查看: 1220|回复: 0
是德科技推出两款Truevolt系列数字万用表(DMM)
发表于 2015-3-13 09:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
是德科技公司日前宣布推出两款Truevolt系列数字万用表(DMM):Keysight34465A 6½ 位数字万用表和Keysight34470A 7½位数字万用表。新型数字万用表以无与伦比的显示方式,帮助工程师多层次观察测量结果、快速获得有效信息、轻松归档测量结果。Truevolt数字万用表提供趋势图、直方图等高级图形显示功能,有助于工程师更快速地获得深入分析。两款型号均提供三种采集模式:典型测量连续运行模式、数据记录模式(使趋势分析更加简单)和数字化处理模式(用于捕获瞬态信号)。
Keysight34465A数字万用表是全新性能更高的6½ 位仪表,提供更出色的速度、精度和存储器深度。7½位34470A数字万用表是是德科技数字万用表系列的新成员,不仅提供更出色的分辨率和精度,还能帮助您从容应对当前最棘手的器件测试挑战。这两款新产品都有超出上一代产品的数据存储器深度。它们还能够测量极小的电流,凭借其皮秒级分辨率和1 μA量程可用于测量功率极低的器件。
是德科技副总裁兼通用电子测量事业部总经理EeHuei Sin表示:“我们的客户非常信任是德科技数字万用表的测量结果。现在使用新型Truevolt 6½和7½位数字万用表,客户将会对测量结果具有足够的信任。此外,新产品还增添了众多的新功能,例如额外的测量和运算功能、扩展的测量范围和先进的触发功能。”
这两款新产品配备的自动校准可以补偿温度漂移,从而使客户能够在全天执行测量任务时保持稳定的测量精度。
市场上常见的数字万用表采用的是低分辨率的显示方式。KeysightTruevolt系列配备4.3英寸高分辨率彩色显示屏,让工程师对测量结果一目了然:除了数字显示外,还有更多的趋势显示、测量直方图和统计数据显示。工程师还可以保存和调用测量状态以及设置显示首选项。
数字万用表的便捷文件访问(Easy File Access)特性通过使用标准的USB媒体传输协议,可以在KeysightTruevolt数字万用表和PC之间建立简单的USB连接。工程师不必使用其他软件,即可把测量数据、仪器设置和屏幕图像拖放至PC中的应用软件。
BenchVue软件可以支持工程师在其他是德科技台式仪器上同时控制、捕获和查看是德科技数字万用表的数据。工程师只需单次点击,即可通过USB、LAN或GPIB把数据传输到PC,以进行数据查看和分析。
Truevolt测量
实际信号从来都不是平稳的,总会有噪声。从电源线中会串入交流和噪声信号,还有其他的环境噪声(例如电磁干扰),都会夹杂在被测信号中。数字万用表需要有效抑制这些外界因素,消除它们对实际测量结果的影响。这种处理能力会使测量精度产生很大差异。利用是德科技专利的模数转换技术,KeysightTruevolt系列数字万用表能够从容应对上述因素造成的测量误差,让工程师对测量结果充满信心。
KeysightTruevolt数字万用表的注入电流要比其他竞争产品低30%。
在实际测量中,输入电流会产生额外的测量误差,并且增大测量结果的电压值。Truevolt数字万用表能够处理输入偏置电流。其他厂商的数字万用表在这方面的性能要低20%,甚至有时因噪声过大,无法获得可靠的测量结果。
在6½和7½位数字万用表当中,只有是德科技数字万用表采用数字直接采样技术,测量交流有效值。同类竞争产品使用的是模拟有效值转换器,响应速度较为缓慢。然而,Truevolt数字表可以测量波峰因数高达10的交流信号有效值,而且不会产生额外的误差。
新型7½位34470A数字万用表在同类产品中创造最高的价值,在测量速度、分辨率、精度和线性度之间做到良好平衡。
