查看: 1174|回复: 1
凌力尔特推出最快CMOS输出比较器LTC6752
发表于 2015-3-13 09:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出LTC6752系列比较器,该系列器件具 1.2ns快速上升和下降时间以及280MHz切换频率,从而成为目前可用的最快CMOS输出比较器。LTC6752用来驱动3.3V直至1.8V的逻辑电平,产生仅为2.9ns的传播延迟和仅为1.8ns 的过驱动离散。就10mVPP、100MHz正弦输入而言,抖动仅为4.5ps,而且在高达8mA负载电流时,输出摆动至电压轨的200mV范围内。所有这些高速性能都非常适合多种定时要求是关键的应用,在这类应用中,需要快速响应时间和CMOS输出电平。
LTC6752系列包括5种可选器件,这些器件采用不同封装,提供独特的功能组合,例如单独的输入和输出电压、低功率停机、输出闭锁、可调迟滞和互补输出。闭锁功能能够快速地捕获比较器状态。凭借可调迟滞功能,缺省的5mV迟滞可以提高到40mV,以在存在噪声输入信号时实现干净的切换,这一功能还允许彻底消除迟滞。单独的输入和输出电源允许输出逻辑电平从一种转换到另一种时不受输入信号范围的影响。凭借停机功能,可以降低功率,同时能够快速地唤醒比较器。此外,互补CMOS输出简化了逻辑接口,并无需单独的逻辑反转。
LTC6752的输入可扩展至两个电压轨范围以外,这对单电源工作尤其有用。LTC6752系列的所有器件都能够驱动3.3V至2.5V逻辑电平。LTC6752-2、LTC6752-3和LTC6752-4有单独的输入和输出电源,从而去除了输入和输出电压的耦合,使这些器件能够驱动1.8V逻辑电平。
凌力尔特公司设计经理Brian Hamilton表示:“LTC6752系列具备前所未有的速度和性能,极大地增强了CMOS输出比较器的功能。该系列中的每种器件都有一套独特组合的功能以应对多种应用。”
LTC6752系列采用TSOT23、SC70、MSOP8和12引线3mmx3mm QFN封装。这些器件全面规定在两种温度范围:–40°C至85°C和–40°C至125°C。LTC6752系列中的所有器件均已全面投产,千片批购价为每片1.62 美元。
社区居民忠实会员终身成就奖
发表于 2015-3-13 10:26:44 | 显示全部楼层
