查看: 2870|回复: 0
高压线性电流传感器IR2175的特点
发表于 2011-5-31 15:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IR2175具有2.0μs过电流关断信号输出,可以直接与微处理器或数字信号处理器进行连接。现有线性电流传感的光学或霍尔效应系统的关断时间一般长达3~4μs,通常需要两个外置比较器和一个电平转换运算放大器才能达到与此相同的功能。无需设置光耦合器,确保了系统性能的持久稳定,有助于提高系统可靠性。因为随着光耦合器老化,发光管 (LED) 和接收器件之间的电流传输比(CTR)将逐渐减弱,有可能造成系统故障。
IR2175高压线性传感器要求有单独的瞬时负偏压保护电路,这是由于它和门极驱动器不同步。由于 IR2175不同于门极驱动器,它在转换期间要继续工作,此时高端的开关正在关断,因此,保证电流传感器IC在VS脚没有瞬时负偏压是很重要的。在典型的连接电路中,一般在COM脚和VS脚间接一个二极管,在VS与半桥输出间接一个电阻?即图2中的R3和R4。这两个元件可以对VS脚进行钳位,因此VS脚可以较COM脚低一个二极管的压降。二极管应选择恢复时间小于100ns的快恢复二极管。VS管脚和半桥输出之间的电阻(R3和R4)应在10~20Ω的范围内?尽管此时VS脚和半桥输出之间的电阻是电流传感的通道,但它在非转换期间没有电流感应信号。由于转换期间产生的电流感应信号的持续时间很短,因此可以在 IR2175输入端被运算放大器所忽略。
