603 | CAP | C111 | 101 | C0603 | CAP | C112 | 225 | C0805 | CAP | C114 | 102 | C0603 | CAP | C117 | 102 | C0603 | CAP | C125 | 104 | C1206 | CAP | C129 | 18P | C0603 | CAP | C130 | 223 | C0603 | CAP | C131 | 474 | C0603 | CAP | C132 | 104 | C0603 | CAP | C133 | 22P | C0603 | CAP | C134 | 22P | C0603 | CAP | C135 | 104 | C0603 | CAP | C136 | 225 | C0603 | CAP | C137 | NC | C0603 | CAP | C142 | 104 | C0603 | CAP | C143 | 47P | C0603 | CAP | C144 | 4.7uF/50V | C0603 | CAP | C147 | 475 | C0805 | CAP | C155 | 222 | C0603 | C0402 | C157 | 10V47UF | E_47UA | CAP | C171 | 18P | C0603 | C0402 | C172 | 18P | C0603 | C0402 | C173 | 22P NPO | C0603 | CAP | C174 | 22P NPO | C0603 | CAP | C177 | 222 | C0603 | C0402 | C179 | 10UF | C0805 | C0603 | C180 | 10UF | C0805 | C0603 | C187 | 104 | C0603 | CAP | C189 | 104 | C0603 | CAP | C190 | 104 | C0603 | CAP | C202 | 104 | C0603 | CAP | C366 | 10UF | C0805 | C0603 | CON4 | NC | 8PINDIPCON | 8PIN/CON | CON6 | | 5P | 5P | CON8 | | COM28P/1.0 | COM28P | CON10 | 4P/25 | C0N4P_25AAAAAAAA | 4PINCON1 | CON12 | WK_Connector | WK_CONNECTOR | WK_CON | CON13 | | CON10PA20TA | CON10-2.0 | CON14 | 4P/25 | C0N4P_25A | 4PINCON1 | CON18 | NC | 8PINDIPCON | 8PIN/CON | D1 | MBR0530 | D0805AA | DIODE | D2 | 1N4148 | D1206 | DIODE | D3 | BAT54C | SOT-23 | BAT54_C | D4 | 1N4148 | D0805AA | DIODE | D5 | ESD | R0603 | DIODE_0402_ESD | D6 | SS34 | SMBBA | DIODE | D7 | ESD | R0603 | DIODE_0402_ESD | D8 | ESD | R0603 | DIODE_0402_ESD | D9 | ESD | R0603 | DIODE_0402_ESD | D10 | IN4148 | D0805AA | DIODE | D11 | SS34 | SMBBA | DIODE | D12 | IN5404 | IN54012BBAA | DIO | D14 | MBR0530 | D0805AA | DIODE | D17 | ESD | R0603 | DIODE_0402_ESD | D18 | 40V ZD | IN54012B | DIO | D19 | ESD | R0603 | DIODE_0402_ESD | D21 | ESD | R0603 | DIODE_0402_ESD | D24 | ESD | R0603 | DIODE_0402_ESD | D25 | 1N4001 | SMAA | DIODE | D26 | 1N4148 | D1206 | DIODE | D27 | ESD | R0603 | DIODE_0402_ESD | D29 | ESD | R0603 | DIODE_0402_ESD | D31 | ESD | R0603 | DIODE_0402_ESD | D32 | 3.3V | D1206 | DIODE | D33 | MBR0520 | D0805AA | DIODE | D101 | LED | LED0805 | LED | E1 | 100U/10V | E_47UA | CAP | F1 | 0.2A | R0603 | RES | G1 | | VIA-3.5CA | VIA-3.5 | G2 | | VIA-3.5A | VIA-3.5 | G3 | | VIA-3.5CAAA | VIA-3.5 | G4 | | VIA-3.5 | VIA-3.5 | J7 | 24P2.0MM | CON24P2.0MML | CN_24P | J8 | | CON20P2.0MML | CN20P | J101 | CON2 | CN2 | CON2 | J104 | GPRS-ICKA | CARD | GPRS-ICKA | L1 | FB_1K | 0603IND | IND | L4 | 3.3uH CD32 1.8A | L_5.6X5AB | IND | L5 | 47UH/4A | L_220U3AAA | IND | L6 | FB10R | L1206 | IND | L7 | EI-28 680uH 10A | EI-28 | EI-28 | L11 | FB_1K | 0603IND | IND | L13 | FB_1K | 0603IND | IND | L16 | 47UH/4A | L_220U3AAA | IND | L20 | 4.7uH | L0805 | L | L22 | 120nH | L0805 | L | L26 | 150nH | L0805 | L | L27 | FB_1K | 0603IND | IND | L29 | FB_1K | 0603IND | IND | L31 | FB_1K | 0603IND | IND | L39 | FB_1K | 0603IND | IND | L100 | 10uH/500mA | L_5.6X5AB | IND | M1 | | MATK4-4 | MATK4-4 | M2 | | MATK4-4 | MATK4-4 | M3 | | MATK4-4 | MATK4-4 | M4 | | MATK4-4 | MATK4-4 | Q1 | S8550 | SOT-23 | PNP/BEC | Q2 | S8050 | SOT-23 | NPN/BEC | Q3 | MI3407 | SOT-23 | NPN/BEC | Q4 | DTC323 | SOT-23 | NPN/BEC | Q5 | S8050 | SOT-23 | NPN/BEC | Q6 | S8050 | SOT-23 | NPN/BEC | Q7 | S8550 | SOT-23 | PNP/BEC | Q8 | 9018 | SOT-23 | NPN/BEC | Q9 | S8050 | SOT-23 | NPN/BEC | Q10 | S8550 | SOT-23 | PNP/BEC | Q11 | S8050 | SOT-23 | NPN/BEC | Q13 | MI3407 | SOT-23 | PNP/BEC | Q14 | MI3407 | SOT-23 | PNP/BEC | Q15 | S8050 | SOT-23 | NPN/BEC | Q17 | S8050 | SOT-23 | NPN/BEC | Q19 | S8550 | SOT-23 | PNP/BEC | Q20 | S8050 | SOT-23 | NPN/BEC | Q27 | DTC323 | SOT-23 | NPN/BEC | Q30 | DTC323 | SOT-23 | NPN/BEC | Q32 | S8050 | SOT-23 | NPN/BEC | Q39 | S8050 | SOT-23 | NPN/BEC | Q100 | S8050 | SOT-23 | NPN/BEC | R1 | 3K | R0603 | RES | R2 | 68K | R0603 | RES | R3 | 22R | REP8P0603 | R_PAC4 | R4 | 100R | REP8P0603 | R_PAC4 | R5 | 47K | R0603 | RES | R6 | 10K | R0603 | RES | R7 | 220R | REP8P0603 | R_PAC4 | R8 | 10K | REP8P0603 | R_PAC4 | R9 | 30K | R0603 | RES | R10 | 1K | REP8P0603 | R_PAC4 | R11 | 30K | R0603 | RES | R12 | 1K | REP8P0603 | R_PAC4 | R13 | 330K | R0603 | RES | R14 | 0R | R0603 | RES | R15 | 0R | R0603 | RES | R16 | 10K | REP8P0603 | R_PAC4 | R17 | 0R | R0603 | RES | R18 | 1K | R0603 | RES | R19 | 0R | R0603 | RES | R20 | 0R | R0603 | RES | R21 | 0R | R0603 | RES | R22 | 0R | R0603 | RES | R23 | 470R | R0603 | RES | R24 | 100K | R0603 | RES | R25 | NC | R0603 | RES | R26 | 3K | R0603 | RES | R28 | 1K | R0603 | RES | R29 | 1K | R0603 | RES | R30 | 5.1K | R0603 | RES | R31 | 10K | R0603 | RES | R32 | 10K | R0603 | RES | R33 | 10K | REP8P0603 | R_PAC4 | R36 | 8.2K | R0603 | RES | R37 | 10K | R0603 | RES | R40 | 1K | R0603 | RES | R41 | 1M | R0603 | R0402 | R42 | 300R | R0603 | RES | R44 | 47K | R0603 | RES | R45 | 10K | REP8P0603 | R_PAC4 | R46 | 4.7R | R0805 | RES | R47 | 4.7R | R0805 | RES | R48 | 5.1K | R0603 | RES | R49 | 22K | R0603 | RES | R50 | 15K | R0603 | RES | R51 | 22K | R0603 | RES | R52 | 100K | R0603 | RES | R55 | 150R/1206 | 1206RES | RES | R58 | 20K/0805 | R0805 | RES | R60 | 47K | R0603 | RES | R62 | 390R | R0603 | RES | R63 | 10K | R0603 | RES | R66 | 10K/1% | R0603 | RES | R69 | 75K/1% | R0603 | RES | R70 | 47K | R0603 | RES | R71 | 47K | R0603 | RES | R72 | 47K | R0603 | RES | R73 | 47K | R0603 | RES | R78 | NC | R0603 | RES | R79 | NC | R0603 | RES | R80 | 100R | 1206RES | RES | R81 | 0R | R0603 | RES | R82 | 100R | 1206RES | RES | R83 | 0R | R0603 | RES | R84 | 0R | 1206RES | RES | R85 | 150R | R0603 | RES | R88 | 4.7K | R0603 | RES | R92 | 47K | R0603 | RES | R93 | 24K | R0603 | RES | R94 | 4.7K | R0603 | RES | R95 | 47K | R0603 | RES | R96 | 100R | R0603 | RES0603 | R98 | 4.7K | R0603 | RES0603 | R105 | NC | R0603 | RES | R111 | 390R | R0603 | RES | R112 | 4.7K | R0603 | RES | R113 | 100K | R0603 | R0402 | R114 | 4.7K | R0603 | RES | R115 | 10K | R0603 | RES | R119 | 100R | R0603 | RES0603 | R120 | 5.1K | R0603 | RES | R121 | 5.1K | R0603 | RES | R123 | 22K | R0603 | RES | R124 | 22K | R0603 | RES | R125 | NC | R0603 | RES | R126 | 47K | R0603 | RES0603 | R128 | 10K | R0603 | RES | R130 | 47K | R0603 | RES0603 | R134 | 100K | R0603 | RES | R135 | 100K | R0603 | RES | R136 | 100R/1206 | 1206RES | RES | R137 | 43K | R0603 | R0402 | R139 | NC | R0603 | RES | R140 | 68K | R0603 | RES | R141 | 10K | R0603 | RES | R142 | 22K | R0603 | RES | R143 | 27K | R0603 | RES | R145 | 100R | R0603 | RES0603 | R146 | 10K | R0603 | RES | R147 | 100K | R0603 | RES | R148 | 1K | R0603 | RES | R149 | 560K | R0603 | RES | R150 | 30K | R0603 | RES | R151 | 47K | R0603 | RES0603 | R155 | 500MA FUSE | 1206RES | RES | R157 | 10K | R0603 | RES | R159 | 1K | R0603 | RES | R160 | 2K | R0603 | RES | R162 | 100K | R0603 | RES | R164 | 75K | R0603 | RES | R165 | 10K | R0603 | RES | R166 | 12K | R0603 | RES | R167 | 75K | R0603 | RES | R170 | 20K | R0603 | R0402 | R176 | 100K | R0603 | R0402 | R178 | 43K | R0603 | R0402 | R183 | 33R | R0603 | R0402 | R191 | 0R | R0603 | RES0603 | R211 | 0R | R0805 | RES | R212 | 510K | R0603 | RES | R220 | 220K | R0603 | RES | R221 | 120R | R0603 | RES | R222 | 4.7K | R0603 | RES | R223 | 10R | R0603 | RES | R224 | 100R | R0603 | RES | R256 | 1k | R0603 | RES | R258 | 10K | R0603 | RES | R259 | 10K | R0603 | RES | R333 | 560R | R0603 | R0402 | R334 | 4.7K | R0603 | R0402 | R335 | NC | R0603 | R0402 | TC1 | 470uF/50V 10*20MM | ECAP-DIP-8.5A | E-CAP | TC2 | 220uF/16V | ECAP-DIP-8.0 | E-CAP | TC4 | 220uF/16V | ECAP-DIP-8.0 | E-CAP | TU | NC/6621 | TU-6621 | TU-6621-A | U1 | 78M09 | 78M09 | 78\\ | U3 | NC/78M05 | 78M09 | 78\\ | U4 | BA4558 | SOP8 | 4558M | U5 | SI47XX | SSOP-24 | IC-SI47XX-40 | U6 | | TO-263-A | AP1501-A | U8 | HT7533 | SOT-89 | HT75XX | U9 | TDA7265 | TDA7265 | TDA7265 | U10 | CY8008 | SOT-23-5 | CY8008 | U11 | CPRS-40 | M35 | CPRS-40 | U12 | 78L05 | SOT-89 | 78L08 | U13 | STM8S207CB | LQFP48 | EW1035 | U16 | | TO-263-A | AP1501-A | XT2 | 32.768 | XT32.768K | CRYSTAL | XT4 | 12M | CRY/HC-49AAA | CRYSTAL | ZD1 | 4.7V | D1206 | ZENDIO | ZD2 | 4.7V | D1206 | ZENDIO | ZD5 | 8.2V | D1206 | ZENDIO | ZD7 | 7.5V | D1206 | ZENDIO | ZD9 | 4.7V | D1206 | ZENDIO |
