查看: 1198|回复: 0
Diodes推出3W立体声D类音频放大器和AB类耳机驱动器PAM8009
发表于 2015-3-13 09:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Diodes公司(Diodes Incorporated)针对液晶显示屏、一体式个人电脑及视频投影机制造商,推出3W立体声D类音频放大器和AB类耳机驱动器PAM8009。这款放大器具备能够保护扬声器的功率限制技术以及先进的直流音量控制功能,能够实现精准的六十四级增益调节。它可尽量减少外部元件数量,因而能以紧凑的二十引脚QFN或二十四引脚SOP封装提供高度集成的解决方案。
PAM8009在1%的总谐波失真特性(THD+N)下可提供高达每通道2.4W的输出功率額定值去驱动4Ω桥接式扬声器负载;在10%总谐波失真特性下输出功率则高达3W。该器件能够以低成本及高功率驱动这类应用的一般内部小型扬声器。独立的音频接口以单端模式驱动60mW功率输出立体声耳机以达致32Ω负载,具有磁滞的直流音量控制功能则从-80dB到+20dB的范围内实现精准的六十四级增益调节。自动增益控制和欠压保护功能有效防止扬声器因输出削波而受损,并在输入器件产生掉电噪声之前关闭放大器。
PAM8009的供电电压范围为2.8V到5.5V,在5V电源供电下消耗7mA的静态电流。该器件把热保护及过流保护功能集成到自恢复功能,并且采用功率强化封装来降低功耗。静音引脚能够加快扬声器和耳机输出的关断速度,也有助於节省电源。为了进一步减少耗电量,产品的关断模式可关闭放大器的偏置电流。
