查看: 810|回复: 0
从1自加到9999
社区居民社区劳模原创达人最爱沙发忠实会员终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2015-3-19 15:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar i=0;
uchar Data[]={8,8,8,8,0,0,0,0};
//===========================函数声明================================
void delay(uint Time);
void display(uchar Data[]);
//============================主函数=================================
void main()//主函数
   //---------------------------系统初始化--------------------------
         unsignedlong int count=0;
         uintt=0;
         while(1)//死循环
                   for(t=0;t<10;t++)
                            display(Data);
                   //-------------计数自加1--------------
                   Data[7]++;
                   if(Data[7]>9)
                            Data[7]=0;
                            Data[6]++;
                            if(Data[6]>9)
                                     Data[6]=0;
                                     Data[5]++;
                                     if(Data[5]>9)
                                               Data[5]=0;
                                               Data[4]++;
                                         if(Data[4]>9)
                                                        Data[4]=0;
         ucharcode seg[]={
         0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,
         0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0xff};
         ucharcode Bit[]={
         0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
         uchari=0;//记录显在哪位上。
         ucharTime=0; //延时计数。
         ucharlight=255;
         for(i=0;i<8;i++)//8位数码管
                   //---------段选------------
                   P2=0xf9;//选择段选开关。
                   P0=seg[Data];//送段选码。
                   WR=0;//
                   WR=1;//
                   //---------位选------------
                   P2=0xf8;
                   P0=Bit;
                   WR=0;
                   WR=1;
                   //延时
                   Time=light;
                   while(Time--);
                   light=light/2;
                   //---------消影------------
                   P2=0xf8;
                   P0=0xff;
                   WR=0;
                   WR=1;
